a nebo potom pouze blok motoru 1,8 m10....mám m10 a mám chycené šálky na klice tak to musí ven a auto je nepostradatelné momentálně..nechal bych si to udělat ale tolik času nemám motor nebo blok mám přehozený za den
motor akutně...
motor akutně...
sháním akutně motor do třícy...nejlépe 2,0, ale může i jiný v dobrém stavu se vším pro zástavbu(převodovka,kardan,chladič,řj atd atd.)....
Speak your mind.....but ride a fast horse
- E30PEPACABRIO
Re: motor akutně...
něco mám , zavolej (kdykoliv) 737845718g.o.r.e.c píše:sháním akutně motor do třícy...nejlépe 2,0, ale může i jiný v dobrém stavu se vším pro zástavbu(převodovka,kardan,chladič,řj atd atd.)....
a nebo potom pouze blok motoru 1,8 m10....mám m10 a mám chycené šálky na klice tak to musí ven a auto je nepostradatelné momentálně..nechal bych si to udělat ale tolik času nemám motor nebo blok mám přehozený za den))
tel:737845718 (OO=()()=OO)
Mám komplet s chladičem, převodovkou, řj, kabelama, ještě v autě, přijed si ho vyndat se všim co potřebuješ. Praha
Nemám čas to vyndavat.
Najeto cca 190tis km. Jen k tomu není volnoběžnej ventil
