E39 530d padani teploty pri jizde z kopce
Mirek E.
Příspěvek od Mirek E. » 03. 01. 2016 17:37
Ahoj, proc se pri jizde z kopce motor podchlazuje az k modremu?
Termostat je novy, stejne tak chladici kapalina.
Ohreje se normalne, na prostredek, pri jizde po rovine nebo do kopce teplota drzi, ale jakmike se zacne brzdit motorem, teplota ihned pada dolu a zastavi se na konci modreho pole. V zime je to dost neprijemny, protoze to prestane topit...
Nevite nekdo co s tim?
Diky
Asmodeus
Re: E39 530d padani teploty pri jizde z kopce
Příspěvek od Asmodeus » 03. 01. 2016 19:20
Mirek E. píše:Ahoj, proc se pri jizde z kopce motor podchlazuje az k modremu?
Diky
Zatopí ti při stání na místě? Nebo když zastavíš na světlech / železničním přejezdu / taky to přestává topit?
Pokud jo, řešil jsem stejný problém (při jízdě z kopce se to ale neprojevovalo, spíš při úplném zastavení) a měl jsem problém s dvojcestným ventilem topení. Byla pod jedním ze dvou šoupátek ve ventilu prdlá pružinka. Ta se nahradila a už to je v poho... :wink:
Příspěvek od MattyX » 03. 01. 2016 19:22
oba termostaty vyměněny? tohle na dýzlu vždycky dělá termostat :) na Tdíčku jsem měl úplně stejný problém :)
Zaplať si aspoň to kilčo za technickou sekci a netrapči tady v pokecu :mrgreen: :twisted: :mrgreen:
Mirek E.
Příspěvek od Mirek E. » 03. 01. 2016 19:40
Ne, jakmile stojis nebo pri jizde z kopce vyradis a neberzdis motorem, zacne se to zase ohrivat. Teplota pada vylozene pri brzdeni motorem.
Ono to ma dva termostaty? :D
Mam zaplaceno, ale nema to uplne neco spolecneho s e30. :mrgreen:
BOOST
Příspěvek od BOOST » 03. 01. 2016 20:06
Záleží na tom, jestli máš termostat na EGRu nebo ne. :wink:
3llf
Příspěvek od 3llf » 03. 01. 2016 21:56
Mirek E. píše:Ono to ma dva termostaty? :D
občas mívají :wink: č. 5 (6) hlavní a č. 14 je u EGR ventilu
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... hermostat/
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 27. 01. 2016 11:52
Při jízdě z kopce bez plynu se odpojí palivo a nevzniká vzněcováním teplo, nemá co ohřívat chl. kapalinu
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 28. 01. 2016 00:16
Záchvat píše:Při jízdě z kopce bez plynu se odpojí palivo a nevzniká vzněcováním teplo, nemá co ohřívat chl. kapalinu
Hovno!! :shock:
:twisted:
Hlavně tam má ještě rozkurvené webasto, poněvadž to by se při poklesu teploty chladící kapaliny a zároveň zapnuté ventilaci mělo automaticky nakopnout a začít topit :wink:
No smoke, no fun...
Mirek E.
Příspěvek od Mirek E. » 31. 01. 2016 20:22
Panove vyreseno termostatem na chlazeni egr ventilu. Dal se novy a auto drzi teplotu na stredu i pri dlouhe jizde z kopce. :P
