mcpherson??
mcpherson??
Zdravim, mam jednu velku dilemu co sa tyka slova mcpherson, neviem sa o tom nikde poriadne docitat, docital som sa akurat to ze e30 ma 2 typy mcphersnov, a ten rozdiel je medzi 4 valcom a 6 valcom, totizto chcem kupit a nahodit stelovaci podvozok urceny na 6 valec na moju tricku 1.8 cize 4valec, a vraj musim vymenit na prednej naprave mcphersny za 6 valcove... lenze co ? mcpherson je typ napravy a ja nechapem potom kde presne je aky rozdiel medzi 4 valcovou napravou a 6 valcovou... prosim teda o strucne vysvetlenie, pripadne ilustracne znazornenie, budem velmi vdacny...
- Greeny
rozdíl mezi čtyřvál a šestivál přední nápravou McPherson je jen v průměru svislé vzpěry (na foru se vzpěře běžně říká "pherson" a podobně) ve které je tlumič, čtyřvál má 45mm, šestivál má 51mm pokud si to dobře pamatuju. Zbytek nápravy je stejný. Pokud chceš koupit štelovací podvozek jehož součástí je celá svislá vzpěra s tlumičem, tak nic řešit nemusíš. Pokud pouze samotný tlumič s možností nastavení tuhosti, tak ti z šestiválce do čtyřválcové vzpěry nebude sedět, prostě bude moc široký.
BMW e30 318is M42, 1987, RoyalBlau sedan
BMW e30 320i M20, 1993, DaytonaViolet touring
www.autickar.cz
www.autickar.cz
- Kubajz von Odry
jen bych ještě pro úplnost doplnil, že rozdělení na 4 a 6ti válec není zcela přesné. jedná se také o typy karoserií - konkrétně kabrio má vždy 51mm
jedná se tedy o položku č.1 viz odkaz
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... _absorber/
- Dušan M10B18
- Kubajz von Odry
pokud se nepletu tak u JOMu je to celkem jedno - tam se tuším vybrakuje tlumič ven z persnu.
u jiných podvozků už je to podstatnější - nabíklad BC racing který jsem dával já fungoval jinak -persn se uřezal a nechal se cca 5cm nátrubek na ten se nový tlumič cely nasadil a přivařil.
jinak pokud chceš fakt JOM tak to raději zůstaň u serie
