Diagnostika E30
Diagnostika E30
Ahoj,
chtěl bych se zeptat na zkušenosti s diagnostickým kabelem PASoft 1.3.6 (BMW compatible Scanner V 1.3.6)
Lze jej užít pro diagnostiku řj motoru u BMW E30?
Obecně bych se rád zeptal těch kteří mají zkušenosti, jaký HW a SW je funkční pro E30.
Děkuji
Děkuji
BMW E30 320i Touring
- Greeny
Pinki: když už jsi nakousl to vyblikávání, můžeš mě poučit jak na to? stačí i nějaký odkaz, budu vděčný
BMW e30 318is M42, 1987, RoyalBlau sedan
BMW e30 320i M20, 1993, DaytonaViolet touring
www.autickar.cz
www.autickar.cz
V konektoru který je na příčce mezi motorovým prostorem a kabinou je jeden drát který tam končí. Mezi něj a plus zapojíš indikátor (slabou žárovku nebo diodu). Po zapnutí zapalování 5x sešlápneš plný plyn. Pak se začnou t dít věci...Greeny píše:Pinki: když už jsi nakousl to vyblikávání, můžeš mě poučit jak na to? stačí i nějaký odkaz, budu vděčný
- Kubajz von Odry
Tady si ty kódy můžete stáhnout:
http://www.edisk.cz/stahni/65690/bmw_co ... .03KB.html
Oldman
Upresniť,plsLuda píše:V konektoru který je na příčce mezi motorovým prostorem a kabinou je jeden drát který tam končí. Mezi něj a plus zapojíš indikátor (slabou žárovku nebo diodu). Po zapnutí zapalování 5x sešlápneš plný plyn. Pak se začnou t dít věci...Greeny píše:Pinki: když už jsi nakousl to vyblikávání, můžeš mě poučit jak na to? stačí i nějaký odkaz, budu vděčný
Tady je něco popsáno:
diagnosticky-kabel-t18256.html
a tady taky :
velky-bc-v-e34-t35248,start,15.html
a tady taky :
Motronic nemá žádný výstup teploty, natož vyvedený do diag. zásuvky. Jde mi o to vidět hodnotu teploty se kterou pracuje řídící jednotka.Venca píše:Pin 4 konektoru diagnostiky.Luda píše:...Momentálně bych rád z jednotky tahal informaci o teplotě motoru.
Jak to chceš dál zpracovávat?
Pokud chceš pro ŘJ, pak z konektoru ŘJ pin 45 u 55-pinovýho.Luda píše:Motronic nemá žádný výstup teploty, natož vyvedený do diag. zásuvky. Jde mi o to vidět hodnotu teploty se kterou pracuje řídící jednotka.Venca píše:Pin 4 konektoru diagnostiky.Luda píše:...Momentálně bych rád z jednotky tahal informaci o teplotě motoru.
A jak to chceš dál zpracovávat se ptám proto, že jde o hodnotu odporu.
1bit to jistě nebude. To by potom byla i jednobitová informace o teplotě a množství nasávaného vzduchu. Stačí se podívat na schéma. http://www.e38.org/e32/m1_3.pdf
Jak z toho schématu vyčteš, na kolik bitů se zpracovávají signály?Luda píše:1bit to jistě nebude. To by potom byla i jednobitová informace o teplotě a množství nasávaného vzduchu. Stačí se podívat na schéma. http://www.e38.org/e32/m1_3.pdf
