jaky motor?
Bobik
jaky motor?
Příspěvek od Bobik » 14. 08. 2006 11:07
Premyslim ze pres zimu necham swapnout motor z 2.0 R6 na neco co byste mi doporucili,Nepiste mi zadny V12 to fakt ne . Nevim treba jestli to nekdo delal treba tam mrksnul 3.5 nebo 3.0 z 5tkove rady. Chtel bych doporucit jaky motor se na to nejvic hodi a kolik to vyjde penez a co je treba vsechno vymenit a podobne. Diky
Příspěvek od Max-Max » 14. 08. 2006 11:14
:roll:
Bobik
Příspěvek od Bobik » 14. 08. 2006 11:27
diky za duchaplny prispevek a nejakou radu... :roll:
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 14. 08. 2006 11:43
Kdyby sis prošel fórum a použil funkci hledat, dozvíš se toho tolik, že to nestihneš dneska přečíst.
Proto zřejmě ten " duchaplný příspěvek " :wink: , řeší se tu desekrát za měsíc.
http://www.e39.cz
Mao
Re: jaky motor?
Příspěvek od Mao » 15. 08. 2006 09:58
Bobik píše:Premyslim ze pres zimu necham swapnout motor z 2.0 R6 na neco co byste mi doporucili,Nepiste mi zadny V12 to fakt ne . Nevim treba jestli to nekdo delal treba tam mrksnul 3.5 nebo 3.0 z 5tkove rady. Chtel bych doporucit jaky motor se na to nejvic hodi a kolik to vyjde penez a co je treba vsechno vymenit a podobne. Diky
příliš obecně položená otázka, všechno je otázka peněz. každopádně jich počítej hodně....
pokud nepřehazuješ prachy vidlema ( asi ne když máš dvoulitra E30 ) a nejsi automechanik tak doporučuju nejlevnější a nejsnazší upgrade na 2,5, jestli fakt toužíš po výkonu za relativně málo peněz tak 3,5i........jinak podle mýho názoru nejlepší varianta je zástavba motoru z E34 M5 ale to jsi v tom tak za půl míče možná :twisted:
co všechno budeš muset vyměnit záleží na zvolenym motoru ale pokud nemáš ABS tak bys měl začít vzadu, instalací kotoučovejch brzd ( E30 2,0 s ABS už myslim kotouče vzadu měly, ale moc jich nejni )
member of zewl crew
Bobik
Příspěvek od Bobik » 15. 08. 2006 11:41
takze nejjednodussi by bylo koupit asi cely auto 2.5ko . A nebo pak vymenit na ten 3.0 nebo 3.5 . No uvidime , cas na napovi . Jinak vite kde se daji koupit treba ostrejsi vacky na bmw,jiny pisty,a takovy ty performance veci? Hledal sem nejaky obchod s tim ale nic sem nenasel, docela me zajimaj s porovnani performance dilama na jpn auta..
Mao
Příspěvek od Mao » 15. 08. 2006 14:26
Bobik píše:takze nejjednodussi by bylo koupit asi cely auto 2.5ko . A nebo pak vymenit na ten 3.0 nebo 3.5 . No uvidime , cas na napovi . Jinak vite kde se daji koupit treba ostrejsi vacky na bmw,jiny pisty,a takovy ty performance veci? Hledal sem nejaky obchod s tim ale nic sem nenasel, docela me zajimaj s porovnani performance dilama na jpn auta..
kup slušnou netuněnou dvouapůli, i ta jede v porovnání s dvoulitrem dost pěkně a až ti to přestane stačit tak ji použij jako základ pro další upgrade....toť má rada :idea:
member of zewl crew
Bobik
Příspěvek od Bobik » 15. 08. 2006 15:16
Mao píše:
ámen :D ... jasny asi to tak udelam, pristi rok bych si chtel nejakou peknou 2.5 e30 dovezt bud z raichu nebo deutschlandu..
