tech. dotaz-vybíjení baterky
horis
Slabší duchem
Příspěvek od horis » 12. 01. 2008 17:41
Právě jsem se vrátil z auta, 3 dny stará Varta 72Ah je zase přes noc vybitá .... :cry: :? :cry: Ani kontrolky nenaběhnou. Už mi to sere :cry: Když jsem auto kupoval, mělo odpojený počítač, prý vybíjel baterku. Nechal jsem to spravit, 4 dny v poho. a teď znovu. Bůh ví, jestli to vůbec opravoval .... A to jsem i vyhodil tu starou baterii a koupil fungl novou. Nabiju jí teď znovou, počítač odpojím, ať můžu jezdit, ale to není řešení ....... :? Alektronika a elektrika není zrovna moje hobby, poradí mi někdo ??? Co a proč mi vybíjí baterii ??? Je to tutově ten počítač ... Když byl odpojený, vše bylo v poho ..... Vysrat se na to :?
e30 323i :arrow: e30 320i :arrow: e34 535i :arrow: e30 320Ci :arrow: e39 528i :arrow: e30 325i
Re: tech. dotaz-vybíjení baterky
Příspěvek od Venca » 12. 01. 2008 18:15
horis píše:Právě jsem se vrátil z auta, 3 dny stará Varta 72Ah je zase přes noc vybitá .... :cry: :? :cry: Ani kontrolky nenaběhnou. Už mi to sere :cry: Když jsem auto kupoval, mělo odpojený počítač, prý vybíjel baterku. Nechal jsem to spravit, 4 dny v poho. a teď znovu. Bůh ví, jestli to vůbec opravoval .... A to jsem i vyhodil tu starou baterii a koupil fungl novou. Nabiju jí teď znovou, počítač odpojím, ať můžu jezdit, ale to není řešení ....... :? Alektronika a elektrika není zrovna moje hobby, poradí mi někdo ??? Co a proč mi vybíjí baterii ??? Je to tutově ten počítač ... Když byl odpojený, vše bylo v poho ..... Vysrat se na to :?
Tyhle věci se tu řešily, obecný postup je popsán.
Použij ampérmetr s dostatečným rozsahem a sleduj, kolik tam teče.
Vytahováním pojistek zjistíš, který okruh spotřebičů to dělá.
Geront
Příspěvek od Geront » 15. 01. 2008 20:22
Milý pšíteli slabší duchem, na pičítač bych to moc neviděl. Jestli je to tak, jak popisuješ a 72AH akundukumulátor to sežere přes noc úplně do mrtva, je to odběr jaxvině :idea:
Odkadem tak cca. 2 - 3A Koukni se, jestli nezůstává svítit nějaká járofka, podobný zapeklitý problém jsem kdysi měl. Byla to lampička v kufru, ale ta baterku sežrala za dva - tři dny. Chce to někoho, komu věříš, nech se zavřít do kufru a hned uvidíš která bije. :o
Spínač rozsvěcující, resp, zhasínající zmíněnou lampičku je nutné nastavit tak, aby skutečně zhasínala při zavření kufru. Že to funguje, zjistíš jedině tak, že si zopakuješ oblíbený způsob přepravy Dona Corleoneho, kterým dopravoval některé méně chápavé spoluobčany. Ten spolehlivej člověk tě pak pokaždé pustí ven :lol: možná
8)
Taky zkontroluj, jestli nesvítí kastlík, nehraje nějakej dobastlenej šunt, nebo jestli nemáš v zapalovači píchnutou dobíječku na mobila, zkrátka jestli náhodou nepodezíráš pičítač zbytečně. Nezdá se mi totiž, že jak píšeš, čtyři dny po opravě bylo vše O.K. :!:
Hodně štěstí 8)
BMW RULEZZZ !
zdene
Příspěvek od zdene » 15. 01. 2008 22:57
Sory že se sem seru ale když už je tady to téma tak bych se s dovolením připojil...
Taky se mě samovolně vybíjí baterka...zjistil sem že to dělá pojistka č. 24 a to je "varovné osvětlení" tak sem se chtěl zeptat jestli už nemá někdo s tímto nějakou zkušenost popřípadě neví co by to mohlo způsobovat?? Jestli třeba ten vypínač výstražných(je v něm nějakej odpor a dioda tak třeba?)?Nebo třeba jestli někde nějakej plusovej drát nemůže probíjet na kostru?Víc mě toho nenapadá?
E46 330D
X5 4,8is
horis
Slabší duchem
Příspěvek od horis » 16. 01. 2008 19:48
Geront píše:Milý pšíteli slabší duchem, na pičítač bych to moc neviděl. Jestli je to tak, jak popisuješ a 72AH akundukumulátor to sežere přes noc úplně do mrtva, je to odběr jaxvině :idea:
8)
Hodně štěstí 8)
Děkuji za odpověď, při čtení jsem znovu maturoval z ČJ.... Máš opravdu zvláštní styl psaní .. 8)
Několik málo faktů ....
Když jsem auto kupoval v listopadu v bazaru, mělo odpojený PC. Rovnou mi řekli, že to odpojil minul. majitel, že počítač vybíjí baterku.
Já jsem takto 2 týdny jezdil. Počítač byl odpojený, auto normal. startovalo. Potom jsem ho dal do servisu, kde mi dělali spoustu věcí. Mimo jiné i údajně spravili počítač. Počítač fungoval, po 4 dnech mi vymlátil baterku. Kamarád mi půjčils svojí (moje se nabíjela), druhý den baterka byla K.O. Já se nasral a koupil novou 72Ah baterku. Druhý den opět K.O. Teď auto denně potřebuji, na noc odpojuji baterku. Vše funguje, startuje to v poho...
Potom to dám do jiného servisu, kde to nechám přeměřit a opravit :wink:
Sice jsem slabší duchem, el. nerozumím, tady to ale dělá skutečně počítač...
:wink:
Ta co vy na to jako odborníci ???? :wink: :D
Hanis
Příspěvek od Hanis » 16. 01. 2008 20:18
Horisi ty jsi vážně hustej, přemejšlím jestli to nemám rovnou smazat. Napíšeš mám problém, BC mi vybíjí baterku, když ho odpojím tak je to dobrý. Zajímalo by mě co očekáváš za odpověď. Vyměň převodovku nebo co? Je asi jasný že asi moc možností jak to opravit není. Buď vyměníš BC za jinej, kterej tu baterku vybíjet nebude nebo ho necháš odpojenej. Variantu, že ho opravíš nepřipouštím neboť jsi psal že elektrice nerozumíš. Nakonec si po dobrých radách jiných členů poradíš sám a to je že to dáš do jinýho servisu, když to v tomto zkurvili.
horis
Slabší duchem
Příspěvek od horis » 16. 01. 2008 20:29
Hanis píše:Horisi ty jsi vážně hustej, přemejšlím jestli to nemám rovnou smazat. Napíšeš mám problém, BC mi vybíjí baterku, když ho odpojím tak je to dobrý. Zajímalo by mě co očekáváš za odpověď. Vyměň převodovku nebo co? Je asi jasný že asi moc možností jak to opravit není. Buď vyměníš BC za jinej, kterej tu baterku vybíjet nebude nebo ho necháš odpojenej. Variantu, že ho opravíš nepřipouštím neboť jsi psal že elektrice nerozumíš. Nakonec si po dobrých radách jiných členů poradíš sám a to je že to dáš do jinýho servisu, když to v tomto zkurvili.
Ano, to je řešení, vše smazat ... A potom založit zase nový slint na téma "horis" :D
Já čekám spíše rady, proč to PC vybíjí, jak to zjistit ( asi přeměřit, že), jak tomu příště zabránit, atd..... A né životní moudra do života .... To asi vím, že to nedělají čepičky na ventilku... :? A k tomu servisu už nemám důvěru. Dělal mi na tom 17 dní, byl jsem s prací nespokojen .... :twisted: :evil:
Všem co mi chtějí poradit a poradí moc děkuji, kdo se mi chce posmívat... atd, ať sem radši nepíše. Chci opravdu tak mnoho, je to těžké pochopit ?? To snad pochopí i slabší duchem .. :wink:
Hanis
Příspěvek od Hanis » 16. 01. 2008 20:50
horis píše:Já čekám spíše rady, proč to PC vybíjí, jak to zjistit ( asi přeměřit, že)
No to bude asi tím že je špatnej, pravděpodobně odešla nějaká součástka, která způsobuje zkrat třeba to bude žlutej transistor nebo modrá dioda. Možná rozumný řešení je ten BC odnést nějakému elektrikáři, když ty tomu nerozumíš.
horis píše: jak tomu příště zabránit]
No třeba koupit novej kousek ten by určitě vydržel nejvíc
horis píše: A k tomu servisu už nemám důvěru. Dělal mi na tom 17 dní, byl jsem s prací nespokojen .... :twisted: :evil: ]
Tohle bude oříšek, už jsi zkusil jinej servis?
horis
Slabší duchem
Příspěvek od horis » 16. 01. 2008 21:10
[/quote]
Tohle bude oříšek, už jsi zkusil jinej servis?[/quote]
Nezkusil, scháním nějaký s dobrou pověstí... :wink: A né toho žida ulhanýho, jako naposled.... :wink: Vlastně jsme ho již našel, teď ale auto denně potřebuji, dám to tam brzy ..... Potom budu happy :D
adam320
Příspěvek od adam320 » 16. 01. 2008 23:36
evidentne potrebujes nakyho menecennyho cloveka s ucnakem :twisted: :lol:
horis
Slabší duchem
Příspěvek od horis » 17. 01. 2008 00:28
adam320 píše:evidentne potrebujes nakyho menecennyho cloveka s ucnakem :twisted: :lol:
speciálně pro adama320 :? :?
Je mi jasné, na co narážíš.... Nikde, opakuji nikde, jsem nenapsal že ten kdo má učnák, je méněcenný.... To utkvělo jen ve tvé hlavě, chápeš ??? :lol: :lol: Já sem napsal, že polovina blbů co mě uráží, nemá ani učňák, nic víc..... Nebudu se pořád obhajovat, už mě to neba...
Pokud mu můžeš poradit, klidně to napiš, pokud k tomu nic nevíš ( což si myslím), tak n e r e a g u j :!: Snad to není těžké pochopit..... Radši nepiš vůbec, než nějaké slinty....
Za to ti moc děkuji a platí to i pro o s t a t n í :!:
Naposledy upravil(a) horis dne 17. 01. 2008 01:43, celkem upraveno 1 x.
adam320
Příspěvek od adam320 » 17. 01. 2008 00:33
klidek pasaku, ja se ti neposmivam, jen jsem zazertoval...to uz ke me patri, jsem veselej clovek a ty jsi me jen povzbudil...snad jsem se tolik nedotkl...
radit ti uz ani nemuzu, ikdyz bych to udelal bejt tenhle thread prazdnej, napsali to uz ale jini...prisaham ze nechapu co dal muzes chtit vyzkoumat na tomhle foru...mame ti napsat kde ve tvym pocitaci je chyba??? ja opravdu nevim, promin :(
Příspěvek od Max-Max » 17. 01. 2008 00:34
mne vzdy fascinuje, jak se ty kterej ze sebe delas pana inteligentniho, vzdy spustis a jako prvni a mnohdy jedinej pouzivas invektivy a jine hodnotne slovni vyrazivo....
Doplnujici informace pro pana plukovnika: tohle neni reakce na Adama.
horis
Slabší duchem
Příspěvek od horis » 17. 01. 2008 01:15
Max-Max píše:mne vzdy fascinuje, jak se ty kterej ze sebe delas pana inteligentniho, vzdy spustis a jako prvni a mnohdy jedinej pouzivas invektivy a jine hodnotne slovni vyrazivo....
speciálně pro Maxe :?
Tak poslouchej, ty plukovníku z východu (bych se divil, že bys ho rozeznal od kpt.), mě zase fascinuje, když někomu x krát napíšu, že toto je založeno na téma pouze "vybití baterky"... a pořád sem píše svoje moudra, které mě asi tak zajímají jako jestli je na Kilimandžáru v Africe sníh .... :lol: :lol: Je vidět, že i Adam320 to pochopil, náš přítelíček z východu nikoliv.... :? :cry: Tak tedy naposledy Maxíku, pokud máš něco k baterii, klidně piš, pokud tu chceš jen mlátit prázdnou slámu a vnucovat nám svoje absolutně nic neříkající a nezajímavé životní moudra, odejdi laskavě do "pokecu" ... A nebo si založ svoje OT, tam si můžeš vykládat do aleluja :wink:
Za to ti moc děkuji ... :wink:
magiccc
Plaváček
Příspěvek od magiccc » 17. 01. 2008 09:06
Já si myslím, že Ti baterku bude vybíjet počítač. Ale je to jen můj názor a nikomu to nevnucuju... :wink:
OT: Zajímal by mě ten sníh na tom Kilimandžáru.. Myslíš že tam bude?
ex BMW e39 528it 142kW
ex BMW e39 540iAt 210kW
ex BMW e38 730DA 135kW
ex BMW e39 530DA 142kW
ex BMW e30 335iC 155kW
ex BMW e39 523iT 125kW
Asmodeus
Příspěvek od Asmodeus » 17. 01. 2008 09:19
horis píše:A né toho žida ulhanýho, jako naposled....
Není to náhodou nějaká rasistická narážka, nebo tak něco??
P.S. Jinak bych tipnul, že máš v řiti ten počítač, horisi. :wink: :D
marty87
Příspěvek od marty87 » 17. 01. 2008 09:37
Asmodeus píše:
Souhlasím, taky bych viděl závadu u počítače. :wink:
Clio RS 2009 - malá raketa odešla. Ropa TDCi power přišla
Modestyna
Příspěvek od Modestyna » 17. 01. 2008 10:00
marty87 píše:
Asmodeus píše:
to všichni... :twisted:
E30 318i M10
E46 330iT
ObrázekObrázek
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 17. 01. 2008 10:26
marty87 píše:
Asmodeus píše:
Já myslím, že jste se moc unáhlili a evidentně tomu nerozumíte. Chudák horis, takovejch OT :roll: :twisted:
http://www.e39.cz
marty87
Příspěvek od marty87 » 17. 01. 2008 12:12
Dane, tak mu pomoz :lol: Já jsem se snažil fundovaně poradit a ujistil jsem ho v tom, že je opravdu závada u počítače. :twisted:
