Pomoc! naboje E36 do E30
Renty
Příspěvek od Renty » 10. 05. 2008 11:40
Cau lidi mate nekdo zkusenost s predelanim naboju z e30 na naboje z e36,
jestli staci prelisovat naboje a je klid nebo to obnasi neco vic???
Jde o nouzi v pouziti kol s rozteci 4x100 na E30 cabrio Rieger
Dik za pomoc
Poctivým sexem k BMW!
Hanis
Příspěvek od Hanis » 11. 05. 2008 21:51
Nelze, ani tak ani jinak. Jedinej rozměr není stejnej a ložisko je součástí náboje u obou, takže lisování ani nic podobnýho nejde
Hanis
Příspěvek od Hanis » 14. 05. 2008 11:20
Je hodně možností, ale žádná která by byla bez úpravy nebo výroby nějakého dílu. Náboje z kompakta jdou použít včetně brzd jen ET na kole je +18 to znamená že pokud má mít tříca7x15 ET 24 ty budeš potřebovat 7x15 ET42
Renty
Příspěvek od Renty » 14. 05. 2008 12:22
Dik za pomoc,ale asi bude nejednodusi a nejlepsi pouzit podlozke se zmenou roztece...........
Jiricek325i
5ti díra
Příspěvek od Jiricek325i » 17. 09. 2008 23:37
A jak se to dá řešit vepředu? Tohle téma mě taky hodně zajímá, ale nikde o tom nemůžu nic najít :(
Hanis
Příspěvek od Hanis » 18. 09. 2008 19:51
Třeba takhle ( zdroj www.300mm.de )
Stany
Příspěvek od Stany » 18. 09. 2008 20:23
Myslím že zadek se dá celkem snadno předělat bez žádných velkých úprav
Prostě si sežen zadní ramena z kompakta a přehod je.
Předek už hold bez prasení ramen a exentrů nejde.
tady je zatím můj pokus na závodáku ale vše je zatím ve stádiu testování a zkoušení nicméně jde to :twisted:
Obrázek Obrázek Obrázek
Klakson
Příspěvek od Klakson » 18. 09. 2008 20:40
myslím že na zadek se dají nalisovat ložiska s nábou z E36, akorát se nusí upravit průměr kotouče, ale nezkoušel jsem to je to pouze z inforamcí co jsem nazbíral.
E39, E30, E10
Stany
Příspěvek od Stany » 18. 09. 2008 21:01
Ano i to půjde ale z toho bude jen zemněna rozteče :idea:
Kotouče stejně malé :roll: to pak nemá smysl
Jiricek325i
brzdy
Příspěvek od Jiricek325i » 18. 09. 2008 21:03
Tak 300mm.de je pěkný, ale přijde mi to trošku hodně peněz, za 2 náboje. Jinak s tim zadkem z e36, jak je to myšlený se změnou velikosti kotouče? když by se tam daly brzdy z E36 tak by to mělo bejt ok, ne? Popřípadě redukce na třmen.
Jiricek325i
brzdy
Příspěvek od Jiricek325i » 18. 09. 2008 21:13
Co si mám představit pod tím prasením?
Stany
Příspěvek od Stany » 18. 09. 2008 21:23
pochopitelně compakt má větší brzdiče i kotouče e36 má 286 e30ka má 260
Ten kotouč z compakta je takhle vysoký nejsou tam žádné brutální podložky
Hanis
Příspěvek od Hanis » 19. 09. 2008 17:16
A nebo se dá i takto brzdový systém z E46, zatím jenom zadní na předku se ještě pracuje.
Macek
Příspěvek od Macek » 20. 09. 2008 11:54
A co navrtat do stávajícího náboje nové díry? Velká přesnost je samozdřejmostí... ruční vrtačkou na ponku je to nesmysl...
tel. 777595357
BOOST
Příspěvek od BOOST » 20. 09. 2008 12:37
Macek píše:A co navrtat do stávajícího náboje nové díry? Velká přesnost je samozdřejmostí... ruční vrtačkou na ponku je to nesmysl...
4x100 a 5x120 se vždycky potká, nejde to udělat tak, aby se některá díra z rozteče 4x100 nepotkala s dírou z rozteče 5x120.
SUZUKI GSX-R 600 K6 :twisted:
maca
Příspěvek od maca » 20. 09. 2008 13:17
BOOST píše:
a naboje na e 30 sou tak hubeny, ze tech 5x120 je moc nakraji a bal bych se toho :wink:
Macek
Příspěvek od Macek » 20. 09. 2008 17:16
Hm, tak to jedině znova a lépe... je ale otázka kolik si za výrobu zručný řemeslník řekne... no a pak ještě vyřešit kotouče...
tel. 777595357
BOOST
Příspěvek od BOOST » 20. 09. 2008 18:13
Macek píše:Hm, tak to jedině znova a lépe... je ale otázka kolik si za výrobu zručný řemeslník řekne... no a pak ještě vyřešit kotouče...
Jde taky o to, jak kvalitní materiál na to vzít, myslím co se týče, pevnosti, houževnatosti atd. Nějaká obyč ocel to zrovna nebude. Kotouče vyřešit není problém, stačí si vybrat z ostatních modelových řad a potom k nim nechat vyrobit ty vhodné náboje a samozřejmě mezikus na přichycení třmenu.
Hanis
Příspěvek od Hanis » 20. 09. 2008 19:39
chybí materiál, neni kam vrtat a i kdyby to šlo tak to neřeší ET toho náboje potřebuješ s ním trochu ven.
Alex_78
Příspěvek od Alex_78 » 23. 09. 2008 14:51
...a nedal by se použít náboj (a jiné součástky) z M3 E30?
Konstrukce náprav je principielně stejná...
ex E30 325i Sedan '86
E30 325i Touring '89
E46 320d Sedan '98
http://youtu.be/n41YmKA9KXE
