Zkouška špéry
Macek
Zkouška špéry
Příspěvek od Macek » 03. 04. 2012 21:35
tel. 777595357
aula
Příspěvek od aula » 04. 04. 2012 08:16
Jo zajímavý, teď už sehnat jen ten speciální přístroj BMW :lol:. Jsou i dostupnější postupy :wink:
pragdejf
Příspěvek od pragdejf » 04. 04. 2012 08:36
specialni pristoj bmw budou dva valce v bedne, aby se mohlo jedno kolo volne otacet. kara bez svoru by se z toho nedostala.
aula
Příspěvek od aula » 04. 04. 2012 08:48
A nebudou ty válce právě trochu bržděný - speciálně pro tu svornost 25%? Píšou, že se má uvolnit ručka. To si právě nejsem jistej jestli auto se špérou vyjelo z válců , když nejsou bržděný.
thinksonix
Příspěvek od thinksonix » 04. 04. 2012 09:22
aula píše:A nebudou ty válce právě trochu bržděný - speciálně pro tu svornost 25%? Píšou, že se má uvolnit ručka. To si právě nejsem jistej jestli auto se špérou vyjelo z válců , když nejsou bržděný.
http://www.youtube.com/watch?v=V8eAbyoxIkc
2:20 - 3:50
youwee
Příspěvek od youwee » 04. 04. 2012 10:00
to by teda teoreticky slo vyzkouset na techicke ne? Najedes na ty valce jen jednou pulkou auta a vzkousis to... Oni je muzou nechat volne tocit ne?
E30 3.5 turbo wannabe M3 - e30-m3-3-5-turbo-t102783.html
Alex_78
Příspěvek od Alex_78 » 04. 04. 2012 10:21
youwee píše:to by teda teoreticky slo vyzkouset na techicke ne? Najedes na ty valce jen jednou pulkou auta a vzkousis to... Oni je muzou nechat volne tocit ne?
To právě není úplně jasné
Aby šlo vyzkoušet svornost lamelové špéry, musely by válce mít nějaký odpor. Špéra sice přenese 25% točivého momentu na zatížené kolo, ale pokud je na jednom kole točivý moment +/- 0 (válce se volně točí), na druhé kolo se přenese 25% z +/- 0.
Válce ale určitě nějaký odpor mají (jsou těžké), otázka je, zda by to stačilo na vyjetí z válců, tj. jestli by se na druhé kolo přenesl dostatek Nm na vyjetí. Ten BMW nástroj bude mít právě takový odpor, aby 25% špéra přenesla na druhé kolo dostatek Nm na vyjetí.
ex E30 325i Sedan '86
E30 325i Touring '89
E46 320d Sedan '98
http://youtu.be/n41YmKA9KXE
youwee
Příspěvek od youwee » 04. 04. 2012 10:26
No asi nejaky odpor bude mit no, aby se poznalo kde je nejaka ta hranice... Jinak myslim ze na technicke by to mozna slo i brzdit ty valce ne?
aula
Příspěvek od aula » 04. 04. 2012 11:03
Jenže hranice je daná a tu když nevíš, tak nic neotestuješ. Protože když ty válce zabrzdíš dostatečně tak z toho vyjede i auto bez špéry.
youwee
Příspěvek od youwee » 04. 04. 2012 11:06
No je to tezky no... Musel bys treba sehnat nekoho kdo ma zrepasovanou speru a zjistit pri jakym "pribrzdeni" tech valcu to auto vyjede a pak to zkusit na svym no
Iwan
Příspěvek od Iwan » 06. 04. 2012 23:55
abys to poznal, na to bohatě stačí hever..
tendle spešltůl podle mě už nemaj ani v bmw :lol:
jinak ten válec musí mít právě nějakej určitej odpor, aby stačilo těch 25% na vyjetí..
B ílo M odrá W rtule
pragdejf
Příspěvek od pragdejf » 08. 04. 2012 10:44
stale nevidim duvod, proc ty valce brzdit. prave pro to, abychom se pohnuli, i kdyz je jedno kolo na ledu si spery kupujeme a instalujeme.
Chuck47
Příspěvek od Chuck47 » 08. 04. 2012 11:29
pragdejf píše:stale nevidim duvod, proc ty valce brzdit. prave pro to, abychom se pohnuli, i kdyz je jedno kolo na ledu si spery kupujeme a instalujeme.
jednou tu bylo video, kde jedno kolo bylo na pevným povrchu, druhý na nebržděných válečkách - byl to mírně do kopce tuším - auto se nerozjelo, byla to obyč. špéra 25%, to samý by prý nastalo, kdybys jedním kolem zastavil na asfaltu, druhým na čistým ledu ( snad si to pamatuju dobře :D )
Mazda Miata 1.8 Moss MP45
Příspěvek od DC » 08. 04. 2012 12:28
když odpojíš 1 poloosu u auta s 25% špérou, tak se nerozjedeš
minimum na rozjetí je cca těch 50%
jinak otestovat špéru je nejjednodušší jak píše Iwan - zvedneš jedno kolo do vzduchu a snažíš se otočit - mělo by to jít dost ztěžka (podmínka je mít nezarezlý brzdy :lol: )
není to přesná metoda, ale kdo si to jednou vyzkoušel na funkční špéře, tak už pak pozná, která funguje dobře a která ne
Oldman
Příspěvek od Oldman » 08. 04. 2012 12:29
Chuck47 píše:
http://www.youtube.com/watch?v=V8eAbyox ... re=related
pragdejf
Příspěvek od pragdejf » 08. 04. 2012 15:23
jasny, uz tomu zacinam rozumet...
ja mel teda zvedlej celej zadek a za kola sme s kamosem rvali jak vzteklý psi za řetěz a ani se to nehlo. je to teda diferak z 530iV8
ale zavareny to neni, kdyz profrcim moc rychle hrbolatou zakrutu, tak cejtim, jak se obcas vnitrni kolo protoci. asi jezdim jako magor;-)
rozhodne by to nebylo od veci zkusit na tech valcich. nema nekdo neco podobnyho nekde pohozenyho, at to nemusim vyrabet?
