palivový filtr, kde ?
honza_strnad
Příspěvek od honza_strnad » 04. 03. 2011 16:12
Ahoj,
hledám a nemůžu najít na svým autě palivovej filtr.
Jedná se o plasťáka 318i. (m40)
Podle realoem je schovanej někde mezi nádrží a podlahou.
Fuel pipes and fuel filters - BMW parts catalog
Musím kvůli tomu sundávat celou nádrž(výfuk a kardan)?
Nebo je jinde ? Šel jsem po hadici od pal. lišty k pumpě a nikde nic.
Hadice vlevo vzadu dole vylízá nad nádrž a pak vede nad nádrží až k pumpě a není se tam jak dostat.
Dík
Praha / Brno
Příspěvek od Gabo » 04. 03. 2011 16:20
U mě je to tam, co jsou na podvozku vzadu před nádrží nadrží na podlaze takové plastové lišty, ta se musí odmontovat a tam je filtr. kouknu jestli mám foto a nebo to kdyžtak yejtra blejsknu
Ropák
Příspěvek od Ropák » 04. 03. 2011 16:24
Ještě by taky mohl být v motorovým prostoru na levým nosníku hned u kabiny. Koukni tam.
Nemám třícu 8)
honza_strnad
Příspěvek od honza_strnad » 04. 03. 2011 16:34
v motorovým prostoru určitě není, tam je jenom ten odvětrávací uhlíkovej.
Praha / Brno
Ropák
Příspěvek od Ropák » 04. 03. 2011 16:48
No, a ten palivovej by byl asi tak 20cm za nim směrem k zadku auta. A jestli neni tam, tak jedině vedle nádrže na levý straně v takovým plechovým držáku. Je normálně vidět, když tam strčíš hlavu... Třeba máš nějakou "pěknou konverzi" bez filtru :)
Nemám třícu 8)
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 04. 03. 2011 18:45
na cabriu (taky motor m40) je za levým prahem v prostoru těsně před nádrží
Kuba318ie30
Příspěvek od Kuba318ie30 » 04. 03. 2011 20:57
já mám u svý m40 palivový filtr hned vedle nádobky s aktivním uhlím...na levém podběhu pod brzdovym válcem
(taky jsem ho hledal pod autem, jenže mám mezityp = vyrobeno v prosinci 1987 takže mám čerpadlo mimo nádrž a filtr "viz výše")
Příspěvek od Venca » 05. 03. 2011 09:37
Kuba318ie30 píše:...
Je to tak, 318i M40 hned z náběhu výroby měly filtr v motorovým prostoru.
honza_strnad
Příspěvek od honza_strnad » 05. 03. 2011 09:40
Mám rok 1990 a čerpadlo v nádrži.
Žádnej držáček filtru nalevo ani napravo nádrže není.
Doufám že nemám tuning bez filtru.... dneska to zas prolezu.
Dík za rady
Praha / Brno
Piettro
Příspěvek od Piettro » 05. 03. 2011 15:35
Mam m40 1.6 a filter je v motorovej časti na strane vodiča ... tak neviem
Piettro 316i, M40
Příspěvek od Max-Max » 06. 03. 2011 00:15
verze 1 - na levem prednim nosniku, co nejbliz k hrnci tlumice
verze 2 - tesne za levym velkym SB zadni napravnice smerem k ridici, cca v miste kde by koncili zadni bocni dvere, muze byt obalenej v plastovem/gumenem "prezervativu"
verze 3 - nakej dobastlenej filtr kdekoliv, nejspis ale u motoru
verze 4 - bez filtru
honza_strnad
Příspěvek od honza_strnad » 07. 03. 2011 08:08
tak to nakonec bylo bez filtru :(, se divim ze se me neucpaly vstriky, kdyz jezdim skoro furt na rozsviceny hladovy oko. Hledal jsem jak divej a nikde nic, tak jsem ho pridal do motorovyho prostoru, pred paliv. listu
Praha / Brno
