Motor M20 - hlava 2.5i/2.5e
mám motor m20b25 a když jsem přivezl hlavu z repase tak jsem si všiml na té plošce jak je označení obsahu mám tam  25 a ned pod tou 25 je ještě 2,7   jedná se o hlavu z ety? mám dojem že mi ji zaměnili ale možná se pletu poradte prosím díky.
						325i:
http://bmwfans.info/original/E30/4-T/32 ... l-11_1186/
325e 95kW:
Saci ventily u obou motoru prumer 42mm
325e 95kW:
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
						e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
A cislo hlavy valcu je pouzitelne pro?
http://bmwfans.info/part-11121707032/
Ale asi tam maji chyby a v " praxi " to bude urcite jinak.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
						e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Nasel jsem pouze toto:
327e-na-327i-t2442.html
Podle Meliska jsou ventily stejne jako u 325i akorat je potreba uprava kanalku pro 7x ulozenou vacku
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
						e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
 na mojem motoru zmerim, jeste nevim jestli byl saci,nebo vyfukovej...
