Zadný odklon kolies
pkot
Příspěvek od pkot » 23. 02. 2008 00:24
Tak jsem zacal s vymenou jsem v pulce zitra to dodelam . Prace jako neni ta nejprijemnejsi, ale cekal jsem to monohem horsi. Kdyz jsem procital jak je to silene to vymenit, sundat napravu a tak . No myslim ze to slo zatim pekne .Zitra tam narvu nove silace a jde to z5 na karku, jo a taky si udelam ten vnitrni drzak ramene vetsi . Kdyby ty silentbloky nepomohly, tak abych mel moznmost manipulace s tim ramenem .
Par fotek
pkot
Příspěvek od pkot » 24. 02. 2008 23:57
Po vymene 100% rozdil. Kola jsou defakto rovne, proste parada - mohu jen doporucit.
porter
Příspěvek od porter » 27. 05. 2008 08:41
sys325i píše:este som to nenahodil...tak za dva mesiace.......najskor.....bude repas celej zadnej napravy teraz robim prednu.... :wink:
no co ako to dopadlo? o kolko sa da s tymi excentrami ubrat ? je nejaky postup ako to tam nalisovat presne a dopredu vediet o kolko uberam? dik
BMW E30 320i coupe @ 325i M50
Příspěvek od Gabo » 27. 05. 2008 18:55
pkot píše:Tak jsem zacal s vymenou jsem v pulce zitra to dodelam . Prace jako neni ta nejprijemnejsi, ale cekal jsem to monohem horsi. Kdyz jsem procital jak je to silene to vymenit, sundat napravu a tak . No myslim ze to slo zatim pekne .Zitra tam narvu nove silace a jde to z5 na karku, jo a taky si udelam ten vnitrni drzak ramene vetsi . Kdyby ty silentbloky nepomohly, tak abych mel moznmost manipulace s tim ramenem .
Prosim te, jak jsi dostal ven ty silentbloky z napravnice? Ja to ted delam taky, celkem se s tom peru a vysledek tak nejak zadnej ...
pkot
Příspěvek od pkot » 27. 05. 2008 19:59
Gabo píše:
Tak asi takhle.... ja jsem mel ty stredy silentbloku utrzeny , tak ze ty me zustaly v kastly , kdyz jsem vyndal napravnici. No a z te napravnice jsem to vyndal taky celkem v pohode ty ostatky silentbloku. Vzal jsem pilku na zelezo a proriznul jsem ten zbytek silentbloku co zustal v napravnici - po nariznuti jsem to jednoduse vymlatil majzlikem .
Příspěvek od Gabo » 27. 05. 2008 20:17
pkot píše:
Gabo píše:
Díky. Mě podobný řešení taky napadlo, s tim, že já tam ty vnitřky mám, takže je budu muset vyřezat taky. A co nalisování novejch sb? To se ti podařilo jak?
pkot
Příspěvek od pkot » 27. 05. 2008 20:53
No to slo uplne krasne . Stacil malej lis a velkej sverak na finalove dotazeni. Silac jsem namatlal lepenim na okna a sel tam jako do maminy.
Lopatta
Příspěvek od Lopatta » 28. 05. 2008 22:00
Já měl na svým kočáru původně bubnovou nápravu a kola krásně rovně. Pak jsem tam vrazil kotoučovou a Áčka jako prase. Silentbloky vypadali v pohodě, tak jsem je neměnil. Skoro jsem pojal podezření jestli se nedělali nějaký dva druhy nápravnic. To je ale asi blbost. Zkusím vyměnit ty silenty za nový a snad to pomůže.
Auto-Fren
Příspěvek od Auto-Fren » 23. 06. 2008 20:25
Nechce se mi to zde vše pročítat, ale kdyby někdo chtěl excentry tak volejte...
sys325i
Příspěvek od sys325i » 24. 08. 2008 20:55
[img][img]http://img81.imageshack.us/img81/6789/d ... zg3.th.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img244.imageshack.us/img244/2273 ... op4.th.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img244.imageshack.us/img244/4038 ... ma0.th.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img81.imageshack.us/img81/7803/d ... wo8.th.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img81.imageshack.us/img81/2199/d ... vq2.th.jpg[/img][/img]
tak pustil som sa do tej napravi a zhruba do mesiaca bi som sa mohol dostat na geometriu tak som zvedavi jak to pomohlo....mam aj protokol z geometrie predtym ,takze to mozem porovnat.................
napravu som nedemontoval ale prelisoval som silenblokya priamo na voze ,praca trvala zhruba 7 hodin bez nejakeho vecsieho problemu......
prislo mi to jednoduchsie nerozoberat pol auta tak lenivost zvitazila :D
šiska + laďak = /-8 ps/
pkot
Příspěvek od pkot » 24. 08. 2008 22:43
No dobra prace ... klobouk dolu , ale nemyslim ze je to o tolik vic prace vyhazet to vsechno ven a udelat to v klidu venku. Ale prit gustu.... :-) hlavne ze se zadarilo. Musim souhlasit ze to neni zas takovej problem jak se to na prvni pohled zda.... lidi to moc dramatizujou.... souhlasim ze to je casove narocne, ale to je tak vse jinak je to pohoda.
kindlosch
Příspěvek od kindlosch » 12. 11. 2011 10:08
http://www.e30tech.com/forum/showthread.php?t=80410
má s tím tedy někdo zkušenosti,jestli se to opravdu vyplatí dělat :?:
Lada Drifter
Příspěvek od Lada Drifter » 12. 11. 2011 18:50
ja som tie vnutorne drziaky odrezal a prevaril o 1,5cm viac vyzsie pri znizeni 8cm a kola stoja rovno
Abc
Re: Zadný odklon kolies
Příspěvek od Abc » 12. 07. 2017 11:28
Ozivuju toto stare tema, prosel jsem tyto temata, ale moudry z toho uplne nejsem...
viewtopic.php?t=98923
viewtopic.php?f=37&t=102638&start=40
Koupil jsem Z3 2,8 rv. 1998, jsou tam pruziny HR cervene a sportovni tlumice Bildstein zlute. Podle vsech dostupnych indicii maji mit snizeni 30/30. Vpredu celkem OK, ale zadek ma desny "acka". Jednak se mi to moc nelibi, jizdni vlastnosti asi taky nebudou nic moc, ale hlavne se budou brutalne sjizdet pneumatiky.
Zkousel jsem zvednout auto za dif o ty 3 cm, abych videl, jak by to vypadalo bez snizeni, ale ty acka jsou tam stale - koukal jsem na napravu a ulozeni ramen - srouby byly normalne uprostred silacu (nejsou tam obracene excentricke siletbloky), jinak vypada vse puvodni, tak nevim. Myslel jsem, ze se ty acka srovnaji.
Myslite, ze by pomohly ty excentricke silentbloky do ramen nebo upravit (zvysit) ulozeni blizsi ke stredu? Jen nevim o kolik, nekde se uvadi pul centimetru, nekde 1,5 cm. Kdyz se prevari ty vnitrni drzaky, neni nutne upravit i ty vnejsi?
Diky za rady.
Abc
Příspěvek od Abc » 13. 07. 2017 11:43
No, asi se tady rady nedockam :-(
Prikladam jeste fotku - pohledove mi to zase tolik snizeny neprijde, opravdu budou tam ty pruziny HR 30/30, ale acka jsou tam...
[img]http://kudrnac.com/bmwz3_2.jpg[/img]
Abc
Příspěvek od Abc » 13. 07. 2017 11:44
Je to vtipny, jsem tu 4 roky a obrazky do prispevku prikladat neumim :-)
Jirkoj
Příspěvek od Jirkoj » 13. 07. 2017 12:36
Abc
Příspěvek od Abc » 13. 07. 2017 12:50
Diky, tak co s tim? Myslite, ze bude stacit prevrtat ulozeni vnitrniho silace o 1 cm? Jako nepredpokladam, ze bych mel odklon presne 0 nebo tak neco, jen bych to rad dostal co nejvice te 0. Koukal jsem treba na youtube, kde maji take takove acka, ale maji to vzdycky snizeno o hodne vice...
VendaHK
Příspěvek od VendaHK » 13. 07. 2017 12:53
Abc píše:No, asi se tady rady nedockam :-(
Kdyby jsi vhtel zadni seriove priziny vymenim zabty tvoje... jinak pokud vhces muzu ti vyfotit jak to vypada na me z3 ale nejlepsi by bylo zjet na geometrii jestli te nesli zrak treba to budes mit v pojode pokid ne mozna by to melonjiz seridit budou tam exetry jak na 36 ˇyslim jeste jsem na to bekoukal áe budou rezaty
EX-Ford Sierra 2,0 DOHC---
EX-BMW Z3 1,9 16V Cabrio...
EX-OPEL VIVARO
OPEL VIVARO WESTFALIA
Abc
Příspěvek od Abc » 13. 07. 2017 13:05
Ja na to koukal a excentry tam prave nikde nejsou, tahle naprava je stejna jako na tricitce. Podle vseho mozneho, co jsem prostudoval se to resi 3 zpusoby:
- excentricke silentbloky na ramena (jsou i v ETK)
- uprava drzaku ramen na excentricke srouby (http://www.strictlyea.com/forum/viewtopic.php?t=3600), coz se mi zase nechce tak moc resit
- uprava drzaku blize ke stredu - navarenim a vyvrtanim diry vyse. To je cesta, kterou bych rad, ale nevim, jak moc vysoko - jestli pul cm, 1 cm nebo jeste vice. Navic mi prijde divny, ze vsude pisou o uprave jen toho jednoho drzaku... zda bez upravy i tech vnejsich, zda tam to rameno pujde vubec narvat...
