BlackM
od BlackM » 30. 03. 2004 01:09
Stává se Vám, že než se zahřeje motor na optimum, nejde pořádně řadit dvojka ? Logické by bylo, že je studený olej a po zahřátí to jde líp, ale mě se často stává, že při ostřejším rozjezdu nemůžu zařadit dvojku, protože řadička jakoby zadrhne o místo, kde se řadí spátečka. Páku nervu nějak moc doleva a přesto to občas drhne. Asi se budu muset naučit řadit. Stává se Vám to taky ?
Fx
od Fx » 30. 03. 2004 05:11
Jo, za studena to nekdy fakt "drhne"...
E39 535i sedan
Lukashe
od Lukashe » 30. 03. 2004 05:20
Je to asi podle stavu převodovky. V minulé e30 to byl v zimě problém, u nynější jsem mile překvapen - vše jde řadit stejně za studena jako s ohřátým autem...
Fx
od Fx » 30. 03. 2004 05:26
No, ja nemuzu rict, ze by to byl problem, jen za studena citim vetsi odpor nez na tepla. Ale to bylo hlavne v nejvetsich mrazech...
E39 535i sedan
peca
od peca » 30. 03. 2004 06:40
Já mám řazení bez problémů.možná je to v zimě fakt trošku tužší,ale zařadit tam určitě jde i při těch největších mrazech.
Kamarádovi z Prahy tam nešla zařadit ani trojka v zimě a musel jet do práce MHD.(má chryslera)!
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Nekupujte si auto! Kupte si BMW !
smash
od smash » 30. 03. 2004 06:50
už se to tu řešilo, je to normální věc
*** Bayerische Motoren Werke rulezzz ***
Flery
- Bazarník
od Flery » 30. 03. 2004 15:33
no já se ted chystam vyměnit olej v převodovce tak uvidíme.mam zkusenost s tim ze pokud nejde za studena radit OK a za tepla jo tak je volej trochu vyslouzilej.ale ze by to slo lip za studena nez za tepla muze mit jedine pricinu nizsich otacek pri zahrati motoru a tudis horsi razeni.
Tel : 773 622 822
____________________
E39 525D
Stany
od Stany » 30. 03. 2004 15:54
Taky jsem měl ten problém ale vyměnil jsem olej a je to OK
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Jéňa
od Jéňa » 31. 03. 2004 07:35
Taky mám tento problém i po výměně oleje. I když po výměně oleje stačí za studena dvojku jednou zařadit a pak už to běhá bez problémů.
Stany
od Stany » 31. 03. 2004 07:38
Jéňa píše:Taky mám tento problém i po výměně oleje. I když po výměně oleje stačí za studena dvojku jednou zařadit a pak už to běhá bez problémů.
Co stam nalil za olej
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Flery
- Bazarník
od Flery » 31. 03. 2004 08:39
Na tuto sem se pojistil Mobil ATF 220 do automatu do E36 se to dávalo i do manualu seriove takze bude E30 radit jak fík /MUSÍ/ ja tu dvojku vzdy za studena premlouvam uz me sere v patek to vezu k doktoru a ze to nebude jen volej
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Tel : 773 622 822
E39 525D
Jéňa
od Jéňa » 31. 03. 2004 09:16
Stany píše:
Nalil jsem tam nejaký od Aralu, vyhovoval požadavkům BMW (dle manuálu Haynes). Až budu v garáži, tak se kouknu přesně na typ a dám vědět. Ale stejně si myslím, že je to opotřebováním a ne olejem
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Ivo
od Ivo » 31. 03. 2004 09:28
To já mám všude stejný olej nějakej molibdenovej
Život je jen náhoda .....
Stany
od Stany » 31. 03. 2004 18:16
Jéňa píše:Stany píše:
No já tam nalil VALVOLINE byl to olej přímo a jen na BMW byl červenej
jak do posilovače.Rozdíl byl dost znát hlavně v zimě
Jéňa
od Jéňa » 06. 04. 2004 07:36
Tak je to ARAL SAE 80, API-GL4. Příště zkusím VALVOLINE.
Francis
od Francis » 06. 04. 2004 07:44
Stany píše:No já tam nalil VALVOLINE byl to olej přímo a jen na BMW byl červenej
Podle barvy to byl ATF, olej do automaticke prevodovky. Nektere E30 ho maji predepsany i do manualni.
SlimShady
od SlimShady » 06. 04. 2004 07:51
Francis píše:Stany píše:No já tam nalil VALVOLINE byl to olej přímo a jen na BMW byl červenej
Jj, mohlo to byt ATF, ten mi Kokrinek doporucil aj v Autecu, ze BMW odporuca do starsich baworov liat prave ten ATF...
Faszom a seggedbe verem te buzi ![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Návštěvník
od Návštěvník » 15. 04. 2004 17:07
Tak vydím, že máte stejný problém jako já. Už jsem myslel, že je něco s převodovkou a jelikož jsem momentálně v německu mrknul jsem na jejich fórum a mají s tou dvojkou stejné problémy jako my. Prý je to normální a doporučili mi Castrol Synthese TAF-X SAE75W-90. Tak ho tam při první příležitosti dám a uvidíme.
Přeji hezkou jízdu.
Jackie
