excentricke ulozeni zadnich ramen?
Martin.325i
sponzor E30.cz
Příspěvek od Martin.325i » 21. 08. 2012 11:21
Zdravim priznivce bilo modre vrtule :wink:
resim u sve e30 odklony zadnich ramen,mam Acka poradny a at delam co delam nemuzu se jich zbavit.
Model e30 324d , 4dver , 7 / 87
Vymenil jsem vse co se na zadni naprave dalo,jina napravnice s novymi silentbloky,
Vymenena bubnova ramena za kotoucova,silenbloky v ramench,na difu,loziska,origo nove tlumice a mtech pruziny.
Procital jsem forum a narazil na ty excentricke silentbloky do ramen,vedel by nekdo kde se to da poridit a je jeste i jina alternativa opravy tohoto problemu?
Diky
BMW e30 335i coupe plast- EX :(
BMW e30 324d chrom
BMW e36 320i
tel. +420731103069
Příspěvek od MattyX » 21. 08. 2012 12:01
nikoliv excentricke silentbloky , ale excentricke ulozeni silentbloku ! :)
viz: http://e30m3project.com/e30m3performanc ... /index.htm
;) muzes si to takto predelat a pak celej den stravit na geometrii a seštelovávat to :P
Francis
Re: excentricke ulozeni zadnich ramen?
Příspěvek od Francis » 21. 08. 2012 12:09
Martin.325i píše:... Procital jsem forum a narazil na ty excentricke silentbloky do ramen,vedel by nekdo kde se to da poridit ...?Diky
MattyX píše:nikoliv excentricke silentbloky , ale excentricke ulozeni silentbloku ! ...
Pravdu má, předsedo, excentrické silentbloky existují, samo BMW je prodává. posice č. 9 http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2 ... uspension/
Jen je problém, že se nedají seřídit a je nutno korekce naplánovat před nalisováním silentbloků do ramen.
323ti stock condition
Příspěvek od MattyX » 21. 08. 2012 12:43
tak to pak nekomu preju hodne stesti pred nalisováváním ;)
jinak osobne bych prevaril diry v origo ulozeni o cca 0.5 - 1cm podle snizeni a napocital si to na jakykoliv odklony co bych chtel ... to stelovaci excentricky ulozeni je spis pro fajnsmekry co potrebuji jeste poladit sbihavost... jednu takovou zadni napravnici mame , ale sahat do toho nehodlam :lol:
Martin.325i
sponzor E30.cz
Příspěvek od Martin.325i » 21. 08. 2012 13:42
prevarit ty drzaky jakym smerem?
ja to nemam snizene vubec,mam kola Borbet A 15" a obouvam pneu Michelin 195/55,od vrchni hrany gumy k hrane lemu mam cca 8cm
BMW e30 324d chrom
BMW e36 320i
tel. +420731103069
Martin.325i
sponzor E30.cz
Příspěvek od Martin.325i » 21. 08. 2012 13:44
jo uz to asi vidim jak :lol:
BMW e30 324d chrom
BMW e36 320i
tel. +420731103069
kindlosch
Příspěvek od kindlosch » 21. 08. 2012 14:16
http://www.bmw-syndikat.de/bmw-syndikat ... 6_html.asp
dole na stránce je návod na nalisování těch excentrických silentbloků...ale,že bych z toho byl nějak chytrej :D
Příspěvek od MattyX » 21. 08. 2012 18:33
kindlosch píše:http://www.bmw-syndikat.de/bmw-syndikat ... 6_html.asp
principielne je nalisovani toho silentbloku stejny jako excentricky ulozeni jen s tim ulozenim se pak da soupat a geometrii seridis naprosto presne , jen si nejsem uplne jistej kdyz budu lisovat excentrickej silac ze kazdej dam na milimetr presne ... v konecnym dusledku bude rozdil asi minimalni , ale i tak no ..
Martin.325i
sponzor E30.cz
Příspěvek od Martin.325i » 22. 08. 2012 07:00
Dobry to by slo asi se vrhnu na predani toho ulozeni.Dalsi otazka.Kde sehnat ty sroby s tou excentrockou podlozkou? Nebo taky udelat? :lol:
BMW e30 324d chrom
BMW e36 320i
tel. +420731103069
Martin.325i
sponzor E30.cz
Příspěvek od Martin.325i » 22. 08. 2012 09:10
Nasel jsem stranku kde by se daly srouby sehnat,zkusim je kontaktovat a uvidim :wink:
http://www.kamax.com/cz/vyrobky/srouby-podvozku/#c583
BMW e30 324d chrom
BMW e36 320i
tel. +420731103069
Příspěvek od MattyX » 22. 08. 2012 09:21
ty srouby se daji pouzit i napr origo z E36tky , ta je ma vzadu v pricnym ramenu seriove na stelovani odklonu ...
pokud to chces resit , tak stavajici ulozeni co mas v napravnici tak stavajici ulozeni udelat tak , ze puvodni diru zaslepis (vyvaris , prevaris uplne cely ulozeni napr.) a posunes diru o 0.5-1cm nahoru a napevno to upravis tak aby ti vychazeli co nejmenší acka , myslim si ze boost to kdysi resil tak by ti k tomu rekl asi vic ...
Martin.325i
sponzor E30.cz
Příspěvek od Martin.325i » 22. 08. 2012 10:03
Jasny rozumim,vyzkousim :-) mam doma napravnici navic tak to zkusim.
Mattyx pak si od tebe necham poslat celou sadu silenbloku az to budu mit poresene
:wink:
BMW e30 324d chrom
BMW e36 320i
tel. +420731103069
BOOST
Příspěvek od BOOST » 22. 08. 2012 13:21
Pokud to nemáš snížený a máš v cajku siláče na zadní nápravě, tak není možný, aby si měl nějaký extra áčka. Na srovnání odklonů vzadu u tříci musíš na každé straně posunout výš tu díru, co je nejblíž prostředku nápravnice. Způsobů je několik, odříznout udělat s dírou výš a navařit zpět, nebo z boku dovařit desku s dírou výš a potom dopilovat, to už záleží na kreativitě každého.
Martin.325i
sponzor E30.cz
Příspěvek od Martin.325i » 23. 08. 2012 07:01
Opravdu nevim,vsechno mam nove a acka tam jsou znatelne.
Puvodne to snizene bylo ale acka a sjizdeni gum bylo tam strasny ze sly dozadu seriove tlimive i pruziny,nove silacedo ramen (v napravnivi mam nove cca pul roku)a i tak Ačka jsou i kdyz uz ne tak velky,ale zas je to vysoko,coz se mi nelibi.Budu se drzet upravy te napravnice,dilnu mam velkou tak je to pro me nejmensi zlo.
:wink:
BMW e30 324d chrom
BMW e36 320i
tel. +420731103069
Jardaturbo
Příspěvek od Jardaturbo » 24. 08. 2012 17:41
Já dával excentry a spokojenost,lepší než pastit něco svářečkou.Před nalisováním zapřemýšlej kam rameno vyklonit-je to jednoduchý.Po nalisování jde ze silenblokem pootočit-za předpokladu,že je namazanej.Šrouby ramen utahovat v poloze spuštěného vozidla.
Jirkoj
Příspěvek od Jirkoj » 24. 08. 2012 18:45
Martin.325i píše:Nasel jsem stranku kde by se daly srouby sehnat,zkusim je kontaktovat a uvidim :wink:
Kdyžtak pak nahoď cenu. :wink:
Jirkoj
Příspěvek od Jirkoj » 24. 08. 2012 19:15
Jestli to dobře chápu, tak tedy vnitřní uložení se po instalaci excentrických šroubů dá štelovat nahoru dolu a vnější dopředu, dozadu?
Francis
Příspěvek od Francis » 24. 08. 2012 19:22
Ano. Jedním uložením se nastavuje odklon a druhým sbíhavost.
james1991
Silentbloky
Příspěvek od james1991 » 02. 02. 2014 22:14
Trošku, ale jen málo mimo téma. Chtěl bych vyměnit zadní silentbloky v nápravnici. Mám na mysli ty velké u prahů u e30. Měl jsem teď povolené matice, ale nápravnice ne a ne slézt ze šroubů, na kterých visí silentbloky s nápravnicí. Nemáte nějaký fígl jak to sešoupnout z těch šroubů? Násilí jsem používal, prostříkal uvolňovačem ale nic..
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 02. 02. 2014 22:18
Šrouby vyklepnout nahoru. Samozřejmě si předtím vyndat zadní sedačku (sedák) :wink: Pokud nesleze, tak vzít kulatinu, zasunout do silentbloku opačně a nechat kus koukal ta pak do toho řezat kladivem zprava doleva až se hliník uvolní z nálitku z kastle. Neřezat moc nebo ten hliník praskne a pak ho budeš muset odvrtávat z kastle.
