náhrada spojkové hadice
Ada_CZ
Příspěvek od Ada_CZ » 30. 08. 2009 16:09
Prosím o radu..
Netěsní mi spojková hadice. Tento díl lze koupit od ATE viz. http://obchod.autokelly.cz/detail.aspx? ... T%20330050
no, ale cena dost neadekvátní... Dle infa je známa délka 320mm, a M10 závity - podle nákresu soudím, že je jeden vnitřní a jeden vnější a mohu doufat, že stoupání bude M10x1
Znamenalo by to možnou zaměnitelnost s brzdovou trubkou přední nápravy např. viz.
http://obchod.autokelly.cz/detail.aspx? ... FB%2002078
Prosím mohl by mi to někdo potvrdit?
Dotaz 2: Spojka je součástí brzdné soustavy, ale je ovládáná jiným pístem, tzn. tato spojková hadička nepodléhá takovým tlakům jako hadičky přímo v brzdné soustavě ? a mohl bych tedy jako záměnu použít i brzdovou kadičku méně kvalitního výrobce?
Ada_CZ
Příspěvek od Ada_CZ » 30. 08. 2009 19:00
Vidím, že odkazy už nejedou:(
Tak jedině asi ručně:( http://obchod.autokelly.cz/
kód te ate hadičky je AT 330050 - stačí zadat do pole hledat
a eventuální alternativa by byla hadička: FB 02078
Naposledy upravil(a) Ada_CZ dne 30. 08. 2009 21:07, celkem upraveno 1 x.
adam320
Příspěvek od adam320 » 30. 08. 2009 19:09
brzdova trubka i hadice je zavitove shodna s tema spojkovejma, ceny novejch jsou pekelny ale zamenitely to je pokud Ti vyjde delka
Ada_CZ
Příspěvek od Ada_CZ » 30. 08. 2009 19:30
Paráda, jj hledal jsem to a v číslech to sedí, tlak u spojky určitě větší než u brzd nebude a technologicky tam nemá co být jinak.. Půjdu do toho.. Délka není problém, výběr je velký.. akorát požadovaných 320mm jsem našel zatím jen od Starlinu, od Ate jen 300, tamto febi je 327mm... Já bych tam dal i ten starline.. spojka se nevypíná při brždění takže by to bezpečnost ohrozit nemělo
Ada_CZ
Příspěvek od Ada_CZ » 30. 08. 2009 19:48
Nejlepší alternativa bude asi FB 22428 (320mm)
Otestuju a napíšu..
Ada_CZ
Příspěvek od Ada_CZ » 30. 08. 2009 21:07
:oops: (chyba)
Příspěvek od Max-Max » 30. 08. 2009 22:19
v nejhorsim pripade muzes pouzit i delsi vedeni z brzd, samozrejme za podminky ze to nikde nebude prekazet a kvalitne to naohybas bez zalamani trubky. Akorat budes trosku dyl odvzdusnovat spojkove vedeni, ale to je otazka v minutach.
