kolísání otáček u 1.8m40
hasi
Příspěvek od hasi » 14. 09. 2004 11:27
Potřebuju poradit, 318i m40 při zahřátí motoru začne při sešlápnutí plynu chcípat, a pak i na neutrál při volnoběhu motor chodí tím stylem, že zrychlí a zpomalí. Svíčky a kabely jsou vyměněné, spodní kryt sání taky, takže teďka zbývá? není to tou kostkou v sání nebo tak už si fakt nevím rady... :cry: potřebuji radu. Předem děkuji :wink:
hasi
Ace
Re: kolísání otáček u 1.8m40
Příspěvek od Ace » 14. 09. 2004 13:14
hasi píše:Potřebuju poradit, 318i m40 při zahřátí motoru začne při sešlápnutí plynu chcípat, a pak i na neutrál při volnoběhu motor chodí tím stylem, že zrychlí a zpomalí. Svíčky a kabely jsou vyměněné, spodní kryt sání taky, takže teďka zbývá? není to tou kostkou v sání nebo tak už si fakt nevím rady... :cry: potřebuji radu. Předem děkuji :wink:
Volnoběžný ventil=>palec rozdělovače=>váha vzduchu, lambda :idea:
8) ///M Power 8)
And
Příspěvek od And » 14. 09. 2004 18:18
no nebo to bude bosch kjetronic
kamos to ted resil..po zahrati mu to drzelo vysokej volnobeh, melo vyssi spotrebu a taky to kolisalo a chcipalo
sou tam polovodice ktery to ridej a roztahujou se s teplem ale po X letech uz sou vychozeny a delaj bordel
Venca.
Příspěvek od Venca. » 14. 09. 2004 18:22
And píše:no nebo to bude bosch kjetronic
K-Jetronic se nedával do 318i M40.
Jen do M10.
And
Příspěvek od And » 14. 09. 2004 18:24
Venca. píše:
Jen do M10.
aha pardnon
ale neco podobnyho tam bejt musi
Venca.
Příspěvek od Venca. » 14. 09. 2004 18:27
And píše:
Venca. píše:
Jen do M10.
aha pardnon
M40 má Motronic.
Tam to řídí rovnou ŘJ.
Zlobit může i spínač na škrtící klapce.
tomik
Příspěvek od tomik » 14. 09. 2004 20:20
Zkusil bych si pučit váhu vzduchu.Hodit ji tam-rozdíl jasně vidite.
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 14. 09. 2004 20:57
To jem teď řešil u M20, přesně, jak to popisuješ. Jiný volnoběžný ventil - malinko zlepšení. Kontrola těsnosti všech hadic - malinké zlepšení. Kontrola vstřiků - jeden špatný - výměna - citelné zlepšení. Výměna váhy vzduchu - no problém.
Řekl bych, že u 4v to vstřik nebude - to by to chcípalo furt. Takže zkus volnoběžný ventil, váhu a pak bych řešil, co dál.
http://www.e39.cz
hasi
Příspěvek od hasi » 16. 09. 2004 10:10
díky za perfektní názory, ale mám dotázek jak se dostanu na volnoběžný ventil? lambdu jsem odpojoval a připojoval a žádnej vliv to nemá, dále jsem zjistil, že motor točí jen do 5000otáček, pak se začne dusit. :cry:
hasi
