Mazání chyb E30 316i 1989
Polimor
Příspěvek od Polimor » 28. 12. 2008 00:56
Cus lidi byl by tu nedko schopný mi tu nejak podrobnejc vysvětlit jak se mazou chyby, třeba takový po výměmě oleje aby my svítily ty hezký zelený diody a ne ta oranzová :D nekde sem cet ze přes zárovku od spojit + s 12pinem ale co je na tom pravdy ??? dikes moc za odpovědi
Příspěvek od Max-Max » 28. 12. 2008 01:34
Re: Mazání chyb E30 316i 1989
Příspěvek od Venca » 28. 12. 2008 08:36
Polimor píše:....jak se mazou chyby, třeba takový po výměmě oleje ...
To není mazání chyb, ale resety servisního indikátoru.
Doporučuji hledat odkzy na manuály, ty si stáhnout a přečíst.
Taktéž je vhodné použít funkci "Hledat".
Polimor
dikes
Příspěvek od Polimor » 28. 12. 2008 10:53
dikes moc nasel sem takový fešný obrázek na tren reset hned sem si ho ulozil funguje to podle nej bezvadne :)
Polimor
Příspěvek od Polimor » 28. 12. 2008 10:56
mam jeste jedu závadu furt mi svítí kontrolka opotřebení brzdového obložení ale mám obyč třměny kde nevou žádný dráty k destičkám a dozadu k bubnum taky nic nevede, nevíte od kud by si to mohlo brát sygnál ze to je opotřebený a jinak desky sou ok tak 65% a jak tuto cybu smazat??
Příspěvek od Venca » 28. 12. 2008 11:04
Polimor píše:mam jeste jedu závadu furt mi svítí kontrolka opotřebení brzdového obložení ale mám obyč třměny kde nevou žádný dráty k destičkám a dozadu k bubnum taky nic nevede, nevíte od kud by si to mohlo brát sygnál ze to je opotřebený a jinak desky sou ok tak 65% a jak tuto cybu smazat??
U verze s bubnama vzadu je čidlo jen na levý přední destičce, vzadu nic.
Pokud ti vadí svítící indikace opotřebení můžeš buď:
1.
Dát celou věc do pořádku, tj. použít destičky s čidlem, odstranit případný závady na vedení k němu
nebo.
2.
Najít, kde končí kabel pro čidlo a dráty propojit - nesmí se dotýkat kostry
nebo:
3.
Vyndej kontrolku...
Doporučuju hledat odkazy a tahat schémata, vše se dá najít...
MKI®
Příspěvek od MKI® » 28. 12. 2008 11:22
první verze je správně... :wink:
MIKI®
ex - Favorit=žere a nejede
ex - BMW 318i OO=[][]=OO
ex - FAVORIT
ex - Fabia RS "tuning"
BMW 316i OO=[][]=OO
GOLF R23 VR5
PUG 405D (dýmovnice)
Polimor
Příspěvek od Polimor » 28. 12. 2008 12:09
jop vyhledám kabel ( popravde sem si tu verzy ustřizenýho kabelu schovanýho nekde v kasly aby nebyl vydet když sem to kupoval tak tam nastal skrat na kostru ) a pak jak pracuje ten oil sevis ty kontrolky na jakym pryncypu třeba na ujetech km nebo na delce casu?
