úspěšná výměna M40 za M43
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 05. 03. 2013 21:41
zkus zadat číslo jednotky do etk vyjede ti z kterého je to roku
EX e30 1,8 m42 Touring
e36 2,5 m52 BEZVANOS Saloon
e39 3,0 m57 Touring
Shima
Příspěvek od Shima » 06. 03. 2013 18:11
Tak jsem zadal číslo na jednotce do ETK a vyjelo mi to zaří 93...takže doufám že to EWS nemá!ale po zapoje mi to jiskru nehází + na Pinu č21 z motoru mámstály proud co je mi divný!
a na pinu č13č mi zase nejede pal čerpadlo...
tak si myslim že to to EWS má !že by to blokoval jak jiskru + pal čerpadlo!
co myslíte?jinak kontrolky starter atd jsem rozchodilporadte díky za každou pomoc!
alkaba
Příspěvek od alkaba » 06. 03. 2013 18:13
Snímač otáček na klikovce :)
BMW E46 325i Touring Turbo - daily kára
Obrázek Facebook
Úprava ŘJ MS41, MS42, MS43, Ecumaster, kdfi
Shima
Příspěvek od Shima » 06. 03. 2013 18:16
to je taky možnost!ale proč je tam stály proud na č21 a když vypnu klíček proč mi svítí stále kontrolky!
a proč nejede to čerpadlo?
kdyř ho dám na stály proud tak fachá bez problemu!
co stím?
Shima
Příspěvek od Shima » 06. 03. 2013 19:28
nikdo nic jineho?!help
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 06. 03. 2013 20:02
kontrolky nemaji nic společneho s ews maš tam někde chybu jak máš zapojenou motorovou zásuvku?
e39 3,0 m57 Touring
Shima
Příspěvek od Shima » 06. 03. 2013 20:11
podle tohohle schematu...zastavba-m52b28-do-e30-t96826,highlight ... rt,60.html
http://www.300mm.de/download/motorstecker.jpg
co myslíš není to dobře?jak fakt nevim taky mě zarazilo že mi svítí kontrolky po vypnití klíčku...
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 06. 03. 2013 20:25
tohle schema je v pořádku to neznamena že si se někde nesekl projdi to v klidu znovu bude to nějaka pičovina.
e39 3,0 m57 Touring
Shima
Příspěvek od Shima » 06. 03. 2013 20:40
to asi ano ale nechapu že když vytáhnu kablík z motor.svazku č21 ty kontrolky zhasnou při vypnutém klíčku!tu jiskru možná nehazí protože bude špatný snímač,ale proč nejde čerpadlo při zapnutí klíčku?taky nějak nechapu,když všechno ostatní funguje...teda ono se to taky projeví při nastartování!až to všechno zhasne atd...ale když to naskočí!
Shima
Příspěvek od Shima » 07. 03. 2013 04:59
Ja myslel ze cerpadlo u m43 bezi pro zapnutem klicku do polohy jedna.
ne jako u m40 az pri startu.
ale zatim diky moc,odpo to zkusim vz
ymenit cidlo na klice.
Shima
Příspěvek od Shima » 07. 03. 2013 19:03
tak motort už naskočil :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Byl přehozeny kabel na plusu,který měl jít na mínus a pootom špatně zapojený čerpadlo teda spíš relé!
A EWS to nemá!takže pohoda..
díky za pomoc!
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 08. 03. 2013 18:03
tak vidíš buď rád že si nic neodkurvil
e39 3,0 m57 Touring
Shima
Příspěvek od Shima » 08. 03. 2013 19:50
No to mi povídej!
ALE...potřeboval bych kdyby tady někdo měl schéma zapojení váhy vzduchu z m40 na M43 nebo popř. váhu z E 36 1.8
A pak zapojení lambdy,protože kabeláž z motor.el má urvany konektor!
poradte...
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 08. 03. 2013 21:43
vaha pin1 šedo/bíly na pin59
pin2 šedo/zel na pin41
pin3 šedo/černý na pin76
pin4 šedo/fial na pin77
pin5 šedo/modrý na pin14
lambda pin1 černý na pin71
pin2 žlutý na pin70
pin3 kostra
pin4 zelený na relé výhřevu
e39 3,0 m57 Touring
Shima
Příspěvek od Shima » 08. 03. 2013 21:49
ANo super..díky
ale ty piny myslíš např z vahy na ŘJ?
Shima
Příspěvek od Shima » 10. 03. 2013 21:20
pujde použít vaha z M40 na M43?
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 11. 03. 2013 04:49
jo piny jsou z vahy na řj vaha použit jde
e39 3,0 m57 Touring
Shima
Příspěvek od Shima » 11. 03. 2013 08:10
tak to budu muset přepjit,protože když jí zapojím motor začne neskutečně škubat houpat...!!když odpojim motor malinko houpe ale jde v nouzaku...zatím dík
Shima
Příspěvek od Shima » 18. 03. 2013 19:52
Tak motor běží v pořádku!ale mám menší problém podle zapojení na netu mám všechno dobře taky se to tak tvaří..více méně...
akorát mi svítí pořád ABS což mě ani tak netrápí(jestli někdo ví proč)
ale to co víc je že když zapnu klíček do polohy na kontrolky teploměr mi vyskočí na max a tak i při nastartovaném motoru...
i když odpájím kabel co by měl vést na pin č4 v zasuvce pořád je na max...nevítě někdo co stím?díky
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 18. 03. 2013 21:56
u teploty máš někde drát který vede na čidlo ukostřený. u abs musíš připojit drát z motorové zásuvky na plus po zapnutí klíčku myslím že je červeno žlutý
e39 3,0 m57 Touring
