Smazat prosím
Ropák
Smazat prosím
Příspěvek od Ropák » 14. 05. 2011 01:48
Naposledy upravil(a) Ropák dne 23. 06. 2013 12:25, celkem upraveno 4 x.
DoDo
Příspěvek od DoDo » 14. 05. 2011 22:57
camaro_85
Příspěvek od camaro_85 » 15. 05. 2011 19:33
ahoj neco bych mel koukni sem ;)
e34-e36-mix-dilu-t76796.html
Ropák
Příspěvek od Ropák » 15. 05. 2011 22:13
Díky kluci. Tohle je moje poslední poptávka. Po důkladným oměření nic jinýho nechci, jen 6x15 et42 Pokud možno origo BMW kola.
Nemám třícu 8)
Ropák
Příspěvek od Ropák » 17. 05. 2011 00:27
Nutně potřebuju
komplet či nonkomplet sadu hliníků...
5x120
6"x15"
ET42
Nemám třícu 8)
Francis
Příspěvek od Francis » 17. 05. 2011 07:19
Pokud netrváš moc na vzhledu, mám čtyři kusy 6,5Jx16 hliníkových "plecháčů" orig BMW, http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... m_styl_12/
323ti stock condition
Ropák
Příspěvek od Ropák » 18. 05. 2011 00:08
Díky Ti. Na vzhledu nezáleží, šlo mi o váhu. Na nějaký další experimenty nemám už tenhle rok duševní potenciál. Dokud mám ještě relativně malý brzdy, zůstanu u patnáctek. V neposlední řadě, v 16" nemám jedinou gumu, kdežto v 15" stohy...
Nemám třícu 8)
Francis
Příspěvek od Francis » 18. 05. 2011 06:54
Nějak jsem se uklepnul, jsou 15". Dávám je pryč, protože mám vpředu velké brzdy a už se mi nevejdou. Měl jsem je právě kvůli hmotnosti. Dva kusy jsou stříbrné a dva černé.
Ropák
Příspěvek od Ropák » 19. 05. 2011 00:55
Myslím, že 6,5" to neřeší. U 6" je ten ráf asi 1cm od misky. Připočítám-li 0,5cm na nárazník pneu, bude to knop, až se guma žvejkne v zatáčce. U 7" nejdou ani dotáhnout šrouby a disk se vopře rovnou vo tu misku.
Asi bych vzal i dva dobrý plecháče, tzn. v takovým stavu, abych mohl zajet na geo a neházelo jim to tam nějaký španělský konstanty...
(Jasně, můžu si tam dát kola z e34, který jsou vod tý pružiny asi 3cm, ale to jsou přesně ty 3cm, který lezou z blatníků. Chtěl bych, aby to vypadalo jako auto, ne jako votuzená mrdka nebo karikatura zemědělskýho stroje).
Nemám třícu 8)
Francis
Příspěvek od Francis » 19. 05. 2011 06:51
Jaké pneu na to obouváš? 6"=152,4mm takže jezdíš na 155 pneu ?!? Pokud obouváš 195 nebo něco podobného a o misku na tlumiči drhne pneu, má na to vliv ET ale ne šířka ráfku, pokud není širší ráfek než pneu, a to při 6,5" a 195 pneu rozhodně není.
Ropák
Příspěvek od Ropák » 20. 05. 2011 19:50
Vycházím z rozměrů dostupných origo kol. Jak už jsem psal výše, o "misku" (ty dvě matky na spodku pružiny u vejš. štelováku) mi u 7x15 ET47 dře ramínko disku. Jiný ET by to spravilo, ale u 6,5" by imho muselo být kolem 35. Origo BMW kolo s takovým rozměrem myslím neexistuje. Menší ET (kolem 20) zas leze z blatníků jako kráva, a při mým snížení škrtají pneu o lemy. 6" ET42 je vyzkoušená věc.
Nevím, jak to ti soudruzi počítají (ano, vím, že palec je 25,4 mm), ale 195ka guma má bočnice hezky kolmo k ráfku...
Kdybyste něco nabídl někdo z Prahy, jedu tam na otoč zejtra (21/5)
Nemám třícu 8)
Ropák
Příspěvek od Ropák » 24. 07. 2011 16:45
:arrow:
Nemám třícu 8)
