Odstraneni komaxitu
Odstraneni komaxitu
Příspěvek od Max-Max » 27. 09. 2009 23:14
cim to jde nejlip?
lakyra mi to vzit nechce, prej piskovacka s tim ma kurva problem.
odstranovac nateru zabere?
teplovzduska a seskrabat?
:roll:
Hanis
Příspěvek od Hanis » 28. 09. 2009 07:40
Je to průser, nic moc na to nezabírá jedině silná pískovačka s tím že to hodně naruší původní povrch materiálu. Osobně jsem zkoušel i chemický roztoky a mimo zmatnění povrchu to nic neudělalo. Z toho co jsi pak napsal nepomůže vůbec nic.
BMWHanz
Příspěvek od BMWHanz » 28. 09. 2009 07:50
ja sem ted narazil na nakou ziravinu tady na ty barvy. je to prvni co zabira. jak se dostanu do garaze, tak napisu nazev
georg
Příspěvek od georg » 28. 09. 2009 08:44
na jaře jsme leštili 140 m hliníkových lišt na starý autobus, 50% jich bylo eloxováno, dostávali jsem to dolu flexou na 3500ot když jsem dal víc mazalo se to. Použili jsme lamelový brusný kotouč (skládaný) ale hrubost nebo typ ti neřeknu jelikož si to nepamatuju ... :wink:
BMW E39 528i T
Příspěvek od Max-Max » 28. 09. 2009 09:04
nicmene na discich bude flexa asi dosti problematicka, kurva fix :?
georg
Příspěvek od georg » 28. 09. 2009 09:07
Max-Max píše:nicmene na discich bude flexa asi dosti problematicka, kurva fix :?
Potřebuješ to dostat jen z límců nebo jak to máš???
BMW E39 528i T
meda.
Příspěvek od meda. » 28. 09. 2009 09:33
Odstraňovač starých nátěrů pomůže. Mám odskoušeno.
Osobní individuální přeprava osob.
BOOST
Příspěvek od BOOST » 28. 09. 2009 10:03
Komaxit je podle mé zkušenosti to nejhorší. Zkoušel jsem odstraňovače starých nátěrů a nic, jedině mechanicky tvrdým dráťákem a i tak to jde dost blbě.
georg
Příspěvek od georg » 28. 09. 2009 11:35
jak jsem psal lamelovým kotoučkem, který byl prokládaný scotch britem, flexa 3500ot a šlo to celkem v klidu, jen to smrdělo jak psí kšíry :-D
Naposledy upravil(a) georg dne 28. 09. 2009 17:39, celkem upraveno 1 x.
BMW E39 528i T
JirkaGS
Příspěvek od JirkaGS » 28. 09. 2009 17:37
Komaxit se většinou opaluje...
Příspěvek od Max-Max » 28. 09. 2009 21:19
JirkaGS píše:Komaxit se většinou opaluje...
plamenem z klempirske letlampy?
meda.
Příspěvek od meda. » 28. 09. 2009 21:24
BOOST píše:Komaxit je podle mé zkušenosti to nejhorší. Zkoušel jsem odstraňovače starých nátěrů a nic, jedině mechanicky tvrdým dráťákem a i tak to jde dost blbě.
Mně to šlo bez problémů. Natřel jsem a poté odstranil špachtlí.
BOOST
Příspěvek od BOOST » 28. 09. 2009 21:55
meda. píše:Mně to šlo bez problémů. Natřel jsem a poté odstranil špachtlí.
Já ten co mám osvědčenej a dostal jsem s tím dolu všechno, je to tuším od firmy Colorlak, tak tady s tím nehnul ani prd, tak nevím.
Příspěvek od Max-Max » 29. 09. 2009 13:40
meda. píše:
znacka?
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 29. 09. 2009 15:41
Na Komaxit se musí jedině průmyslovými metodami. Ručně, samodomo - jedině snad BOOST, ale u něj je to tím, že dokáže prsty vytvořit tlak několik MPa. :twisted:
Optimální je kombinace tlaku a vyšší teploty - otryskávání olověnými kuličkami,.... pozor ale na to, že teplota tavení samotnýho hliníku je cca 660 °C.
Je potřeba ptát se ve strojírenských provozech.
Vrablik
Příspěvek od Vrablik » 29. 09. 2009 16:54
Nejúčinější je chemické odlakování. Můžu doporučit tuto firmu, dělali mě to 2x krát a max. spokojenost.
http://www.atomo.cz/stranka.asp?id=13
e39 540 tour a jiné...
