kulaky v prednich ramenou
Boban
Příspěvek od Boban » 23. 08. 2004 14:43
Potrebuju sundat predni rameno. Umite vytlacit ten vnitrni kulak z napravnice? Ten vnejsi jde snadno odrazit, nebo stahnout stahovakem, ale ten vnitrni, kterej drzi v napravnici, odolava. Je na to nejaky figl, nebo postaci nasili? Shora je strasne malo mista na nejakej stahovak, zespoda montpakou a poklepem na napravnici se mi ho uvolnit nepodarilo, mlatit do nej shora (do zavitu) se mi moc nechtelo, hlavne tam ale neni moc mista na kladivo :-). Kdo poradi?
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 27. 08. 2004 10:22
Vazne nikdo neznate spravny postup pri sundavani ramene? Ev. nejake zkusenosti, jak to v domacich podminkach provest? Please help. boban
Venca.
Příspěvek od Venca. » 27. 08. 2004 17:11
Zvednout auto, sundat kolo, uvolnit dva šrouby u silentbloku, vytočit matky čepl, poklepat na rameno ze stran na místa u kuláků, aby se uvolnily. Pokud to jde, zapáčit nějakou montpákou, pajcrem apod.
Haynes ukazuje použití takové spec. vidličky pro uvolnění toho vnitřního, ale tam by šel použít nějaký klín.
U mýho auta to šlo vyklepnout lehkým úderem na dřík toho čepu.
Rameno vypadne dolů, hotovo.
Luboš
Příspěvek od Luboš » 30. 08. 2004 08:07
Já jsem to vždy vyrazil přes dlouhé dubové prkno shora. Vytočil jsem matku až na horní okraj, nasadil jsem prkno a nikdy jsem víc jak tři rány dát nemusel.
Návštěvník
Re: kulaky v prednich ramenou
Příspěvek od Návštěvník » 12. 09. 2004 15:34
Boban píše:Potrebuju sundat predni rameno. Umite vytlacit ten vnitrni kulak z napravnice? Ten vnejsi jde snadno odrazit, nebo stahnout stahovakem, ale ten vnitrni, kterej drzi v napravnici, odolava. Je na to nejaky figl, nebo postaci nasili? Shora je strasne malo mista na nejakej stahovak, zespoda montpakou a poklepem na napravnici se mi ho uvolnit nepodarilo, mlatit do nej shora (do zavitu) se mi moc nechtelo, hlavne tam ale neni moc mista na kladivo :-). Kdo poradi?
povol ho at je matka zaroven se zavitem kulaku ,vem si tyc ,nasad ji na nej a palici do nej rizni
