toz aste k nulovani oil inspection pocitadla
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 13. 06. 2004 10:58
se mne povedlo uspesne vynulovat pocitadlo na 525e rv. 87 a ted mne to dela tohle :
kdyz dam klicek do 1. plohy tak mne nabehnenekolik zelenych diod, (digdy ne cervena nebo zluta) ale ten pocet zelenych se taky den co den lisi : nekdy sviti vsechny, nekdy jenom 4 prostredni... no ale pak kdyz nastartuju tak shasnou vsechny tak mne zajima jestli mne to bude ukazovat neco aj za jizdy, nebo si musim pockat nejakych treba 2000 km nez se rozsviti 1. dioda?
Venca.
Příspěvek od Venca. » 13. 06. 2004 12:31
Po resetu svítí všechny zelený při zapnutým zapalování, zhasnou po startu motoru.
Postupně zleva zhasínají, u mě cca 1 zelená za 2 měsíce.
Venca.
Příspěvek od Venca. » 13. 06. 2004 12:33
Pokud je to stejný jako u E30, trvale i po startu motoru svítí jen diody žlutý a červený (až na ně dojde čas).
Batman
Re: toz aste k nulovani oil inspection pocitadla
Příspěvek od Batman » 14. 06. 2004 06:27
Kubajz von Odry píše:se mne povedlo uspesne vynulovat pocitadlo na 525e rv. 87 a ted mne to dela tohle :
Rozeber pristrojovku a preletuj ledky. Taky mi to takhle blblo.
