nové brzdové vedení
Jardžíno
nové brzdové vedení
Příspěvek od Jardžíno » 15. 01. 2009 00:21
Rorhodl sem se pro nové brzdové vedení na moji třícu. tak sem koukal do ete a tech trubek je tam trošku více vyzná se v tom někdo?
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=34&fg=15
u prostředního obrázku mě zaráží právě trubka 13 a14 mám bubny prostě obyč. ale touhle trubkou to přece končí ta pryžová č.2 už tam nemá co dělat. Možná tak u kotoučů :?
ale hlavní je ten rozměr ,,teda délka,, měřil sem trubku č 14 vymontovanou přímo z vozu měla 530 mm tady se nabízí asik 544 mm protože u 540mm není cena.
No a u č.13 je nejmenší 560mm PROČ? když přece trubky 14 a 13 jsou ve skutečnosti uplně stejné. mám pořád na mysly poslední trubky které jdou do prasátka.
dík za odpověd, snad se v tom vyznáte aspon vy. nebo mě něco necvaklo :oops:
Bmw e30 318i coupé :-) m10
Teď e30 325i coupé 24V
Příspěvek od Venca » 15. 01. 2009 00:32
Obrázek je jaksi univerzální pro víc typů BMW, proto tam jsou i hadice poz.č.2, který E30 nemá.
Rozměry - neví, proč jich je tam několik, označení pro katalyzátorovou verzi a délka 751 mm se mi zdá divný.
Na svým autě jsem naměřil cca 540-550 mm.
Jardžíno
Příspěvek od Jardžíno » 15. 01. 2009 00:37
Venca píše:Obrázek je jaksi univerzální pro víc typů BMW, proto tam jsou i hadice poz.č.2, který E30 nemá.
s naměřenou hodnotou 540 - mm souhlasím zapoměl sem na ten zbytek co sem po urvání nechal v prasátku.
takže si mám prostě vybrat něco co je + - v normě s tou mojí.
:o
a ještě by mě zajímalo proč verze s katem a bez má význam zrovna u brzdového vedení.- mě napadly akorát nějak delší ramena nebo já nevím- ale výfuck :shock: no já už se nedivým ničemu :lol:
Příspěvek od Venca » 15. 01. 2009 00:39
Nevím, proč - výfuk nemá vliv na brzdy...
Jardžíno
Příspěvek od Jardžíno » 15. 01. 2009 00:47
Venca píše:Nevím, proč - výfuk nemá vliv na brzdy...
v tom případě měli katalizátorové typy jinší brzy. převrat no :D šlo mi hlavně o tu délku že je na každé straně jiná. shodujou se pouze v 751mm což zase není pro mě. prostě koupím jaké budou a přihnu si je no.
Vasa
Příspěvek od Vasa » 15. 01. 2009 11:38
delal jsem to nedavno (presne to co popisujes) a je v tom trochu chaos (diky vyobrazeni v ETK), ale realita je prosta. Kup ty 540mm nebo 560mm a je to. Ta delka neni uplne presna, protoze muzou byt rozdily v "naohybani" v domacich podminkach. Navic ty delsi jsou paradoxne vyrazne levnejsi.
Puvodni brzd. trubky byly osetreny tmavezelenou barvou (nevim jestli nejaka specialka) a ty novejsi uz muzete dostat v novem provedeni - jsou opateny cernym plastovym povrchem (asi lepsi odolnost proti korozi).
Jardžíno
Příspěvek od Jardžíno » 15. 01. 2009 12:19
Vasa píše:delal jsem to nedavno (presne to co popisujes) a je v tom trochu chaos (diky vyobrazeni v ETK), ale realita je prosta. Kup ty 540mm nebo 560mm a je to. Ta delka neni uplne presna, protoze muzou byt rozdily v "naohybani" v domacich podminkach. Navic ty delsi jsou paradoxne vyrazne levnejsi.
přesně tak koupím dvě 544 a bude to. stejnak neveřím že už budou naohýbané tak si je přihnu na každou stranu zvlášt a ještě ušetřím :wink:
Crazytony
Příspěvek od Crazytony » 12. 02. 2011 17:14
Nebude ta délka 751 pro kotoučovou zadní nápravu? Protože na bubnu je prasátko dole a trubka na kotoučovce vede nahoru a tam se pak napojuje na tu hadici do třmenu.
325ic
