Kto sa vyzna v E36 a iS + vsetky motory
Nasel jsem pomoci hledat vice-mene pouze odkazy na BMW klub, ale tam si jaksi nejedu v platebnim kalendari, tudiz se toho moc nedovim.
Mel bych par otazek co se tyce motoru iS a E36 obecne. Jde o koupi a potreboval bych poradit, jelikoz si jakziv vozim zadek pouze v sestivalcich a do iS moc nevidim...krome toho, ze je iSo mrdtka. Nasel jsem tu pouze opis dvoustranoveho slohu z BMW klubu, ktery mi ale moc vypovidajici nepride.
Kupuju daily car a ackoliv jsem pokukoval spise po kombajnu, nasel jsem hezke coupe, ktere se mi libi a pujdu se na nej asi podivat. Je to iS, najeto 240 000km. Nepotrebuju vykon, na to mam 335i,chci to na bezne jezdeni - 50/50 - mesto/mimomesto, proste neco prijemneho, kultivovaneho a pohodlneho.
Jde mi hlave o ten motor. Krome obecnych veci, jake jsou u nej specifika? Na co koukat, na co dat bacha, co skontrolovat.
Za vsechny ohlasy diky.
Naposledy upravil(a) pip dne 09. 07. 2010 08:49, celkem upraveno 1 x.
iso je na normál ježdění super. Já ho mám spíš na dálky a dá se dostat na 7 když se jede klobouk a není moc provoz - budu mluvit jen o e30. Netrpí tim, čim trpí M40 tedy hlavou. Vlastně můžu říct, že co jsem viděl isa tak byly v pohodě. U některých za studena cvakaly hydroštosy (ojediněle), ale všechny šli točit do červenýho. Dál jsou to rozvody, jak už tu bylo mnohokrát psáno na foru, výměna je okolo 10 k - záleží, co vše se při tom mění (poměr origo a neorigo věcí). Jinak je držák
M42 má v e36 o 3kW víc díky čidlu klepání a tedy možnosti nastavení většího předstihu + proměnlivá délka sacího potrubí. M44 má navíc 1 dcl, max krut v nižších otáčkách, novější DME....
http://www.metricmechanic.com/pdfs/metr ... ooklet.pdf
Takže zkontrolovat:
- zvuk
- hydroštosy
- dál už asi jako u všech motorů - stav oleje
- držení volnoběhu
- typ čoudu z laufu
Takže zkontrolovat:
- zvuk
- hydroštosy
- držení volnoběhu
- typ čoudu z laufu
Jen doplním,kolega měl Iso E36 a dostal se na spotřebou při dálkové dle BC pod 7litrů bez problemu.Jinak mohu potvrdit co píše Aula,Is je celkem držák když mu je dopřána základní údržba a zbytečně se netýrá.Já ho mám v touru a jsem vcelku spokojený.Rozvody a hydroštely se mi sem tam ozvou,vezme si tak 1l oleje na 4000km,ale už jsem to tak koupil,najezdil s ním 30000km a beze změn k horšímu a to je denně v provozu.Měním jen olej,filtry a svíčky,nic vícaula píše:iso je na normál ježdění super. Já ho mám spíš na dálky a dá se dostat na 7 když se jede klobouk a není moc provoz - budu mluvit jen o e30. Netrpí tim, čim trpí M40 tedy hlavou. Vlastně můžu říct, že co jsem viděl isa tak byly v pohodě. U některých za studena cvakaly hydroštosy (ojediněle), ale všechny šli točit do červenýho. Dál jsou to rozvody, jak už tu bylo mnohokrát psáno na foru, výměna je okolo 10 k - záleží, co vše se při tom mění (poměr origo a neorigo věcí). Jinak je držák
Takže zkontrolovat:
- zvuk
- hydroštosy
- držení volnoběhu
- typ čoudu z laufu
- MattyX
a i zadni čelo v miste spoje s víkem kufruDVORIS píše:Co jsem pozoroval,dost hnijou-hlavně podlaha+prahypip píše:Rozumim, diky. Jeste nekdo neco? I obecne k E36...
jako mnohem horsi problem bych videl vyhnivani a trhani sroubu klece diferakuMattyX píše:a i zadni čelo v miste spoje s víkem kufruDVORIS píše:Co jsem pozoroval,dost hnijou-hlavně podlaha+prahypip píše:Rozumim, diky. Jeste nekdo neco? I obecne k E36...![]()
Tak ako som cakal, nebol to ziaden zazrak bohuzial. Ale som aj trochu rad, pretoze teraz nie som nuteny nad tym uvazovat, kedze stav nic extra a mozem sa vratit k praktickejsiemu kombiku
Kazdopadne by som tuto debatu rad rozsiril asi uz na vsetky motory v E36. Nad iS som rozmyslal kvoli spotrebe a ze to aj trochu ide. Inak mi ale staci 1.8i. Sestvalce su zase odolnejsie ale je tu otazka spotreby. Tak som zacal uvazovat aj nad tds. Je mi jasne ake rizika to obnasa, ale nemyslim si, ze su to zle motory, ak su v ok stave. Ake problemy maju, vsetci vieme, skor by som sa spytal ako tieto problemy odhalit. Okrem beznych praktik (nacata hlava, tesnenie - bielo za autom a bordel na vicku, pricom ani to nemusi byt a odchadzajuce turbo - len hlasnejsi prejav, pricom ani to zase nemusi byt) by som sa rad spytal, ci niekto pozna nejake extra sposoby checku motora. Lebo mna teda nic moc nenapada.
Nasiel som iba toto...
http://auto.bazos.cz/inzerat/6469363/BM ... omatik.php
...a ta cena je pre mna teda dost mimo, takze jedine ak tak dohoda, pricom kola by som mu milerad nechal. Ale inak by to mohol byt dobry kup.
A teda este...
http://bmw-autobazar.sbazar.cz/bmw-318i ... 48403.html
http://auto.bazos.cz/inzerat/6537512/BM ... ouring.php
http://bmw-rada-3-touring.autobazar.eu/ ... 68955.html
http://bmw-rada-3-touring.autobazar.eu/ ... 33536.html
http://bmw-rada-3-touring.autobazar.eu/ ... 96839.html
V uzsom vybere auta mi ostali Audi A3, A4, Mazda 323, Premacy, M-B W124 a Honda Civic. Teraz teda pozeram BMW zatial.
No a samozrejme povodne som chcel skor E34/E39...ale nenasiel som nic moc ponuku a R6 v 5er moc nezodpovedaju mojim predstavam o spotrebe a TDS viz. vys. Priznam sa, ze kludne by som isiel aj do plynu
No ale...zrovna dnes som objavil...
http://bmw-rada-5-touring.autobazar.eu/ ... 20430.html
ED - A teraz som si vsimol, ze na toto vlastne urcite kaslem. Ako druhe auto petka so svihadlami na oknach, to je na mna moc.
a
http://bmw-rada-5-touring.autobazar.eu/ ... 45649.html
P.S. Musim ale povedat, ze az dodnes som si nevsimol za aku magiu co sa predaja auta tyka, zrejme ludia pokladaju vetu: "Po vymene filtrov a oleja. " Pride mi to totiz tak, ze ktokolvek ma narok tuto vetu napisat si zaroven mysli, ze auto okamzite stuplo na cene o polovicu a ze tym je vlastne veskery servis dokonany.
A teda este...
a
to prvni se objevilo ve fotkach z ulice ... třeba ti to může někdo omrknout
viewtopic,p,658006.html#658006
A jo, na to jsem i zapomelMON$TER píše:to prvni se objevilo ve fotkach z ulice ... třeba ti to může někdo omrknout
No pokud je nekdo ochoten, rozumi tomu a hlavne ma to blizko bydliste, budu rad. Jelikoz litat furt po republikach hore-dolu mi docela zvysuje naklady.
Jo a tohle jsem zapomel...je to sice bazar, ale za spomenuti to stoji...
http://bmw-rada-3-touring.autobazar.eu/ ... 78419.html
ty kw jsou blbost, je to normální 323i, takže 170pspip píše:Jo a tohle jsem zapomel...je to sice bazar, ale za spomenuti to stoji...
No na to jsem ani nekoukal. Jak mi nejde o vykon, tak jsem si to ani nevsimlpaca píše:ty kw jsou blbost, je to normální 323i, takže 170pspip píše:Jo a tohle jsem zapomel...je to sice bazar, ale za spomenuti to stoji...
Jinak, na toho tveho toura jsem taky koukal. Jakou tam delas spotrebu? Ve vsech rezimech.
Ahoj.Tuhle e36 mám hned za barákem.Asi 1 km.V reálu vypadá asi 100x líp než na fotkách.Auto znám jen od vidění,s majitelem se neznám,ale vypadá fakt bezchyby a zvuk má taky fajn.Nekouří,chod motoru je krásně kultivovanej.Kdyby jsi chtěl,omrknout ti to můžu.Nicméně v e36 se nejlíp nevyznám,ale kamarád jim celkem holduje(hlavně TDS),takže by se na to mohl podívat se mnou.pip píše:A jo, na to jsem i zapomelMON$TER píše:to prvni se objevilo ve fotkach z ulice ... třeba ti to může někdo omrknout
viewtopic,p,658006.html#658006![]()
Jediný co je mi divný,že majitel to auto nemá moc dlouho(stojí tam tak měsíc) a už je opět na prodej.Celou dobu to vídám jezdit bez SPZ.
Ty KW mužou byt pravdivý na BMWforu se povídá že když do M52B28 se dá sání ze M50B25 tak se tomu zvýší výkon o 20 PS, a stejný to je asi i u M52B25paca píše:ty kw jsou blbost, je to normální 323i, takže 170pspip píše:Jo a tohle jsem zapomel...je to sice bazar, ale za spomenuti to stoji...
Naposledy upravil(a) icecold dne 09. 07. 2010 16:31, celkem upraveno 1 x.
e36 Lego Packet
