skubani na M42 vyreseno
maca
Příspěvek od maca » 23. 04. 2012 17:14
resime dlouhodobe problem na e 36 s motorem 1,8 is, jeste starej m 42, auto jede, ale púokud se mu rychle slapne na plyn, tak se jakoby zadusi, pokud se pridava pozvolne, tak je to v cajku a jde i vytocit, ale treba pri predjizdeni to je nahouby, uz se vymenilo vaha vzduchu-zklidnilo se to, ale dela to furt, jiny paliv cerpadlo-novy-zadna zmena, svicky-zadna zmena, lambda-uz to tolik nedela v nizkych otackach-posunulo se prah skubani, zapalovaci moduly-zadna zmena, auto bylo na diagnostice a ta po vymazani vsech kodu ma jen jednu zavadu ktera smazat nejde-snimac klepani a otazka zni-ze by snimac klepani delal az tohle? ten ma preci jen pozmanit pradstih pri detonacnim spalovani ne? jinak to skubani je pokazdy jinak-v jinem spektru otacek a nekdu je to naprosto v poradku, ale prijde mi ze se to zhorsuje vic a vic a nerad bych aby to pak nekde kleklo uplne, do 4 valcu moc nedelam, ale balik uz je zoufalej, ma tri bwa a zadny neni v cajku a nema pomalu cim jezdit :lol:
Naposledy upravil(a) maca dne 30. 04. 2012 19:05, celkem upraveno 1 x.
aula
Příspěvek od aula » 23. 04. 2012 17:48
Netěsnost? Třeba jen popraskaná hadička (není to na ní moc vidět) od regulátoru tlaku lišty do sání.
maca
Příspěvek od maca » 23. 04. 2012 17:54
podtlaky jsou taky zkontrolovany, je vymenenej i termostat a snimc teploty, prijde mi, ze to dela od ty doby co majitel jezdil na e 85- a pak se to zaclo srat, prodal to a bali vyhral soutez a zacal s kasickou bojovat, zatim vsak marne :roll:
maca
Příspěvek od maca » 23. 04. 2012 19:37
jj, zkusime a uvidime
Příspěvek od Venca » 23. 04. 2012 19:46
Netěsnost v hadicích vzduchových okruhů někdy nemusíš vůbec najít, dokud nepromačkáváš jednotlivý hadice a netaháš za ně. Při stání na místě se to třeba neprojeví skoro vůbec, ovšem za jízdy se agregát na silentblocích trochu houpe a při změnách otáček škube.
nnoorrbbii
Příspěvek od nnoorrbbii » 23. 04. 2012 20:20
ja mam tiez skusenosti ze M42 je velmi nachylne na podtlakove hadice, prave som si ich menil. treba poskusat a prekontrolat vsetky.
BALI
Příspěvek od BALI » 23. 04. 2012 22:23
jenom doplnim,že při jízdě po rovině to škube trochu a jakmile jedu do kopce,tak to skoro nejede
a po odpojení váhy vzduchu jede relativně normálně,ale při výměně váhy zase nejede.
všechny věci byly měněný za originál fungl nový bosch
BALI
Příspěvek od BALI » 23. 04. 2012 22:25
a ještě dodam,že když je studenej,tak jede normálně a dělá to až po cca 2km
nnoorrbbii
Příspěvek od nnoorrbbii » 23. 04. 2012 23:20
skus odpojit lambdu sondu, u mna bol taky pripad ze lambda odisla, a ked bolo mokro tak auto skubalo, nie stale ale dost casto. po vymene problem presiel
Příspěvek od Max-Max » 23. 04. 2012 23:30
ten knock senzor neni spatnej napad
taky bych dle popisu problemu vymenil palivovej filtr
BALI
Příspěvek od BALI » 24. 04. 2012 06:33
lambda nová bosch, filtr novej :wink:
nnoorrbbii
Příspěvek od nnoorrbbii » 24. 04. 2012 20:38
krokovy motorcek ?
aula
Příspěvek od aula » 25. 04. 2012 06:29
Vstřiky zkus ještě vyměnit.
Pinki
Příspěvek od Pinki » 25. 04. 2012 07:38
regulátor tlaku paliva?
Lukas-36
Příspěvek od Lukas-36 » 30. 04. 2012 18:58
A co palivová pumpa?
BMW e30 318is
BMW e30 318i M42 cabrio
BMW e30 318i touring
BMW e30 325i touring
maca
Příspěvek od maca » 30. 04. 2012 19:05
pumpa nova, nicmene knock senzory vymeneny, hadice zkontrolovany a byl potiz v konektoru-svazku co vede na inducky-ten se vymenil-opravil a je klid
