Mám E30 Touring - dříve byly vzadu vzduchové tlumiče s regulací výšky Nivomat- bezproblémové ježdění ty po 5.letech podfoukly. Teď mám nové zadní péra včetně nových tlumičů (bez regulace) ale stejně auto vzadu sedí úplně dole a ojíždějí se mi pneu zevnitř. Má někdo zkušenosti se zvýšením podvozku?
Na e30.de byly k mání sady plastových podložek na zvýšení o 20 a 25mm.
Díky. Pavel
Zvýšení podvozku - Touring - ojeté pneu zevnitř
Muzu poslouzit zkusenosti s pruzinama s E36 sedan na E30 tour. Mam v aute toroidni nadrz na LPG a s origo E30 tour pruzinama mi to sedelo brutalne na zadku, vyfukem jsem pri propruzeni chytal po silnici pri obsazeni vic jak jednou osobou - cela pneu na prazdnym aute byla schovana v podbehu, blatnik byl zaroven s hranou rafku (ráfek 15", guma 195/50). Po instalaci pruzin E36 sedan se zadek zvednul cca o 3 cm a ponekud se i zlepsili jizdni vlastnosti. Vzadu sice na pohled stale jsou acka, ale po instalaci E36 pruzin jsem nenormalni sjizdeni pneu nepozoroval (najeto cca 4000 km). Ale teda s origo E30 pruzinama jsem najel jen asi 50 km, takze nevim, jak by se to brutalni sezeni na zadku projevilo na sjizdeni pneu.
Díky za tip zkusím to. Jak jsem pročítal tu odpověď ("áčko")"jako bych se díval na moje auto...
Přitom když jsem tam měl ten Nivomat funkční a dofouknutý do plna tak Bawor spíš vypadal jako Tatra 148 bez zatížení - kola byly nahoru do V...
já
Mno, ještě by se slušelo podotknout, že jsem E36 pružiny nasazoval na zgenerálkovanou nápravu, SB nápravnice i ramen byli nové
