Stredove ulozeni kardanu
Vasa
Příspěvek od Vasa » 03. 08. 2009 11:04
Jak take muze vypadat stredove ulozeni kardanu - a to obcas zabouchalo pouze pri rozjezdu na "jednicku" :) (original z 03/88 s poctivymi 236t km)
meda.
Příspěvek od meda. » 03. 08. 2009 11:18
Chodíš na pedikůru :D
Osobní individuální přeprava osob.
slubox
sponzor E30.cz
Příspěvek od slubox » 03. 08. 2009 11:31
Mne nedavno zacalo nieco buchat dole pod autom, bucha to iba niekedy ked je auto v zatahu, a pri vyssich otackach. Asi to moze byt aj toto ulozenie ze? :oops:
Da sa to vymenit ,,na kolene" alebo v servise :?: :D
E39 530dat Individual
E30 335i
ex: E30 324d ,,Alpina"
VendaHK
Příspěvek od VendaHK » 03. 08. 2009 11:49
jo jo ja to taky minulej mesíc delal a mel jsem 230 tis na tacho...
EX-Ford Sierra 2,0 DOHC---
EX-BMW Z3 1,9 16V Cabrio...
EX-OPEL VIVARO
OPEL VIVARO WESTFALIA
Vasa
Příspěvek od Vasa » 03. 08. 2009 12:02
slubox píše:Da sa to vymenit ,,na kolene" alebo v servise :?: :D
Da se i na kolene, ale moc pohodlny to neni :lol:
seznam naradi a vybaveni na pohodovou vymenu:
- zvedak
- velka racna + kratne prodlouzeni + orech 10,13,19
- stranove klice 19 (lepsi kdyz je jedna strana s ockem "uskocena", 13
- kladivo
- kleste na "segrovky"
- nejakou "trubku" na "nalisovani" noveho loziska
- smirek, vazelinu apd.
strucny postup:
- demontovat vyfuk (stredni + zadni dil)
- demontovat kryty kardanu
- povolit prevlecnou matku uprostred kardanu (ne jako ja dement co to zkousel az po tom co odpojil kardan od prevodovky a napul mi visel volne dolu, samozrejme to lze nechat i utazene, ale znacne ztuha pak jde od sebe kardan v tom tisicihranu oddelit)
- POZOR: poznacit si vzajemnou polohu obou casti kardanu vuci sobe (byvaji tam bile tecky z vyroby)
- povolit drzak stredoveho ulozeni
- povolit predni cast kardanu od "hardyny" (3 srouby)
- vyndat predni cast kardanu, "demontovat" z nej stare lozisko (POZOR:lozisko je jistene "segrovkou ze strany od drazek)
- nalisovat nove ulozeni (lozisko)
- vycistit drazky v kardanu (pokud je to potreba) + namazat
- nasadit predni cast kardanu do zadni casti (POZOR: dodrzet vzajemnou polohu obou casti)
- namontovat predni cast kadanu na "hardynu"
- upevnit drzak stredoveho ulozeni (dbat na kolmost uchyceni drzaku na osu loziska/kardanu - pokud to namontujete sikmo tak se rapidne zkracuje zivotnost ulozeni - rada od Max Maxe)
- namontovat zpet kryty a vyfuk
doba vymeny max 1,5h pokud to jde "tak nejak normalne" :)
Naposledy upravil(a) Vasa dne 03. 08. 2009 12:36, celkem upraveno 1 x.
Daudgen
Příspěvek od Daudgen » 03. 08. 2009 12:35
uz je to vymenene ju?:D to mam radost:D kdy mam prijet?:D
BMW 530dAt M-paket - Dailycar
BMW 544iAt - 400m 15,51 - Plný auto lidí a plnej kufr :D
BMW 320i - Showcar, funcar, oldcar etc.
Vasa
Příspěvek od Vasa » 03. 08. 2009 12:42
meda. píše:Chodíš na pedikůru :D
...jojo, v pedikure se vyzna, ale aby si u Dvorise vyzvedl po cca 3/4 roce BMW izolacky ktere tak moc chtel - to NE :)
Vasa
Příspěvek od Vasa » 03. 08. 2009 12:43
Daudgen píše:uz je to vymenene ju?:D to mam radost:D kdy mam prijet?:D
No mohl si zitra, ale jeste jsem zjistil (vcera), ze mam deravou nadrz a kape z toho nafta (celkem statecne) tak snad dnes vyoperuji nadrz z vrakace a pak uvidim.
Daudgen
Příspěvek od Daudgen » 03. 08. 2009 13:25
jo nadrz:D takze natankujes a budes se divit kolik kilometru ujedes na jednu nadrz coz?:D tak mi pak dej vedet. Jo a dystak maminka je pedikerka tak muzes zajit:D
Iwan
Příspěvek od Iwan » 03. 08. 2009 21:11
mm, vcera jsem na to taky narazil.. a mam to snad jeste horsi.. :roll:
B ílo M odrá W rtule
Příspěvek od Max-Max » 03. 08. 2009 23:15
jo, 1,5 hod ale to si uz nenapsal ze si prokecal dalsi ctvrthodku abys nasbiral moudra od hnupa z ukrajiny :lol:
meda.
Příspěvek od meda. » 04. 08. 2009 04:14
Vasa píše:
:oops:
BMWHanz
Příspěvek od BMWHanz » 08. 08. 2009 17:06
nemusi se ani lisovat. v elitu to jde obednat cele lozisko i s uchycenim, akorat se vymeni kus za kus. taky jsem to musel udelat
Koloděj
Příspěvek od Koloděj » 08. 08. 2009 18:53
Kdyz máš montážní jámu,tak to jde dobře. :lol:
Ada_CZ
Příspěvek od Ada_CZ » 08. 08. 2009 19:26
Noo, záleží na značce, ale nejlevněji stejně vychází výměna orig. ložiska (cca 600,- s dph) i s prachovkou
zahy
Příspěvek od zahy » 11. 08. 2009 10:50
nechcete ten navod presunout do FAQ?
Citroen Xm 2,1td 780 500km
e34 525tds touring 258 500km
Jerrykx
Příspěvek od Jerrykx » 11. 08. 2009 13:50
já sem to dělal nadávno na nájezdech a byl to pěknej vejmrd..nemoch sem se dostat na 1 ze 3 šroubů na hardině..takže sem si musel trochu sjíždět z nájezdů abych se k němu dostal.A ještě sem utrhnul 2 šrouby na zběrným potrubí když sem sundaval výfuk a to sem to přez noc nechal koupat ve WD.takže odvrtával a dával nová štefty a rovnou nastříkal vypalovací barvou a dal měděný matky a nový těsnění.A to uložení..to vypadalo..ložisko už bylo taky utržený a mlátilo do tý objímky tak,že se průměr tý objímky o pár milimetrů zvětšil :D ....byly to nehorázný rány :lol:...za to dementní pouzdro sem dal 1300..tak doufam, že vydrží
Pawka G.
Příspěvek od Pawka G. » 12. 08. 2009 10:19
Není lepší kardan nerozpojovat, když se vyvažuje? abys ho pak v tom tisícihranu nepootočil. Nebo je to jedno?
E36 323i coupé
aula
Příspěvek od aula » 12. 08. 2009 10:27
Jsou tam z výroby dvě bílé tečky, ty označují správnou vzájemnou polohu. V případě, že už nejsou vidět, je nutné si udělat vlastní. Pootočení může způsobit vibrace.
Pawka G.
Příspěvek od Pawka G. » 12. 08. 2009 13:34
aula píše:Jsou tam z výroby dvě bílé tečky, ty označují správnou vzájemnou polohu. V případě, že už nejsou vidět, je nutné si udělat vlastní. Pootočení může způsobit vibrace.
No tak nějak sem to myslel. Bílejch teček sem si nikdy nevšimnul :wink:
E36 323i coupé
