318i E30 probiji a nejede :-(
mara007
Příspěvek od mara007 » 05. 11. 2008 16:07
zdravim vsechny,prosim o pomoc...U E30 318i M10 pri startovani probiji zapalovaci kabely mezi sebou a probiji bodka do civky mezi kontakty 1 A 15.kabely se zdaji neposkozene a preskajuje po nich po cely dylce el vyboje a autu se uz pri druhym otoceni klicku do polohy start vybije baterka,tak ze uz netoci,roztlacit nejde....PROSIM PORADTE NEKDO CO S TIM MUZE BEJT,NEVIM SI RADY :? :cry:
Flip
Re: 318i E30 probiji a nejede :-(
Příspěvek od Flip » 05. 11. 2008 17:09
mara007 píše:zdravim vsechny,prosim o pomoc...U E30 318i M10 pri startovani probiji zapalovaci kabely mezi sebou a probiji bodka do civky mezi kontakty 1 A 15.kabely se zdaji neposkozene a preskajuje po nich po cely dylce el vyboje a autu se uz pri druhym otoceni klicku do polohy start vybije baterka,tak ze uz netoci,roztlacit nejde....PROSIM PORADTE NEKDO CO S TIM MUZE BEJT,NEVIM SI RADY :? :cry:
No zkusil bych vyměnit ty kabely... :roll:
BMW? momentálně ne..
mara007
Příspěvek od mara007 » 05. 11. 2008 17:44
na vsech kabelech svicka hází,motor kdyz ještě bezel,tak sel spatne do otacek a strilelo to z vejfucku,ale ve vysokejch to jelo norm.pri startovani se hrozne rychle vybiji bakterie :cry: co predstih,svicky??dal jsem tam svicky brisk premium bez toho zahnutyho dratu dole...
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 05. 11. 2008 17:49
vymen ty kabely...
:shock:
aula
Příspěvek od aula » 05. 11. 2008 18:56
mara007 píše:dal jsem tam svicky brisk premium bez toho zahnutyho dratu dole...
Ted nevím jak to myslíš. Ale jestli ta svíčka nemá ten zahnutej drát dole (zem) tak nemá druhej kontakt k uskutečnění výboje. To znamená, že v době kdy by měla zapálit na ní naroste napětí nad únosnou mes izolace a prošlehne někde jinde - bud na kabelu, nebo v rozdělovači. Nebo to má házejt jiskru proti bloku motoru - to už je ale přeci jen trochu větší vzdálenost...
samiq
Akademik
Příspěvek od samiq » 05. 11. 2008 19:31
aula píše:
AULO, nevis o cem mluvis. :roll:
Proc se nepodivas na web Brisku? Najdes tam informaci o kruhovem jiskristi.
zajimave cteni o svickach je Technicky manual v .pdf
http://www.brisk.cz/downloader.php?id=2&idx=120
http://www.brisk.cz/index.php?page=svic ... nicke.html
Svicky DOR15LGS jsem asi 2 roky (2003 az 2005) pouzival na M40, fungovaly velmi dobre, zadny rozdil mezi standardnimi NGK ani BOSCH jsem objektivne nepozoroval --> spotreba. Subjektivne se mi zdalo, ze motor bezi na volnobeh rovnomerneji.
Pro MARU: zmer napeti na ACCU, podle meho je neco spatne s palubni siti. Predpokladam nejaky spatny kontakt, hlavne na kostru. Kdyz to probiji po povrchu kabelu, tak tam je asi mnohem vyssi napeti v pulsu.
Co civka a rozdelovac? Projdi vsechno kolem, hlavne ukostreni.
To je divne, ze se ti ACCU velmi rychle vybiji. To muze zpusobit pouze velky proud do starteru, tedy velky mechanicky odpor.
ANEBO se to vybiji normalne, ale mas tam prechodovy odpor na akumulatoru. A jen se to jako nadmerne vybijeni jevi.
lumik
Příspěvek od lumik » 05. 11. 2008 19:59
Měl jsem to taky. Vyměnil jsem kabely a v pohodě. Tak to zkus taky.
Flip
Příspěvek od Flip » 05. 11. 2008 20:17
samiq píše: .... Kdyz to probiji po povrchu kabelu, tak tam je asi mnohem vyssi napeti v pulsu...
:?: :shock:
samiq
Akademik
Příspěvek od samiq » 05. 11. 2008 20:32
Flip píše:
:?: :shock:
Co se ti na tom nezda? Je to jedna moznost priciny. Se standardni civkou se to nestane, paklize se pouzije nejaka nestandardni (treba na 6V :) ) , tak ano. Civka (je to vlastne transformator) muze mit mezizavitovy zkrat primaru a pak transformuje vys.
Patrne to bude neco prozajictejsi. Spinave kabely, vicko rozdelovace, zadelane zapalovaci prvky prachem, olejem... Pak to pali po spinavem povrchu.
Cistota u Vysokeho Napeti je zakladni vec.
Neni mi ale jasne to enormni vybijeni... Moc o tom premyslim, uz nebudu. :lol:
