Rozvoďák-kolik zubů?
paca
Příspěvek od paca » 16. 07. 2004 12:15
Mohl by někdo zjistit, kolik má rozvoďák zubů u 325 eta, r. v. 7/87, 129koníků? díky
petr e28
Příspěvek od petr e28 » 16. 07. 2004 12:36
já vím, jsou dva typy, ale to poznáš až ho budeš měnit, spočítej a kup, já ho kupoval v auto Kelly, tam mají oba
a nebo je oba kup ten nehodící vrátíš a máš aspoň jistotu, že se nespleteš
EX e28-525e
paca
Příspěvek od paca » 16. 07. 2004 13:18
Co jsem koupil, tak má 127 zubů a prý by měl sedět, uvidím až rozdělám.
petr e28
Příspěvek od petr e28 » 16. 07. 2004 13:25
to si piš, že to nebude sedět, páč ještě nevíš jaký tam máš těsnění pod hlavou, taky se dělaj dva typy, je to hold ETA
EX e28-525e
Jirka325
Příspěvek od Jirka325 » 16. 07. 2004 14:39
Delaji se opravdu dva typy pro ETU - 127 zubu, delka 1043,9 a 128 zubu delka 1052,2
V ETK je jen 127 zubovej.
Podle katalogu Bosche se da zamenit pri vymene napinaci kladky. Tedy kdybys koupil celej kit vcetne kladky, tak mas IMHO po problemu a zabijes mozna dve mouchy jednou ranou.
Francis
Příspěvek od Francis » 16. 07. 2004 18:20
Jirka325 píše:Delaji se opravdu dva typy pro ETU - 127 zubu, delka 1043,9 a 128 zubu delka 1052,2
Presne tak, kladka se kupuje podle rozvodaku, resp. rozvodak podle kladky. Tak jako tak je dobre vymenit i kladku. Kup sadu.
323ti stock condition
paca
Příspěvek od paca » 19. 07. 2004 06:20
Koupil jsem celou sadu, tak by to mělo být v pohodě.
Pokud chci rozvoďák vyměnit, musí se zdělat řemenici? pokud jo, jak?
Francis
Příspěvek od Francis » 19. 07. 2004 06:23
paca píše:Pokud chci rozvoďák vyměnit, musí se zdělat řemenici? pokud jo, jak?
Jen na klikovce remenice na klinaky a indukcni kolo pro Motronic/Jetronic
paca
Příspěvek od paca » 19. 07. 2004 06:50
Mám problém povolit tu středovou matku na řemenici co vede na klikovku, znáte nějaký fígl jak tu matku povolit? A jaký je tam závit? pravotočivý nebo levotočivý? dík
Francis
Příspěvek od Francis » 19. 07. 2004 07:48
paca píše:Mám problém povolit tu středovou matku na řemenici co vede na klikovku, znáte nějaký fígl jak tu matku povolit? A jaký je tam závit? pravotočivý nebo levotočivý? dík
Netreba povolovat, vlastni remenici drzi sest sroubu M8 utopenych v remenici.
paca
Příspěvek od paca » 19. 07. 2004 08:27
Francis píše:
Ty jsem měl vyšroubovaný, ani zasvět nešla řemenice dolů, no a mě se zdálo, že to drží právě ta matka (je tam matka-podložka-pak je řemenice a na pohled se zdá, že řemenice nejde přetáhnout). Jestli nemám nějakej bastl, nemáte někdo fotku nebo něco podobnýho, abych viděl jak to kolem řemenice vapadá.
Francis
Příspěvek od Francis » 19. 07. 2004 09:56
paca píše:... ani zasvět nešla řemenice dolů, no a mě se zdálo, že to drží právě ta matka (je tam matka-podložka-pak je řemenice a na pohled se zdá, že řemenice nejde přetáhnout)...
Poklepej remenici, opravdu ji nedrzi stredovy sroub. Remenice je tam pomerne natesno.
paca
Příspěvek od paca » 19. 07. 2004 11:46
Ok, zkusím, díky moc Frencisi.
Francis
Příspěvek od Francis » 19. 07. 2004 11:58
Jen pro upresneni, remenice pro servo a klimatizaci je plechova oddelena, remenice pro alternator-vodni pumpu je vcelku s indukcnim kolem pro Motronic/Jetronic.
Naposledy upravil(a) Francis dne 20. 07. 2004 00:00, celkem upraveno 1 x.
Lukáš325e
Příspěvek od Lukáš325e » 19. 07. 2004 23:39
2paca: Čau, kde´s prosim tě kupoval a kolik tě ta sada stála? Musim to taky přehodit, mám za to, že se mi tam točí rozvoďák od výroby... :?
paca
Příspěvek od paca » 20. 07. 2004 06:21
Lukáš325e píše:2paca: Čau, kde´s prosim tě kupoval a kolik tě ta sada stála? Musim to taky přehodit, mám za to, že se mi tam točí rozvoďák od výroby... :?
Kupoval jsem to na tř. Kpt. Jaroše 3, firma se jmenuje Roman Robert, za sadu jsem dal Kč 1.592,--
Rotten
Příspěvek od Rotten » 21. 07. 2004 16:14
A prosimtě co je to za značku?
paca
Příspěvek od paca » 22. 07. 2004 09:51
Rotten píše:A prosimtě co je to za značku?
Jo, to teda ti z hlavy neřeknu, protože jsem celou sadu nechal u našich doma a to je nějakých 60km od Brna. Teď o víkendu bude můj druhý pokus o výměnu, po neděli ti značku napíšu.
paca
Příspěvek od paca » 02. 08. 2004 11:22
paca píše:
Byl jsem týden bez netu, rozvoďák jsem úspěšně vyměnil. Jako sada to není doslova, ale klatka a řemen jsou dělaný na 127 zubů a značka klatky je Febi Bilstein a řemene Contitech, vše německý firmy.
