volba "kotvy" pro uchyceni heveru...
navalone
Příspěvek od navalone » 17. 04. 2011 13:21
Resim ukotveni dvousloupoveho heveru s prejezdem(nosnost 3000Kg) do betonoveho podkladu....a vybiram ten spravny spojovaci material pro uchyceni...
Nasel jsem ruzne pruvlakove a klinove kotvy ale nevim kterou vybrat pro dane pouziti...hodlam to skombinovat jeste s chemickou kotvou pro jistotu...
Mate s tim nejake zkusenosti?Nechci dat na nejakyho "Frantu traktoristu" kterej jakteziv nevidel hever a me pak padne auto na palici...
:roll:
Ve zdejsim "zelezarstvi" sem se dockal jen "eeeeeeehm no asi tyhle" a to se mi moc nezamlouva...
Vim ze tady asi resim blbinu ale vazne bych nerad aby mi spadlo auto na hlavu... predem diky za rady... :wink:
ObrázekObrázek
Macek
Příspěvek od Macek » 17. 04. 2011 14:27
Dej to na chemii. P.S. Musí tam být kvalitní beton, jinak Ti nepomůže ani svěcená voda...
P.S. Po vyvrtání dobře zbavit prachu, vysát, vyfoukat...
tel. 777595357
navalone
Příspěvek od navalone » 17. 04. 2011 17:59
Macek píše:Dej to na chemii. P.S. Musí tam být kvalitní beton, jinak Ti nepomůže ani svěcená voda...
A jak se da poznat "spravnej" beton? ze se nebude pri vrtani delat dvakrat vetsi prumer nez ma vrtak? :D ja nevim zednicina neni uplne moje silna stranka :?
ObrázekObrázek
roman holecek
kotvy
Příspěvek od roman holecek » 17. 04. 2011 18:31
dej to do chemicke hmozdiny a nevytrhnes to ani tatrou . na dvanactku zavitovou tyc vyvrtas sestnactku diru, dobre vysat , nacpat chemickou hmozdinu a za pul hodiny muzes nato sroubovat co chces
DVORIS
Re: kotvy
Příspěvek od DVORIS » 17. 04. 2011 20:00
roman holecek píše:dej to do chemicke hmozdiny a nevytrhnes to ani tatrou . na dvanactku zavitovou tyc vyvrtas sestnactku diru, dobre vysat , nacpat chemickou hmozdinu a za pul hodiny muzes nato sroubovat co chces
Tak ta dvanáctka tyč je trochu mimo,ne?Použíj min 16tku pokud to to díry v patkách heveru dovolí.Beton smao kvalitní a nešetři při vrtání na hloubce,počítej že 10cm hluboká díra ti stačit nebude :wink:
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 17. 04. 2011 20:42
Existuje docela dost firem, který se zabývaj výrobou průmyslových podlah.
Je to hrozná věda udělat dobrou podlahu. To už kolikrát snad ani není o betonu. Nám dělali borci novou halu - podlaha je jak mramor.
Podle mě tam musíš dát taky nějakou ocelovou síť,... k čemu je vytrženej kus betonu, kterej je v jednom kuse se šroubem ?
- roxor,... :twisted:
Příspěvek od MattyX » 17. 04. 2011 20:52
v podstate by se dal pouzit armokoš kterej by po dobetonovaní slozil jako kce pro zasroubovani ;) a z betonu by "cuceli" otvory se zavitama rovnou ;)
budha
Příspěvek od budha » 17. 04. 2011 21:56
12 ka tyč na 3t + hmotnost heveru je hafo...vždyť to svojí vahou samo stojí na podlaze a má to minimální výkyvy (tudíž se to nenamáhá) - pouze když někdo cloumá károu, kterou má na tom vytaženou..
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 17. 04. 2011 22:22
budha píše:12 ka tyč na 3t + hmotnost heveru je hafo...vždyť to svojí vahou samo stojí na podlaze a má to minimální výkyvy (tudíž se to nenamáhá) - pouze když někdo cloumá károu, kterou má na tom vytaženou..
Ta je dobrá tak k zavěšení umyvadla."armokoš"jak popisuje Matty použil kamarád,po dodělání podlahy "na hotovo" už hever pěkně přišrouboval 16tkama šrubama :wink:
Příspěvek od Max-Max » 17. 04. 2011 22:32
jak pisou kluci - chemicka kotva, poradne ji zapust do zeme a nevytrhnes to ani tou tatrou.
Jinak videl sem borce kteri dvousloupak nemeli ani ukotvenej, drzel vlastni vahou, je to jen o vyvazeni na zdvizi.
roman holecek
Příspěvek od roman holecek » 18. 04. 2011 07:00
zavitova tyc fí dvanact v hloubce patnacti centimetru samozreme ze ne po jedne na kazde strane, ale styri na kazdej sloup, to znamena do kopy osum. no a kdo chodil stavarinu a zna statiku muze pocitat . ja rikam ze takovou vahu ani ten hever nezvedne aby se to hlo. taky hodne zalezi na plose dosedaci plochy
navalone
Příspěvek od navalone » 18. 04. 2011 19:10
Tak vsem moc dekuju za rady a porady!...budou dve moznosti...
-dobrej beton-16 zavitovka do kazdy diry jedna 15-20 hluboko na chemickou kotvu
-spatnej beton-bude ten vas "armokosik" se zavitovkama zabetonovanej na presnee vymerene misto :)
Dekuju vsem zucastnenym!! :wink:
ObrázekObrázek
