e28 coupe
e28 coupe
mam tu jednu delikatni zalezitost...uz moc dlouho se rozhoduju a ted se se proste rozhod ze udelam tu e28..chtel bych ji vymyslet uplne nejlip bez sloupku(samozrejme z ramem)zkusit to snizit a zkusit implantovat dvere z e24 bez ramu,pripadne i stahovaci zadni okno ale spis makrolon...
nasel sem nejake podobne foto stim ze typek co to delal to vymyslel jednoduseji...ze zavaril dvere a udelal takovej cls kit..mooooc pekne...
Takze:mam dve prosby a to jednu jestli nekdo nemam nejakej odkaz na nejaky presny koty rozmeru e28 e34 e30 a e24 to by bylo supr...
druha je ta jestli nekdo vi kdo by dokazal rozrezat e28 posunout sloupek pripadne uplne vyriznout nainplantovat jine dvere a nejspis snizit..samozrejme aby to bylo megapresne..na to takovy udelatka nemam (laserovy meritka atd)proste takovejhle brutal....vyjadrete se co na to rikate... foto dolozim ty prestavby...
e34 ma jine rozmery ulozeni, prumery pruzin a jine umistneni talizru pruzin, takze bys musel koupit brutalni snizeni e34 abys mel e28 postavenou jaks tak normalne... jinak ty dily jako ramena a podobne jsou temer shodne, ja myslim ze nema moc vyznam davat tam podvozek z e34, jelikoz se to da v pohode koupit nove i v druhovyrobe
napad hodne zajimavej, ale nechci te zrazovat, ale dvere na e24 nebudou stat 5 korun, tipuju tak kazde jedny dvere budou v cene jedne komplet e28... spis to res upravou puvodnich a do nich implantuj treba mechanizmy z e36
hmmm ,prave ze na e34 muzu mit moooc veci zadarmo...ale jelikoz do pocitam ze to zabere par let a zadarmo to taky nebude tak pocitam z nejakejma investovanejma penezma...Hlavni co chci(kdyz to pude,jakoze snad.)tak to je udelat coupe bez sloupku .....nechci jen zavarit dvere viz foto... proto bych potreboval nejakou chytrou knihu abych zjistil jake sou rozmery ruznych dveri a jinych karosarskych dilu...
pripadne kdyz brouzdate po netu zkuste najit jeste nejake podobne odvazlivce co delali coupe?sem odhodlan..
coz o to, v predsatve si to umim docela zive naznacit jak to bude vypadat a byla by to paradajan tomanec píše:samozrejme ze stimto zakrokem pocitam i z ramem..nejsem sebevrah samozrejme..
ale abys dal B sloupek uplne pryc musel bys pracne dobastlit stahovani "sloupku" ala MB nebo e31... ja bych tam ten sloupek nechal a resil jen bezramove kupe spojenim dvou dveri do jednich.. ale samozrejme tvoje rozhodnuti, drzim palce
- matal
Pochopím stavbu ale CSL, co jsi tu dal, ale udělat klasické coupe bude docela náročný,hlavně finančně..můžeš se zeptat JFK,který dělal E39 M5 coupe, ale dodnes není hotová, aspoň o tom nevím..
Jen pro Tvoje info nové dveře e24 stojí 1200Eur holý plech..
Přeji good luck..
Přeji good luck..
=E39 530i 2003
=E24 M635CSi 1984
Někdo potřebuje auto,Já mám Dvě BMW..
Originální BMW Doplňky- www.bmwmylife.cz
=E24 M635CSi 1984
posunuot B sloupek dozadu, ze zadnich dveri vzit predni cast a privarit k prednim, cca 10cm a dostanes dvere velikosti e24... ale stahovacku budes muset dobastlit z neceho co sezenesjan tomanec píše:dvou dveri do jednich?tim myslis ze bych dostal bezramove dvere?nebo jak?
kazdopadne se nestidte rikat svoje navrhy moc m zajimaji...
jinak ke dverim zjistoval sem dvere z e24 a mate pravdu ze je to neco nesmysl....radsi pouziju dvoje z e28 nebo neco podobneho...ale to zas nebudu mit dvere bez ramu..jeste me napada z 36 coupe ale to nevim to bude uplne jiny,pak e30 cabrio ale to zas ma ten teplej sloupecek na dverich...a nebo jak sem rikal udelam dvoje dvere z e28 a k otazce okinek rikam jedno...kdyz budou z ramem tudiz ze dvou pouziji makrolon a kdyz bez ramu tak nevim,asi nechat vyriznout..
jinak nadale dekuji za prispevky uz si delam obrazek...
P.S dvere a e30 coupe nebo tudor nebo jak chcete sou podle me jednoznacne o dost vetsi...
mam silnej dojem ze ti dvere z e24 nesednou uz jen svym vyskovym rozmerem, ale bylo by lepsi to promerit..maji i jine uchyceni pantu a jine vybrani v sloupku kde panty drzi... takze moc prace a penez, pac dvere ze sestky nebudou za malo, to je proste fakt... ja bych skutecneresil posunuti B sloupku dozadu, k prednim dverim bych doplnil cca 10 cm z predni casti zadnich dveri, dobastlil bych tam stahovani z e36 kupe, pac tam jsou taky krize a je to bezramovka a jde to tedy stelovat i na sklon dovnitr/ven vzhledem ke karoserii a vrsek dveri bych asi nejak dobastlil dle vzoru bezramoveho modelu, klidne treba dle e30 nebo e36.. skla se daji koupit na zakazku, nekde sem to uz videl ale za boha ted nevim kde... stejne budes muset resit i celni sklo, pokud to chces snizit ve sloupcich takze tak nebo tak to budou skla na zakazku. Pokud ale chces s tim i jezdit, priklanel bych se uplne nejvic k ramovym dverim
zrovna tady to celkem chapu...a pokud to bude s ramem jako funcar, tak myslim, ze predstavivosti se meze nekladou..pak jen mit sikovny ruce nebo velkej pytlik s prachama
jinak se taky priklanim k maxovi...jestli chces snizovat i strechu, tak soupni sloupek dal a prefikni dvere..
B ílo M odrá W rtule
Opravy, upravy, G.O...
