Vymena zadni napravy + difer.
Feryt
Příspěvek od Feryt » 04. 08. 2004 19:33
Tak jsem se rozhodl ze se pustim do vymeny zadni napravy nejspis sam(pokud se mi to podari nejak rozumne zvednout) a chtel jsem vas poprosit o par rad na co si dat bach atp.
Potrebuju vymenit celou zadni napravu i diferak.
Seznam dilu co mam k dispozici:
-Napravnice
-Obe ramena
-novy silentbloky mezi napravnici a kastly
-novy excentrysky sb na ramena
-novej silentblok na difer
-novy kotouce - drilled Zimmermany 8)
-difer se sperou
SBsi nejspis necham vymenit u chlapika v BMW BASE, pry za 600, neivm jestli je to cena jen za napravu nebo komplet, to sjistim az budu mit vsehcny dili doma. Pokud nekdo vi jak by to slo udelat doma v garazi, tak sem s radou. Ja bych na to sel tak, ze bych ty gumy vymlatil kladivem a dlatem, ale nevim jestli by se tim neco neznicilo v tom uchytu toho sb, pokud je profil jen trubka kam se ta guma nalisuje(to bych asi taky nezvlad ruuuco) tak by to vymlatit ven nemel byt problem. Pak bych svedl karu dal ji na nejaky vysoky spalky, sundal kola. Pak asi postupne ramena, stabilizatory bych nechal puvodni, pak napravnici, pak difer(ten nemam poneti jak tam drzi, kdyz se sunda nevytece olej, nebo se musi nejdriv nechat vypustit?) No a montaz by byla presne naopak, difer napravnice(ty srouby jdou zkrz karu? musi se sundat sedacka v zadu a tam ten sroub nekde je?)... no a pak uz jen vesele v Lanove to otestovat :twisted: .
Pokud by nekdo byl ochotnej a mel na takovoudle montaz lepsi vybaveni nez ja(jedinej problem vydim v nadzvednuti auta, vymena SB - pokud za to ten chlab bude chtit moc) a nevadilo by mu kdyz bych mu pri tom cumel pod ruce a varil kafe :), tak by jsme se nejak mohli domluvit, i financne. Chtel bych to mit hotovy do lanova, takze ted o vykendu poradne vylestim napravu a difer, namontuju novy kotouce, vylestim brzdy a v probehu tydne, nejlip streda/ctvrtek bych jsme na to mohli vlitnout :twisted: .
Dekuju.
ps: ted mi jeste doslo jak je to se stelovanim tech excentrickejch SB? ty se tam narazej a pak se s nima podle oka otoci a kdyz po namontovani a usednuti auta na zem bude geometrie rozhozena tak ze to zas zvedne a natoci trochu jinak atd... doku nebude geometrie OK? nebo je to jinak? :oops:
Venca.
Příspěvek od Venca. » 04. 08. 2004 20:51
Nejdřív ven diferák.
Až potom celá náprava.
Pak rozebrat - sundat ramena.
Feryt
Příspěvek od Feryt » 04. 08. 2004 20:54
Aha, netusil sjem ze jde difer sundat aniz by se sundala naprava, mam se holt jeste co ucit. Kazdopadne hlavni problem se ted zda, jak na ty excentricky silentbloky? Musi prece existovat nejaka finta jak je tam narazit v takovi pozici aby byla zarucena spravna sbihavost kol atd.
:shock: :?: :idea:
Venca.
Příspěvek od Venca. » 04. 08. 2004 21:16
Sbíhavost vzadu, pokud vím je 0 s tolerancí do + asi 1mm.
Změřil bych si sbíhavost před demontáží.
Pak bych asi špekuloval kam je natočit.
Nakonec, všechno lze spočítat.
Ten olej z diferáku nepoteče, leda bys ho položil vzhůru nohama.
Je tam nahoře vzadu trubička s otvorem kvůli vyrovnání tlaku.
Feryt
Příspěvek od Feryt » 04. 08. 2004 21:27
Aha, takze to chce nekoho kdo ty enxcentricky silentbloky uz tam daval... s tema normalnima je to v pohode, ty se tam nabouchaj a je to, aly tydle kdyz tam jednou das spatne tak je asi uz nevyndas, mozna ze se na ne vybodnu a dam tam normalni.
Stany
Příspěvek od Stany » 04. 08. 2004 21:34
Tady máš něco na přemýšlení a představu :D hodně štěstí.Jinak zadní talíře budu taky kupovat at mám zase pokoj.
Feryt
Příspěvek od Feryt » 04. 08. 2004 21:37
Dekuju mnohokrat :D, skveli pro predstavu... kazdopadne problem s exc. sb to neresi, uz mi to zacina pripadat jako tabu :)
Venca.
Příspěvek od Venca. » 05. 08. 2004 14:01
Venca. píše:Sbíhavost vzadu, pokud vím je 0 s tolerancí do + asi 1mm.
Tak sorry, podle servisní knížky je vzadu sbíhavost 2 mm s tolerancí -+0,8 mm.
Feryt
Příspěvek od Feryt » 05. 08. 2004 14:23
Hmm me se t anula zdala divna. ondra_m mi vecer posle graf podle kteryho se nastavujou ty excentricky SB, tak snad budu moudrejsi...
btw: o excentryckych sroubech nekdo slysel? :idea: :roll:
Venca.
Příspěvek od Venca. » 05. 08. 2004 15:15
Feryt:
Šroub může mít leda excentrickou hlavu.
Kde jsi to viděl nebo slyšel?
Hanis
Příspěvek od Hanis » 05. 08. 2004 15:46
Feryt píše:Dekuju mnohokrat :D, skveli pro predstavu... kazdopadne problem s exc. sb to neresi, uz mi to zacina pripadat jako tabu :)
Jaký budeš mít pružiny?
Feryt
Příspěvek od Feryt » 05. 08. 2004 16:19
Venca. píše:Feryt:
Ano a je k nemu excentricka matka....
Feryt
Příspěvek od Feryt » 05. 08. 2004 16:20
Hanis píše:
Necham puvodni, zekl bych ze jsou cerveny a hodne snizeny => mezi vanou a zemi misto zhruba na pest = 8cm? Proc?
Hanis
Příspěvek od Hanis » 05. 08. 2004 20:30
Protože pokud budeš mít originál iso pružiny a nový silentbloky nápravnice netřeba upravovat odklon ani sbíhavost exentrickými silentbloky ramen, ale pokud máš větší snížení je lepší je tam dát a upravit tak postavení kola.
Feryt
Příspěvek od Feryt » 05. 08. 2004 21:12
Ano prave proto, ze mam hodne snizene auto a sjete hodne gumi zevnotr, poridil jsem excentricke SB a chtel bych s nima vyrovnat kola. Ale nejdriv muzim sehnat nekoho kdo to uz nekdy delal ne zadkyho smejda, co to posere a rekne ze to tak je spravne :twisted:
