přídavnej otáčkoměr - zapojení
karlík
Příspěvek od karlík » 19. 11. 2004 10:16
Čau chlapi, sehnal jsem přídavnej otáčkoměr akorát je ještě potřeba ho zapojit. No jsou tam 4 drátky a popsaný takto: červenej – 12V ignition switch (+) , černej – engine ground , zelenej – On standard ignitions Green wire attaches to coil negative (-) OR electronic ignitions such as wire to tacho terminal., a žlutej 12V battery (+).
No takže černej žlutej pochopím, ale co s tim zbytkem??? Má s tím někdo zkušenost?Odkud se mám napíchnout – sundat přístrojovku a od napájení stávajícího otáčkoměru? Fakt nevím. :roll:
318 is
ondra_m
Site admin
Příspěvek od ondra_m » 19. 11. 2004 10:32
Ty vole, dyť ti to píšou nééé? :-)
Červenej na plus který se zapne při otočení klíčku
černej kostra
zelenej dáš na mínus cívky, nebo výstup z ř.j. do palubky.
žlutej na plus baterky
Ondra ex.M-Fahrer
karlík
Příspěvek od karlík » 19. 11. 2004 10:40
paráda, ale s angličtinou to mám horší :D , hele dík moc!
