Rychlosti ventilatoru topeni
cmelak
Příspěvek od cmelak » 03. 12. 2008 21:15
Z auta jsem vyndaval klimu a daval tam obycejny vymenik topeni, kdyz jsem to daval dohromady, zjistil jsem ze nejdou tri prvni rychlosti ventilatoru, ovladac i samotnej ventilator jsem menil. Jde to porad jenom na 4. stupen. Pri 1,2,3 stupni do motorku ventilatoru nejde zadnej proud.
Caleb
Příspěvek od Caleb » 03. 12. 2008 21:36
Asi jsou spatne predradne odporu u toho regulatoru rychlosti. Zahledl jsem to tady na foru resit mnohokrat.
Příspěvek od Max-Max » 03. 12. 2008 21:40
Caleb píše:Asi jsou spatne predradne odporu u toho regulatoru rychlosti. Zahledl jsem to tady na foru resit mnohokrat.
jestli tam vubec jsou :wink:
Sopťa
Příspěvek od Sopťa » 03. 12. 2008 22:06
Auto s klimou je má tusím mimo v motorvém prostoru
http://bmw.hotentot.com
BMW E39 540i Tour
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 04. 12. 2008 10:20
Chybí předřadný odpor ventilátoru, příp. je KO.
http://www.e39.cz
cmelak
Příspěvek od cmelak » 04. 12. 2008 12:32
Dan td píše:Chybí předřadný odpor ventilátoru, příp. je KO.
A kde se to konkretne nachazi? Jde to vubec opravit?
Příspěvek od Max-Max » 04. 12. 2008 17:46
cmelak píše:
dle verze topeni, bud primo na teleso motorku nebo na ramu kterej motorek drzi, pristup od motoroveho prostoru
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 04. 12. 2008 18:33
Dá se k němu dostat jak z motoru, jakoby pod mechanismem stěračů, i to jde z interiéru pod volantem, pokud umíš hodně ohnout ruku :-)
Na vrakáči za něj chtějí stovku až dvě. Spíš budeš mít problém to najít, pokud nevíš jak to vypadá nebo ho tam vůbec nemáš.
http://www.e39.cz
Příspěvek od Max-Max » 04. 12. 2008 18:35
Dan td píše:Dá se k němu dostat jak z motoru, jakoby pod mechanismem stěračů, i to jde z interiéru pod volantem, pokud umíš hodně ohnout ruku :-)
tipuju ze ho tam vubec nema
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 04. 12. 2008 19:24
Max-Max píše:
To já taky, ale pokud neví, kde by měl být, tak i když by ho sehnal, nebude vědět, kam s ním :-)
http://www.e39.cz
cmelak
Příspěvek od cmelak » 04. 12. 2008 20:04
asi tak no :D
