Dorazy na pružinách
orel
Dorazy na pružinách
Příspěvek od orel » 27. 06. 2010 07:55
Mám takový dotaz,vlastním 325ic r.v.86,měnil jsem zadní tlumiče byly tam tlumiče Booge a pružiny Spax.Můj dotaz se týká dorazové gumy v pružinách,která se od standartní velice liší.Můžete někdo poradit,kde zapátrat při schánění.Díky
meda.
Příspěvek od meda. » 29. 06. 2010 13:20
Jak se liší. Nemáš foto?
Osobní individuální přeprava osob.
Příspěvek od Max-Max » 29. 06. 2010 14:06
pravdepdoobne ma tluste pistnice a standard ma tenkou, tudiz ji nemuze nasadit puvodni uzkou dorazovku na tlustou pistnici tuning tlumice.
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 29. 06. 2010 14:42
rek bych ze ma dorazy stejny jen o nekolik cm delsi v tom pripade FK a nebo weitec to taky snad dela.
maxi zadek ma prece doraz mimo tlumic tam to nema s pistnici nic spolecnyho...
Příspěvek od Max-Max » 29. 06. 2010 22:18
Maranelo píše:rek bych ze ma dorazy stejny jen o nekolik cm delsi v tom pripade FK a nebo weitec to taky snad dela.
ty vole ja sem uplne vypatlanej :oops: ja furt myslim na predni... no nic
douby
Příspěvek od douby » 02. 07. 2010 09:39
myslíš tohle?
'92 318iS Touring M-technic II
'88 318i Touring - ex
'02 E39 530d Touring M-Packet - ex
'97 E38 735i TOP - ex
'03 E65 730i Logic 7
'94 E30 318i Touring - RIP
'09 E61 530d xDrive M-Packet - ex
'17 G31 530d xDrive M-packet
Příspěvek od MattyX » 02. 07. 2010 11:01
¨nemáte někdo odkaz na netu nebo tip kde se to da sehnat ? kdyz sem zkousel hledat nejaky dorazy dozadu tak to naslo jen na tlumic...
Wita
Příspěvek od Wita » 02. 07. 2010 11:10
viewtopic.php?f=22&t=85218
viewtopic.php?f=3&t=79406
viewtopic.php?f=3&t=69953
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 02. 07. 2010 14:22
MattyX píše:odkaz na netu...
http://www.carbonia.cz/?m1=8&t=253&t2=175
zdene
Příspěvek od zdene » 02. 07. 2010 14:42
Mám doma takovýto dva dorazy navíc kdyby se někomu šikly...
http://tuning-individual.cz/eshop/doraz ... i-478.html
E46 330D
X5 4,8is
Příspěvek od MattyX » 02. 07. 2010 18:50
mozna je to asi dotaz jak od dementa ale jakej je rozdil mezi tema na odkazu od maranela kterej se dava pod pruzinu a nebo ty od zdeneho co se davaj mezi zavit na pruzinach ?! :oops:
BobbySD
Příspěvek od BobbySD » 02. 07. 2010 19:09
muj malej mozek by rekl ze ta podlozka pod pruziny tam je spis aby ta pruzina nelitala po tom rameni ne? prece jen kov na kov asi moc drzet nebude v tomhle pripade. pokud teda ta podlozka nema jeste jine vlastnosti jako treba tloustku aby to bylo vys. za to mezi zavity bych rek ze to je pro jeste vetsi tuhost
http://www.cardiagova.cz
E30 328iC - dráždidlo debilů
E65 745i
E39 525iA
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 02. 07. 2010 19:36
oba si lehnete na par sekund pod auto a hned budete vedet v cem je rozdil. tu tuzing volovinu do zavitu bych si nekoupil uz jen z toho duvodu ze to musi menit vlastnost pruziny kdyz jeden z x zavitu nemuze pracovat jak ma a taky abych na technicky nemusel prehazovat podvozek az se technik zepta co mi to spadlo do pruziny :?
BobbySD
Příspěvek od BobbySD » 02. 07. 2010 19:50
no ja prave ty mezi zavitama mel :-DD a s koupi novych pruziny sly pryc... pod pruzinama tam mam takove asi cca 3mm hrube podlozky gumove coz prepodkladam tam je origo na vsech 30cach
E65 745i
E39 525iA
Příspěvek od MattyX » 02. 07. 2010 20:34
no tak sem objednal uz ty od toho FK tak snad to bude OK , pac ve 4 lidech v aute nebo nalozenym kufrem se to moc neda :lol:
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 02. 07. 2010 21:19
zalezi jak moc mas venku kola s 10palcema et 20 jsou i tyhle od fk malo :?
Příspěvek od MattyX » 02. 07. 2010 21:27
no je to na keskiny 8.5 et 15 , jako pokud to bude o kousek lepsi nez ty co tam sou jakoby origo ty spicaty tak me to bude stacit , jako ono ve 4 lidech se to da ale pri pohupu si to skrtne tudis by to teoreticky stacit mohlo...
Příspěvek od » 02. 07. 2010 22:43
MattyX píše:no je to na keskiny 8.5 et 15 , jako pokud to bude o kousek lepsi nez ty co tam sou jakoby origo ty spicaty tak me to bude stacit , jako ono ve 4 lidech se to da ale pri pohupu si to skrtne tudis by to teoreticky stacit mohlo...
Ty woe... Tříca neni pro 4 lidi :lol:
curich
Příspěvek od curich » 02. 07. 2010 22:44
Pů píše:
někdo plánuje rodinný dovolený :lol:
Škoda Fabia 1.2TSI 12' :oops:
ex:
NISSAN Almera N16 1.5i 00' :|
Suzuki Swift 1.0 98' :roll:
BMW E30 318i M10 85' :D
///MHD Power :cry:
Příspěvek od MattyX » 02. 07. 2010 22:44
Pů píše:
to je jedno jestli pro 4 lidi nebo 4 gumy :D kdyz nahodou potrebujes tak pak nekomu vysvetluj ze ti v zadu drhne kolo o lem :D
