rozvod hadic ostřiků na kapotě E30
mattli
Příspěvek od mattli » 03. 03. 2008 14:51
Protřeboval bych od někoho fotečku,rozvodu ostřikovačů na kapotě E30
s výhřevem ostřikovačů,ale klidně i bez,nejradši z chromáka,ale asi je to u všech stejné,já to mám rozebrané a už pořádně nevím jak to tam bylo :oops: pokud by bylo možné tak ty fotky třeba detailnější do SZ či do mejlu: mattli@seznam.cz . Díky
Cheš-li míti bavoráka zanech kurev hoň si ptáka
Kony
Příspěvek od Kony » 03. 03. 2008 17:04
tak sem na to tak zběžně kouk no a vede to od pravýho svtěla dutinou co vede kolem dokola na střed kapoty a odsud rozvedený ke vstřikům , nic převratnýho na tom neni.
mattli
Příspěvek od mattli » 03. 03. 2008 17:39
Kony píše:tak sem na to tak zběžně kouk no a vede to od pravýho svtěla dutinou co vede kolem dokola na střed kapoty a odsud rozvedený ke vstřikům , nic převratnýho na tom neni.
:D Mě jde o to jak je to pospojovaný mezi sebou na kapotě,kudy to vede to vím,tak mi to vyfot.pokud to máš origo
Příspěvek od Venca » 03. 03. 2008 18:30
mattli píše:
Já bych řekl, že to asi podrobněji popsat nejde.
T
Na koncích vodorovnýho břevna téčka jsou ty domečky ostřikovačů.
Ve styku toho téčka je rozbočka tvaru "T", z něj vedou hadičky na všechny tři strany.
Směrem dolů je příchod od čerpadla.
Konce hadiček se nasouvají na koncovky.
Co ti ještě není jasný...?
Stany
Příspěvek od Stany » 03. 03. 2008 20:02
jemu jde o intenzivní čištění tam je to trochu složitější :D :wink:
Moment něco najdu
Stany
Příspěvek od Stany » 03. 03. 2008 20:11
Příspěvek od Venca » 03. 03. 2008 20:23
Stany píše:jemu jde o intenzivní čištění tam je to trochu složitější :D :wink:
Moment něco najdu
Tak to ano.
Ale ani to není nijak moc složitý - ty "T" jsou dvě, od každýho čerpadla jeden přívod a na každý straně se sbíhaj do jednoho ostřikovače.
mattli
Příspěvek od mattli » 03. 03. 2008 21:37
:!: PROSÍM KDYBY ŠLA TA FOTKA I S TÍM INTENZIVEM BUDU RÁD,ASI MÁM DLOUHÝ VEDENÍ,ALE POKUD TO NEUVIDÍM CELÉ TAK TO ASI NEPOCHOPÍM
Kony
Příspěvek od Kony » 03. 03. 2008 21:57
no ikdyž čumim že něco takovýho vubec je tak to je prostě o tom přivíst z obou čerpadel k obou střikům , akorát si řikám esi tak v těch téčkách u střků neni něco jako tzv. "nebo" tzn. že může stříkat jedna nebo druhá strana ( čerpadlo ) ne najednou, kdyby to bylo klasický téčko tak by to čerpadlo mohlo tlačit do druhýho čepradla ne? nebo sem zas mimoň já ?
mattli
Příspěvek od mattli » 03. 03. 2008 22:29
:D PROSTĚ KDYŽ MI TO NĚKDO NAFOTÍ ROZVOD S INTEZIVNÍM ČIŠTĚNÍM BUDU RÁD ZA POMOC,NEMÁ CENU TO NĚJAK VÍCE ROZVÁDĚT,
Stany
Příspěvek od Stany » 03. 03. 2008 23:18
Obrázek Obrázek Obrázek
Beton
Příspěvek od Beton » 04. 03. 2008 01:10
Kony píše:no ikdyž čumim že něco takovýho vubec je tak to je prostě o tom přivíst z obou čerpadel k obou střikům , akorát si řikám esi tak v těch téčkách u střků neni něco jako tzv. "nebo" tzn. že může stříkat jedna nebo druhá strana ( čerpadlo ) ne najednou, kdyby to bylo klasický téčko tak by to čerpadlo mohlo tlačit do druhýho čepradla ne? nebo sem zas mimoň já ?
To téčko funguje jako tzv. dvoucestný ventil. 2x vstup a1x výstup, když jeden motorek tlačí tak se to v tom téčku zavře a pustí to jen na výstup.
Tam kde končí zadohrab, já teprve začínám 325iX
mattli
Příspěvek od mattli » 04. 03. 2008 07:03
:D VŠEM DÍKY ZA RADY ,ALE JÁ HLAVNĚ POTŘEBJI REÁLNOU FOTKU Z AUTO KDE JE TO ORIGO NEROZPOJENÉ I S INTEZIVEM :D
mattli
Příspěvek od mattli » 07. 03. 2008 06:54
:arrow: tak kdopak mi to nafotí ?
Bajzík
Příspěvek od Bajzík » 07. 03. 2008 08:19
mattli píše::arrow: tak kdopak mi to nafotí ?
kurva to ti to ještě nikdo nevyfotil? :lol: mám jen obyč, chceš to?
Macek
Příspěvek od Macek » 07. 03. 2008 10:08
Se stav ve Psárech, otec to má na autě origo i s intenzivem :)
tel. 777595357
