konstrukce výfuku pro max. výkon
Příspěvek od DC » 25. 12. 2005 19:46
jak postavit výfuk pro největší výkon?
svody sou jasný, ale jak dál? pouze trubka, rezonátory, tlumiče?
napiště s čím máte nejlepší zkušenosti
vše pro běžnou atmosferickou M20 2,5
dík
Reno...
Příspěvek od Reno... » 25. 12. 2005 19:52
Ještě by to chtělo doplnit rozíl mezi katem abezkatem, tam by měl být rozdíl.
Taky by mě to vcelku zajímalo 8)
Příspěvek od Max-Max » 25. 12. 2005 20:45
dvoutrubka pod celym autem, pouze koncovej tlumic?
Jeňas
Příspěvek od Jeňas » 25. 12. 2005 20:49
Kdyz jsem svoje auto koupil tak na nem nebyl ani jeden tlumic, akorat koncovaka s ladenym tlumicem. Razantne to poznat nebylo, ale koupil jsem vyfuk walker s obema tlumici a jede to lip. Bez tech tlumicu to tak nejak slo spatne nahoru... Takhle je to o 100 % lepsi... Tohle je moje zkusenost...
CharlitoCZ
Příspěvek od CharlitoCZ » 25. 12. 2005 20:51
pokud je vozidlo s katem, tak ho rozhodně vyhodit (ale taky záleží na motoru, nemá smysl kupovat ty e-shopový sportovní katy, protože ty přidaj tak půl koně) když ho vyhodíte, tak počítejte tak 5kW, jinak bych místo něj prdnul asi rezonátor, klasicky dál nějakej propustnej tlumič, ale záleží dost na okolnostech a motoru, nejlepší by to bylo vždycky potom změřit... Při velký propustnosti chybí pak tlak v nízkejch otáčkách a poněkud to ztratí dole krouťák.. tychle debaty jsou takový spíš o ničem, třeba se tu najde nějakej profík.. :)
jinak amatérsky doporučuju vyhodit kat, hodit tam třeba ten rezonátor a nechat poslední díl takovej jakej je.. (možná se časem vymlátí protože neustojí rázy z katu) tak pak kdyžtak sportovní..
(kuwa jsem se v tom nějak ztratil.. ) :D jinak se zkuste poptat maníka z motorexcelu, ten dělá všechno nerez a kvalitně, testuje to a všelijak vyměřuje, zabejvá se snad čimkoliv, podejte návrh a on vám to vysvětlí
- super je i to, že to upravuje stylem výkon + ale hluk nechává stejnej (pokud to jde)
BMW 320i Saloon 110kW/5900 190Nm/4700
http://charlitocz.wz.cz/
lupik
Příspěvek od lupik » 25. 12. 2005 21:48
poslední díl tak jak je bych rozhodně nenechával. ten rezonátor je good a na konec laďák s pořádným laufem 8)
CharlitoCZ
Příspěvek od CharlitoCZ » 25. 12. 2005 22:13
lupik píše:poslední díl tak jak je bych rozhodně nenechával. ten rezonátor je good a na konec laďák s pořádným laufem 8)
to jo, ale v tom případě bych tam nechal ten kat, nebo koupil pravej sportovní (tak 15k) jinak to nepůjde do otáček (bude chybět podtlak) :(
Flery
Bazarník
Příspěvek od Flery » 25. 12. 2005 22:28
vyndat kat prida 5kw :shock: stred ti nemuze ubrat skoro nic zadek ti prida jen zvuk ja bych to videl na neco z produkce originalnich dilu akorat dat silnejsi trubky 8)
Tel : 773 622 822
____________________
E39 525D
lupik
Příspěvek od lupik » 25. 12. 2005 23:38
CharlitoCZ píše:
jj, podtlak, na tom se shodnem 8) jako u těch malejch skůtříků
Macek
Příspěvek od Macek » 25. 12. 2005 23:55
4takt potřebuje volný odvod zplodin, lamda má ráda když je za ní umístěnej absorbční tlumič. Pokuď nevadí hluk, jednu pořádnou rouru s dvěma absorbčákama, pokuď vysavač, menší 2 trubky a kombinace rezonančního a absorbčního tlumiče + slepý střevo (pokuď je na něj místo)- to je bandaska o určitém oběmu dle objemu motoru. e39 to ma v originalu
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=20
leva je rezonanční tlumič, pravá je jen banda (kdyby nekdo chtěl tento zadní tlumič i s tou bandou ve velmi pěkném stavu, tak mam :wink: )
U ty petky je to nejspiš hlavně z těch hlukových důvodů, ale dělá se to i u závoďáků...
P.S. tady se da zahlidnou, jak to mám já :wink:
http://www.mackovo.com/albumy/Ferda/zastavba/
tel. 777595357
CharlitoCZ
Příspěvek od CharlitoCZ » 26. 12. 2005 01:48
Flery píše:vyndat kat prida 5kw :shock: stred ti nemuze ubrat skoro nic zadek ti prida jen zvuk ja bych to videl na neco z produkce originalnich dilu akorat dat silnejsi trubky 8)
hele ten kat ubírá fakt hafo, těch 5 kw neni z mojí hlavy.. a to se to řešilo u feldy 1,6, takže u výkonů bmw to bude podle mě ještě víc.. :wink:
Gladiator
Příspěvek od Gladiator » 26. 12. 2005 02:04
Dva silnější svody až ke koncovému tlumiči obsah nad 2.5 8)
Klakson
Příspěvek od Klakson » 27. 12. 2005 12:14
já bych to řešil: svody, kovový kat, a pak už jenom trubky, celý vedení udělat z nerezu a jenom jednu trubku (úspora váhy) :wink:
docela by mě zajímalo jestli někdo takový úpravy má a hlavně jestli s tím byl potom na brzdě aby se nárusdt výkonu opravdu potvrdil :lol:
Vlasta.R.ml
Příspěvek od Vlasta.R.ml » 31. 12. 2005 22:31
A co takhle-Ala dragster... :wink: laděný svody a co nejkratším potrubím ven!Výkon sice asi tolik nenaroste,ale zato,když nastartujete tak to uslyší na km daleko.Nějakej ten rádoby tuner(nejspíš s golfem...) by potom musel zhasnout motůrek,aby se nestrapnil :D Jinak bych asi šel do originál sport výfukovýho potrubí
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 01. 01. 2006 22:44
a co kdybych na 320i kat,dal pryc katalizator misto nej dve trubky bez zadnejch rezonatoru a tak a vzadu nechal puvodni tlumic?bylo by to k necemu dobry?jestli to tak nekdo mate tak zlepsilo se tim neco?ma to treba aspon lepsi zvuk?
Flery
Bazarník
Příspěvek od Flery » 01. 01. 2006 22:52
CharlitoCZ píše:
no ja že sem ho 2x vyndal a skoro nic :lol: u BMW samo 8) dneska uz bych ho tam nechal..ostatne u toura 325i sem ho nechal...vyndaval sem ho u 318i M10 a u 520i M20
Tel : 773 622 822
E39 525D
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 01. 01. 2006 22:56
a co u ty petky 2,0litra melo to na neco vliv?zvuk,slo to lip do otacek nebo tak?
magiccc
Plaváček
Příspěvek od magiccc » 01. 01. 2006 23:11
Flery píše:no ja že sem ho 2x vyndal a skoro nic :lol: ...
vlada320 píše:a co u ty petky 2,0litra melo to na neco vliv?...
:roll:
ex BMW e39 528it 142kW
ex BMW e39 540iAt 210kW
ex BMW e38 730DA 135kW
ex BMW e39 530DA 142kW
ex BMW e30 335iC 155kW
ex BMW e39 523iT 125kW
Flery
Bazarník
Příspěvek od Flery » 01. 01. 2006 23:16
magiccc píše:
:roll:
no magiccc nejak uz odpovedel..vliv jo na spotrebu smerem nahoru..ny vykon ne a jestli jo tak ja ho nepoznal a rozhodne za ten 1 litr na 100 navic to nestalo za to
Tel : 773 622 822
E39 525D
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 01. 01. 2006 23:17
jo meto nejak nedoslo kdyz sem to cet :lol: sorry.takze je to na hovno no nic tak ho tam necham.
