Pánové, doufám, že mi poradíte, i když jsem pouze anonym. Děkuji ......
řadící páka
bmwpaja
řadící páka
Zdravím Vás pánové a klaním se před Vaši moudrosti. Mám BMW asi 3 měsíce
a nemůžu si ho vynachválit. Problém je ale v tom, že po těch 3 měsících se mi nějak moc hýbá řadička (na neutrálu i když je zařazená rychlost). Jsem z toho trošku v šoku. Asi moc brutálně řadím
. Chtěl jsem se zeptat , co s tím. Vyměnit něco , nebo jenom něco dotáhnout????
- Huska
Tak se zaregistruj
Ted vážně. Pravěpodobně máš vůli v táhle řazení. Dotáhnout to nejde takže: bud něchat do stávajícího udělat nové pouzdra, nebo vyměnit.
RE:
A mne sa paka neklepe pri ziadnej rychlosti, len ma vacsi a volnejsi vykyv, aj ked je zaradeny stupen... ale funguje ako ma, radi presne
- Huska
Nejprvděpodobnější je vůle v táhlu řazení, pak by mohla být vychozená kulisa řazení (šlo by hejbat pákou trošku směren nahoru a dolů), ale ta je většinou v pohodě
