316 vs 318
316 vs 318
Co (ne)má společnýho motor m40 316 a 318? jsou nejaky dily totožný? nemam ETK, tak to nezkouknu...
uklízím garáž...
to jo, mam v planu sehnat cely auto... jen ze kdyby motor odesel definitivne (pac sem v patek malem uvaril v kolone v cntru prahy) a od ty doby to podle me vic mlati... (uz nejen cvaka, ted mlati...) ale mozna si to vsugerovavam... kdo vi...Max-Max píše:asi by som zasiel za niekym kto ma ETK a skontroloval ci su zhodne blok motora, kluka a pod. Radsej si zozen 1.8, to by nemal byt problem, alebo rovno cele auto, nejaku buracku, aspon budes mat nahr. diely
ja jen, ze sem ted videl nejakej inzerat, ze nekdo proda m40 316 za slusnou cenu... tak se ptam... cely auto shanim, ale nejak nic moc... nezrusil tu nekdo neco?
uklízím garáž...
Zdravím,
obnovuji toto téma rozdílů mezi motory. Moje auto je přestavba 318 m40 na 316 m40. Zjišťuju, že některé díly zůstaly původní. Motory jsou skoro stejné - ale například hadice od váhy jiný průměr - takže i jiná váha? - dle ETK ano - a to přece musí mít vliv... dále se váhy liší i dle verze s katem a bez katu - je to směrodatné?
Trochu houpe volnoběh po startu, chci to co nejvíc sladit. Prosím vás - co všechno kolem motoru by nemělo být z té 318ky?
Váha, hadice , ŘJ - ještě něco vás napadne?
dík
dík
blok? ja sem si myslel ze je to jenom v klice..? A proc ma to sani jiny cislo kdyz je to stejny?Max-Max píše:pouze klapka, sani je stejneDoDo píše:je jinaci sani (nejsem si jistej jeste se kouknu do etk)
edit: jo je tam jiny cislicko
rozdil mezi 316 a 318 - blok, vaha, hadice vahy, klapka, RJ... ostatni je shodne
- bmwm3
- Lon Don
www.reaoloem.comxhokus píše:takze klido sehnat 316 a prehazet veci... to zni OK...
zde najdeš vše, co potřebuješ
Děkuju moc!
Chtěl bych se jen ujistit:
kombinace : jiný motor, ale váha plus ŘJ stejného typu pro motor asi nebude tolik matoucí? (jako vizte.: viewtopic,p,409815.html)
Mohlo by to v mém případě (1.6 m40 plus váha a ŘJ z 1.8 ) mít nějaké pozitivum?
Naopak kombinace ŘJ a váhy různých kubatur asi v každém případě nevyhovující.
Naposledy upravil(a) Ada_CZ dne 20. 03. 2008 21:41, celkem upraveno 2 x.
- chamuraphi
mám na 1,6 váhu z 1,8 a jede v poho, dokonce s ní drží i nižší volnoběh
na místo 800 drží 750 i 700 po delší cestě. Jenom ze začátku,když sem ty váhy střídal tak chvili trvalo než si to za studena ten volnoběh najde,teď OK
E30iS http://www.youtube.com/watch?v=6fiXvD36eO4 2013 - Brno 2:38.6 , Most 2:05. 2014 - Brno 2:32, Most 2:02, Slovakiaring 2:49
Akcelerace: https://www.youtube.com/watch?v=YgN3sTvGe74
kdyz bude hadice vetsi a objem motoru stejnej tak tam nepude vic vzduchu ale hadici bude proudit mensi rychlosti.Ada_CZ píše:Jasne, ja se omlouvam, ale kdyz je vetsi prumer hadice tak ho tam asi víc jde. Omlouvam se:)
