325-328 M20
325-328 M20
Ahoj pustil jsem se do si velmi komplexní prestavby motoru M20b25 ....... jelikož dojdei na blok motoru a rozkuchání "střívek" pokládám si otázku zda zrovna nezvýšit oběm motoru na 2.8 l ..... zajímá mě co vše se musí upravit jaké ojnice a písty... co tam zůstane z m20 apod? jak to vychází se statickou kompresí apod........ díky za poskytnuté info......
Dokud budu mít bmw, budu něco kutit
- JIRKAe30BAUR
V tomto pripade se objem zvetsi pouzitim klikovky z M52B28.JIRKAe30BAUR píše:tohle zni zajimave..az budete mit nejaky kroky za sebou tak davejhte infoa jeste jak to chcete delat?2,5 blok prevrtavat?
Ale existuje i cesta prevrtavanim, lze se tak dostat na M20B32. Tam se max. vykon pohybuje kolem 240-260 koní. Takze to za to nestoji:-)
- JIRKAe30BAUR
- MattyX
klika S52(US 3.2)/M54 (zdvih 89.6) , ojky 135mm , písty s vrtáním 85mmJIRKAe30BAUR píše:no a z ceho se potom pouzivaji pisty?m3?
jj. nějak sem se seklsys325i píše:2,8ma 84mm zdvihtom28 píše:když si představím ten zdvih k tomu ty ojnice....... to musí ty písty být sakra nízké........ když 2.8 má 85mm zdvih a krátké ojnice 130 a už tak to je tak tak...
piesty na zakazku od metric mechanic
- Jirkoj
Počítám že pro M50 kliku z B25 to bude stejný že?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18
kazdy 24 ventil.....diel cislo 6 zobrat sustruznikovy a nechat upichnut tu dierovanu cast .........zadna strana /co neni na obrazku vidiet/ ja prave ten kruzok simeringovy idealne hladky a povrchovo upraveny.......
a samozrejmost pri montazi je natret dosadaciu cast na kluke silikonom inak bude olej mat moznost podtekat a budete uvadzany do omylu ze tece simering
šiska + laďak = /-8 ps/
m20
Zdravim chlapy potreboval by som radu a nikde som to tu nemohol najst.
Ide o to ze sa my v regaloch nakopili nejake motorove diely a potreboval by som vediet ci sa z toho da postavit nejaky zaujimavy motor pripadne poradit nejake stranky kde sa zaoberaju stavbou motoru s konkretnymi dielmi ktore mam v regaloch. Zoznam dielov ktore mam:
- piesty+ojnice+kluka M54B30 (najazdene 100 000 km)
- ojnice 130mm z M20B20
- blok M20B25
- zotrvacnik M20B20
- hlava+sanie+elektrika M20B25
Najvacsi problem mam s tou klukou B30 ci uz niekto riesil jej usadenie do M20 bloku?
Vopred vdaka za vase rady.
- blok M20B25
- zotrvacnik M20B20
Tak to zkus a uvidis, ne?
sezen si jeste par veci z b28 a mas idealni nacini..
akorat na tu elektriku z m20 rovnou zapomen
B ílo M odrá W rtule
Opravy, upravy, G.O...
- MattyX
jaký vstřiky pižít na m20b28 ?
origo 2.5 , a nebo m30/m42 , bo m50/m52 ? ?
s puvodnima 2,5kovyma jsem mel problem ve vysokych otackach a uz to melo malo benzinu a neslo vytocit, tak samo jako nizky tlak z cerpadla
aktualne mam vstriky z 535i e34, regulator tlaku na liste 3,5bar a zatim standardni cerpadlo... vsecko funguje jak ma az na to ze s tim cerpadlem to picuje kdyz mam malo benalu. Co jsem ale vyzjistil toto delat nemusi. takze prvne to zkus s 2,5kovyma a uvidis
treba je vymena zbytecna
http://www.cardiagova.cz
E30 328iC - dráždidlo debilů
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
- MattyX
no ja chci prave koupit nový repasovaný rovnou , takze nerad bych koupil jedny dal ze ně love a pak zjistil že to nedávají ...
ja mám v planu 5bar čerpadlo , regulátor tlaku samozřejmě štelovací a ty vstřiky nějaký no ...
m5x/s5x jsou podle etk stejny pro vsechny motorizace..
taky zalezi na jaky jednotce to pojede-vstriky muzou mit jinou impedanci, tak aby neschorela řj..
a jestli tam jdou vubec fyzicky nacpat..
pripadne nechat origo + prog. řj kde jde nastavit dylka vstriku..
0280 150 714 tyhle bosche z b35 maj impedanci stejnou a jsou plug&play
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
