iS motor
103kW je osazeno sanim s promenlivou delkou sani (tzv. DISA system) a ma lehce pozmenenou konstrukci hlavy. Vysledkem je nepatrne zvyseni vykonu a tociveho momentu. 103kW verze se vyskytuje pouze v E36 od roku 92 vyse (nevim ktery mesic). Vzhledem k vyse uvedenemu bych rekl, ze nejake odlisnosti v zapojeni a kabelazi budou
Rizeni motoru obstarava RJ Bosch Motronic 1.7.
Celkem dost toho najdes na netu (samozrejme "cizojazycne")
To navýšení výkonu má za následek senzor klepání, v mapě sou pak uložené "lepší" hodnoty předstihu a je dosažen vyšší max výkon. DISA na tohle nemá přímo vliv, ta pomáhá jen s krutem v nízkých otáčkách, čili tam, kde by ho u isa nikdo nehledal. Délka a průměr sání je u isa (e30) naladěnej právě na vysoké otáčky.
Kabeláž záměnná je, jen tam budeš mít navíc ten konektor na nock-sensor a ovládání té "dízy".
