Inspection E36
Tweety
Inspection E36
Příspěvek od Tweety » 04. 10. 2005 20:46
Nejde o E30 a proto to vkládám sem. K věci. Kamarád dnes koupil 318is E36 rv.93 Celý den bez problémů, teď mi volal že stojí na parkovišti a auto nejede. Dorazil jsem tam, odpojil baterku, chvíli nechal stát, nastartoval, auto 15 sekund běží, pak chcípne, už nejde nastartovat. Po nějaké delší době či odpojení baterky to zase nastartuje.
Pak jsem si všiml inspekce už pouze s jednou žlutou a jednou červenou. Jak jsem si zde přečetl, mohlo by to působit na ŘJ.
Dá se to tedy nulovat jako u E30 ? Pokud ano, jak ? Díky
Re: Inspection E36
Příspěvek od Max-Max » 04. 10. 2005 20:52
Tweety píše:Nejde o E30 a proto to vkládám sem. K věci. Kamarád dnes koupil 318is E36 rv.93 Celý den bez problémů, teď mi volal že stojí na parkovišti a auto nejede. Dorazil jsem tam, odpojil baterku, chvíli nechal stát, nastartoval, auto 15 sekund běží, pak chcípne, už nejde nastartovat. Po nějaké delší době či odpojení baterky to zase nastartuje.
pokud ja vim, stejne jakou e30 - 7 a 19. Ale radeji pockej na funodvanejsi nazor. Mam dojem ze blokovani chodu motoru u rady 3 neni, jen 5 a 7 novejsi. Tohle by mohl byt taky imobilizer nebo chyba v elektronice a RJ jako ochranu pre chybou zhasne motor.
Tweety
Re: Inspection E36
Příspěvek od Tweety » 04. 10. 2005 20:59
Max-Max píše:
Tak před chvilkou mi Zave poradil přes ICQ, podle jeho plánku a rady je to stejné jako u E34, takže jak říkáš 7 a 19. Jen jsou tam ty piny na jiných místech. Tak to zítra ráno zkusím a když by to nejelo nadále, bude se řešit dál
Zave
Příspěvek od Zave » 04. 10. 2005 20:59
jojo 7 a 19
Zave
Příspěvek od Zave » 04. 10. 2005 21:00
Tweety
Příspěvek od Tweety » 05. 10. 2005 11:27
Tak jsem k tomu přišel, propojil, vše zhaslo, vše v pořádku. Tímto ti děkuji Zave.
Ale : šel jsem to projet, ze začátku na tři válce, pak se to ustálilo. Po zahřátí vše v normě. Přijel jsem na parkoviště, chcípnul, chtěl jsem nastartovat a zase nic. Při startování si to vždy jen jako škytlo. Odpojil jsem baterku, zapojil, auto běží (ze začátku zase jen na tři válce, i v případě, že je to ohřáté). Pak už zase jede na 4. Teď to zatím ještě jede, ale mám takový pocit, že to nebude dlouho trvat a zase to chcípne. Nějaké názory do diskuze ?
Fx
Příspěvek od Fx » 05. 10. 2005 11:54
Tweety píše:Tak jsem k tomu přišel, propojil, vše zhaslo, vše v pořádku. Tímto ti děkuji Zave.
Zkontroloval bych kontakty na ridici jednotce...
E39 535i sedan
Venca.
Příspěvek od Venca. » 05. 10. 2005 20:22
Jestli to jde někdy jen na 3 válce, zkusím najít ten, co vynechává - postupným vytahováním kabelů a sledováním chodu motoru.
Pak se podívám na jeho svíčku a zkusím zjistit, jestli je to jiskrou nebo dodávkou paliva.
Atd.
Příspěvek od Max-Max » 05. 10. 2005 22:46
no ja nechapu, kde mas oci, protoze ja sem byl prvni co tady zvatlal neco o 7 a 19. Jsem jesita :twisted:
Zave
Příspěvek od Zave » 06. 10. 2005 07:13
Max-Max píše:
ja sme mu to posilal na icq... :)
pepino.k
Příspěvek od pepino.k » 06. 10. 2005 11:25
zajel bych si s tim nejspíš do BMW napíchnout to na počítač a hned víš na čem jsi.ten litr za to stojí.nemusíš pak zbytečně něco zkoušet
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 06. 10. 2005 19:41
Max-max : Maxi děkuji, ale jak říká Zave, byl rychlejší přes ICQ, tys nebyl online, jinak bych psal určitě tobě :twisted:
Venca : Ono by to bylo těžké, protože na tři válce to šlo jen když jsi ho rychle prošlápl, jakmile jsi přidával pozvolna, vše bylo jak má být. Problém byl hlavně v tom, že pak to nechytalo vůbec.
pepino.k :Už se stalo :D Dnes si auto bývalý majitel vyzvedl a zajel na diagnostiku, vrátil se z papírem, kde byli podrobnosti o tom, že v elektronice se vyskytovali nějaké chyby, vše napravili a auto jezdí a startuje jak má :wink:
Do dnes jsem na E36 nic neviděl, ale dnes po svezení měním názor :)Stále si stojím za tím, že E30 je hezčí, ale vyměnit techniku z E36 do E30ky, to bych bral :)
Jinak díky za rady kluci
Tweety
Příspěvek od Tweety » 06. 10. 2005 19:45
Anonymous píše:Max-max : Maxi děkuji, ale jak říká Zave, byl rychlejší přes ICQ, tys nebyl online, jinak bych psal určitě tobě :twisted:
:oops:
