Stahovák zadních pružin
Pánové, máte někdo fígl jak na zadní pružiny? Potřeboval bych pod ně dát podložky, mám vzadu pružiny z E36 ale nedaří se mi ne stáhnout. Používám teda stahovák dvě svrtaný pásoviny a dva kusy závitovky M10
Nojo, stabik jsem odpojenej nemel. Tak to bych mohl spojit prijemne s uzitecnym a kosti zadniho stabiku rovnou vymenit ...
Max-Max píše:no jooooooZáchvat píše:Jeste stabilizator? Ten mi to vetsinou tlaci jeste nahoru.Max-Max píše:jo, odpojim tlumic a seslapnu rameno dolu, pak to jde temer rukou
Ty uz si taky ho... pamatujes, co?
Jinak snizeny -40 a vice jdou nainstalovat i bez odpojeni stabiku.
Na montáž podložek pod seriový pružiny jsem použil stahováky cca za pětikilo co tu nabízel Dan Td a šlo to v pohodě,z takových blbostí typu najeď na patník,stáhni drátem a pod...už jsem vyrostl,někdy se to nevyplácí,i když netvrdím že v opravdové nouzi i tohle řešení pomůže
Jinak jak píše Váša,sportovní-"kratší" péra jze bez odpojení stabíku a stahováku
já jsem minulý víkend dával na Toura origo pružiny a byl to porod i se stahovákama...stabík jsem odpojil, ale i tak to rameno má nějakou krajní polohu (je v silentblokach) a ta pružina když se pak stahla stahovakama, tak sice byla kratší, ale ty stahováky - závitový tyče jsem musel různě posunovat abych to tam dostal, vadila tam kastle....takovej ježek v kleci...
- Ropák
- E30.cz mecenáš
Taky je třeba mít povolenou ruční brzdu. Jinak ty stahováky jsou opravdu skoro nepoužitelný, zadařilo se mi je dát max. 120 stupňů od sebe, a ještě ta pružina má jen asi tak tři závity s velkým průměrem, moc jsem je teda nestlačil. Nakonec jsem tam pružiny dostal dlouhým pajcrem. Zlatej sníženej podvozek...
Nemám třícu
Dával jsem si podložky pod zadní pružiny. Udělal jsem to podle "Jak na to?", odpojil stablik, silentblok na diferaku a nakonec tlumiče. Péra pak šly ven rukou. V knize píšou, že když neodpojíš ten direfák, můžes si oddělat klouby na poloosách. Odpojení diferáku umožní větší svěšení ramen.
BMW E30 320i Touring
