Origo manuál anténu na E30
Badliner
Příspěvek od Badliner » 13. 06. 2005 17:17
ideálně Plzeň, Praha, Karlovy Vary a tak....
tel. 777930468
Badliner
Příspěvek od Badliner » 15. 06. 2005 17:07
Pořád bych ji chtěl...
Flery
Bazarník
Příspěvek od Flery » 18. 06. 2005 02:31
Badliner píše:Pořád bych ji chtěl...
v obi za 100,- maj hooodně podobnou tej origo..hm...
Tel : 773 622 822
____________________
E39 525D
Anna
Příspěvek od Anna » 18. 06. 2005 10:08
Určite máme, pohľadame a prinesieme :wink:
Badliner
Příspěvek od Badliner » 18. 06. 2005 14:49
Flery píše:
ale pochybuju,ze bych pak nemusel bastlit kabel a drzak....do toho se mi fakt nechce...
[CZ]Airwolf[OC]
Příspěvek od [CZ]Airwolf[OC] » 18. 06. 2005 15:17
Badliner píše:
Flery píše:
na manual antenu kabel ? o co go ? :?:
Ex E30 318iS
Budoucí E36 - s pomoci DCho splneno :)
Badliner
Příspěvek od Badliner » 18. 06. 2005 15:21
koaxial kabel.....myslim, ze origo ma jinou koncovku, nez kabel made in OBI....
[CZ]Airwolf[OC]
Příspěvek od [CZ]Airwolf[OC] » 18. 06. 2005 15:24
no tak si koupis nejaky konektor, doma na koax napajis jednu pulku a na antenu druhou pulku, to mas ani ne za minutu a v aute jen propojis...pokud mas elektriku az k autu tak to mas jeste jednodussi...
Ex E30 318iS
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 18. 06. 2005 15:32
Badliner píše:koaxial kabel.....myslim, ze origo ma jinou koncovku, nez kabel made in OBI....
Kdysi jsem dával do tříci el. anténu z OBI - když jsem zjistil, že ve tříce je šroubovací koncovka koaxiálu, začal jsem se bát. Ale nakonec byla úplně stejná, čili to bude nějaká normovaná a nebá bych se toho ...
http://www.e39.cz
Badliner
Příspěvek od Badliner » 18. 06. 2005 16:42
to by bylo skvele mel jsem dojem,ze anteny z Baumaxu a spol maji ten konektor silny a pouze zasunovaci.....
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 18. 06. 2005 18:12
Badliner píše:to by bylo skvele mel jsem dojem,ze anteny z Baumaxu a spol maji ten konektor silny a pouze zasunovaci.....
Nevím, jestli mluvíme o tom samém - já mluvím o tom, že z origo antény lze odšroubovat kabel ( koaxiál ), který vede dopředu k rádiu. Polovina kupovaných antén ( OBI a spol... ) má kabel z antény napevno, prostě z antény vede 2,5 m kabelu ( který je pro použití do E30 stejně krátký. Některé mají kabel taky šroubovací, takže vyhodíš ten co koupíš s anténou a našroubuješ origo kabel v autě.
Pokud koupíš OBI anténu s kabelem na fest a chceš ji použít, musíš buď kabel říznout a nastavit ( prasárna ) nebo použít ( prodlužovačku k anténímu kabelu ".
Čili když půjdeš do OBI, ber anténu, kde je konektor šroubovací a máš klid.
Nevím, co myslíš " silným a zasunovacím " :shock: konektorem, ale pokud máš na mysli ten, co jde do rádia - tak buď je ten " dlouhý a rovný " a nebo krátký, u kterého jde kabel kolmo k rádiu. Na konec kabelu se dělá nato redukce, která to řeší a stojí asi 40,- Kč, takže tohle nemusíš řešit vůbec. Dnes už je stejně většina rádií s tím dlouhým a rovným :wink:
http://www.e39.cz
Badliner
Příspěvek od Badliner » 18. 06. 2005 18:24
Ano ten myslim...
Tahle verze by byl super....
No tohle se mi prave nechce..
Nevím, co myslíš " silným a zasunovacím " :shock: konektorem, ale pokud máš na mysli ten, co jde do rádia - tak buď je ten " dlouhý a rovný " a nebo krátký, u kterého jde kabel kolmo k rádiu. Na konec kabelu se dělá nato redukce, která to řeší a stojí asi 40,- Kč, takže tohle nemusíš řešit vůbec. Dnes už je stejně většina rádií s tím dlouhým a rovným :wink:[/quote]
Pripojeni k radiu mam...mam origo antenu i kabel..ale antena se mi rozbila,tak ji chci nahradit tak ,abych se v tom nemusel moc vrtat....
