bmw e46 318i- otázka ohledně motoru 318is
paffen
Příspěvek od paffen » 06. 07. 2012 12:12
zdravím jelikož kolegovi odešel motor 318i v e46 a nejsou nikde ke koupi nebo jsem nikde na foru ani bazosu nenasel tak se chci zeptat zda by do e46 vesel klasicky motor s e36 318IS za ucelem vykonu a tak vubec v e46 ta 1.8 je ponekud zdechla :) chtel bych slyset vase názory dekuji
honzabiker1
Příspěvek od honzabiker1 » 06. 07. 2012 12:51
Do E46 318i se davaly dva typy motoru - nejdriv starsi M43TUB19 a potom N42B20.. Jestli tam ma tu M43, tak by nemel byt problem motor sehnat (zalezi, co presne mu odeslo - blok + hlava jsou stejne, jako se davaly do E36 316i 1,6 Compactu a motory jsou bezne na prodej), jestli tam ma uz N42, tak si s motorem z is moc nepomuze, protoze ma skoro stejny vykon..
E36 328i Coupe 95' Moreagrun
paffen
Příspěvek od paffen » 06. 07. 2012 12:59
dekuji za kazdou odpoved on ma e46 s roku 1999 s vykonem 86kw podle tp typ motoru -194e1 takze tipuji ze ten starsi ale nevim
a jde o to zda tam ten motor s e 36 to iso dá do e46 melo by to snad vse sedet nemyslite ?
honzabiker1
Příspěvek od honzabiker1 » 06. 07. 2012 13:11
Tak to je M43.. Do e36 is se davaly dva motory - M42b18 a M44b19.. Napasovat by tam asi nejak sly, ale bude asi problem s elektrikou.. a navic to v CR urcite nepujde legalizovat..
paffen
Příspěvek od paffen » 06. 07. 2012 13:18
takze to jak jsi psal n42b20 je tipuji mozna oznaceni 318i ale uz se to radi do dvou litra a proto ma i vykon 105kw tento motor by sel urcite legalizovat a byla by to asi nejvhodnejsi varianta jenze k sehanni rozhodne nebude mno a tu starou m43 s vykonem 86kw navic se zdvihovym objemem 1895 se radi do drahsi pojistky a vykon nikde ... a proto borec rikal ze by bylo vhodne iso a ze prej by to slo i legalne ale nevim no ... ten motor vypada velice podobne tezko rict jinak se mu vysypala asi ojnice sice to jede ale dlouho by o nejezdilo uz je to odstavene a ceka se na reseni :)
edit ta silnejsi 1.8 se 105kw se delala po roce 2001 tudis po prvnim fc ... je tak ?
