M-Tech II
Příspěvek od Zavarenec » 25. 11. 2011 14:22
Foto :
Tak to budeš mít velkej problém...tohle je pomalu na vyhození. Měl jsme to prasklý na stejnym místě, akorát tak třikrát méně a stejně to prdlo... při nasazení to nevydrží...
... někdo to možná udělá, ale stejně ti záruku nedá a bude to stát jak novej MTECH od bmw :lol:
Podsto
Příspěvek od Podsto » 25. 11. 2011 16:31
Ok tak jestě že sem to nekoupil. Díky moc za rady
Golfik
Příspěvek od Golfik » 25. 11. 2011 22:30
Tak tady je opravdu škoda že do toho někdo hrabal...tohle už není lepení ale vpodstatě nahradit kus materiálu...
Tweety
Příspěvek od Tweety » 25. 11. 2011 23:59
Tak tohle je opravdu na vyhození. Nicméně i lepení v rohu může vydržet, když se udělá pořádně. Dokonce to potom vydrží i ránu na prdel ;)
Fusion
Sponzor Prodejce $$
Příspěvek od Fusion » 26. 11. 2011 02:23
Zavarenec píše:Návod sice pěkněj, nicméně na e30 trošku k ničemu. Pač tohle je ABS plast...ten urethan z e30 tohle moc nefunguje... :cry:
Právěže je to v podstatě jedinej návod. Naopak ten ABS na fotkách mohl svařit, což u urethanu nejde. Dají se koupit lepidla přímo určený na ten urethan.
Já bych to zkusil jestli je to jinak na vyhození. Snad tam jevidět původní prasklina kvůli narovnání.
Těma dírkama to půjde spojit např. nerezem ze stěračových gumiček. Je tenkej a silnej. Jednu dvojici děr spojit tenkou espáskou, pro narovnání. Horkem nahřát nerez a naohýbat si dvě/tři spony jak do sešívačky. Musí sedět trochu níž, než povrch (kvůli pozd. broušení). Pak to celý očistit, zdrsnit a zalít správným lepidlem, brousit atd.
Další fígl je místo toho lepidla použít dvousložkový epoxidový "stalinovo hovno" ale z ADR sady (modrobílý), poptat se známých kamioňáků. Lepí to a šíleně zatvrdne. Je to určený na zacpání děr v nádržích při nehodách a odolává to snad všem chemikáliím. Mě se s tím povedlo např. opravit plastový držáky světel na nějakým ťuklým autě (taky skoro neřešitelnej problém). To bys nemusel ani dělat ty spony, protože bys to protlačil dírkama jako pojistku. Je to jak žvýkačka a po zaschnutí vypadá jak tmel ale mnohonásobně silnější. Dá se opracovat.
Nezkoušet ten tmavošedej z Hornbachu, nevím co mu chybí ale nefunguje.
Popř. lenochtuning® espáskama.
Dneska sem vyžďuchl z cesty Fábii a vydržely :lol:
Naposledy upravil(a) Fusion dne 26. 11. 2011 02:28, celkem upraveno 1 x.
Sleeper status advocate
Petr_e30
Příspěvek od Petr_e30 » 01. 07. 2012 14:22
hledam, hledam a nemuzu najit m tech od pana cipra, vim ze sem drive videl stranky a ted nic.... dela jeste laminaty?
Příspěvek od Venca » 01. 07. 2012 15:12
Petr_e30 píše:hledam, hledam a nemuzu najit m tech od pana cipra, vim ze sem drive videl stranky a ted nic.... dela jeste laminaty?
Po roce 2005 už se to postupně přestalo vyplácet, vlivem politiky KSČ ze 70. let....
:lol:
Petr_e30
Příspěvek od Petr_e30 » 02. 07. 2012 14:58
njn a nevite kde se da neco sehnat?? :) :D
Pinki
Příspěvek od Pinki » 03. 07. 2012 07:32
Petr_e30 píše:njn a nevite kde se da neco sehnat?? :) :D
http://www.miocar.cz/cz/katalog/spoilery-37.html
Petr_e30
Příspěvek od Petr_e30 » 03. 07. 2012 08:10
to uz sem taky nasel, bohuzel na strankach je napsano: Není možné objednávat tuning nárazníky a prahy začínající kódem CI.... Dodavatel ukončil výrobu. a kdyz jsem volal, tak ani zadny zbytky nemaji... :(
Pinki
Příspěvek od Pinki » 03. 07. 2012 14:16
Něco z mtech se dá koupit i na allegru.
jerzy_23
Sponzor e30.cz
Příspěvek od jerzy_23 » 07. 07. 2012 09:06
Fusion píše:
sice uz je to rok zpatky ale mohl bys trochu presneji specifikovat ten tmel? co je adr sada atd? rad bych to sehnal, mam na cernych hellach urvane ty plastove ocka kteryma se steluje svetlo a taky to na nich drzi a tohle mi pripada jako jedina moznost.
dik
Fusion
Sponzor Prodejce $$
Příspěvek od Fusion » 08. 07. 2012 13:25
ADR sada je pytel věcí pro kamioňáky, co vozí nebezpečnej náklad (tekutiny apod.) ale tu modrošedou už prodávají aji Hornbachu, Patex Epoxidivý tmel.
Ale pokud je máš rozpůlený jako sem měl já, doporučil bych spíš koupit nový. V BMW se dají koupit za pár korun.
Fusion
Sponzor Prodejce $$
Příspěvek od Fusion » 08. 07. 2012 13:27
Teda jestli myslíš na světle ten "čep" kde se často ulomí jedna ze 3 nebo 4 stran, pak by to tímdle šlo asi pořešit.
Fusion
Sponzor Prodejce $$
Příspěvek od Fusion » 08. 07. 2012 13:30
jerzy_23
Sponzor e30.cz
Příspěvek od jerzy_23 » 09. 07. 2012 20:40
jedna se o drzacky na dilu cislo 2, jak do toho zajizdi dil 10. a to je svetlo samotne. takze to bude presne ten cep ktery si zminil.
puvodne to bylo slepene nejakym polyuretanem ale to bylo mekke a nejde to stelovat a sviti to moc dolu.
diky moc, pokusim se teda neco vyrobit :) [/img]
-> K@rlos <-
Příspěvek od -> K@rlos <- » 09. 07. 2012 21:04
Jestli můžu taky poradit jednu variantu tak zkus Carbond 940FC ... Drží to jak pes ... Lepili jsme tím na Touarega lemy od ABT a po tom co to majitel zboural nebyla moc šance zbytky sundat ... :wink:
http://www.auto-doplnky.com/univerzalni ... s2024.html
jerzy_23
Sponzor e30.cz
Příspěvek od jerzy_23 » 10. 07. 2012 18:42
diky, ja ale potrebuju i nahradit trochu materialu a proto hledam neco co ztvrdne a da se opracovat...
stejne jeste zkusim sehnat obyc cockove svetla a prehodit to.
DVoriDK
Příspěvek od DVoriDK » 21. 08. 2012 13:37
Cau shanim predni podnaraznik mtech II laminat nevite nekdo kde by se to dalo sehnat ??
BMW E30 320i Ex
BMW E39 528i Ex
BMW E36 325i Touring Ex
BMW E46 323i Ex
BMW E30 318is Coupe Ex
BMW E46 330dA TouringEx
BMW E36 328i Coupe
ALA E30
Příspěvek od ALA E30 » 27. 08. 2012 22:13
Pan Cipro.Městečko u Benešova tušim.Ten je vyrábí a pošle.
