Central na DO do E36
Můžete mi někdo říct jak nejlíp zapojit do 36ky dálku k centrálu? U tříci jsem to dával k jednotce centrálu a teď to po mně chce kamarád do 36ky, ale tam jsem se v tom nikdy nehrabal. Kde má 36ka jednotku centrálu třeba?
Díky
Díky
=M40 šicí stroj=
=M40 šicí stroj=
- [CZ]Airwolf[OC]
Re: Central na DO do E36
pod kastlikem spolujezdce je vse potrebne.Herák píše:Můžete mi někdo říct jak nejlíp zapojit do 36ky dálku k centrálu? U tříci jsem to dával k jednotce centrálu a teď to po mně chce kamarád do 36ky, ale tam jsem se v tom nikdy nehrabal. Kde má 36ka jednotku centrálu třeba?
Díky
Ex E30 318iS
Budoucí E36 - s pomoci DCho splneno
- Dan td
- Site Admin
E36 má jednotku centrálu za kastlíkem spolujezdce. Také má většinou zamykání lock + double-lock, ale ne jako u tříci pootočením zámku o 90 st., ale klasickým zamčením, jen je třeba o vteřinku déle přidržet klíček v zamykací poloze. Při normálním lock se nezamkne nádrž, tzn. na dálku je třeba připojit jak drát " lock ", tak i drát " double-lock ". Je nutné mezi ně dát diody, pokud je spojíš natvrdo, nebude to fungovat.
Někde mám doma i čísla těch PINů, pokud bys to nesehnal, pohledám. Je to ale na fóru na bmwklubu.
Jo, a e36 má centrál ovládaný kladným řídícím impulsem na rozdíl od tříci, která má záporným.
U řj centrálu jsou i vyvedené spínače všech dveří, čili opět stačí pár diod a nemusíš tahat dráty po autě. Zapojení opět někde mám, příp. opět k nalezení na bmwklubu.
Obecně je to tedy jednodušší práce než do tříci, když víš, kam sáhnout
- [CZ]Airwolf[OC]
Tak koukam ze je dost lidi co o tom neco vi. Co je to za rok auta nevim zjistim to a pak poresim dal. Ale co tady zatim tak koukam tak bych mozna asi radsi poprosil nekoho kdo by pomohl pac nechce se mi travit cely den zapojovanim, kdyz jiny to ma za dve hodiny hotovy. Samozrejme nejaka financni odmena by probehla.
=M40 šicí stroj=
=M40 šicí stroj=
Myslím, že to není třeba.Herák píše:Tak koukam ze je dost lidi co o tom neco vi. Co je to za rok auta nevim zjistim to a pak poresim dal. Ale co tady zatim tak koukam tak bych mozna asi radsi poprosil nekoho kdo by pomohl pac nechce se mi travit cely den zapojovanim, kdyz jiny to ma za dve hodiny hotovy. Samozrejme nejaka financni odmena by probehla.
Pokud je auto výroba po 9/94, tak veškeré informace o ZKE IV (jednotka CZ) najdeš tady:
http://www.bmwmotorsports.org/BMW_docs/ZKEIV.pdf
Schémata jsou běžně ke stažení na netu
http://www.bmwtechinfo.com/etm/data/e36/e36_98.pdf
Pod kastlík se dostaneš tak, že odšroubuješ dva šrouby ve výdeších ventilace, čtyři v rozích kastlíku viditelné při otevřených dvířkách, možná bude třeba uvolnit dva šroubky od nohou spolujezdce kousek za dvířky. Pak vyndat a odpojit osvětlení kastlíku a sundat matičku - a jsi tam. Pak uvidíš tohle:
A zajímat tě bude konektor X13253 viz schémata výše.
E39 535i sedan
Čau, takže jsem se ptal a auto je rok 93. Víte jak na to u tohohle modelu?
=M40 šicí stroj=
=M40 šicí stroj=
V těch schématech, co jsem ti na ně dal link, si najdi schéma jednotky ZVM. Zapojení tam je malinko jiné...Herák píše:Čau, takže jsem se ptal a auto je rok 93. Víte jak na to u tohohle modelu?
Viz zde:
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... hichpage=3
Pokud aspoň trochu vládneš němčinou (ty tři slova, co potřebuješ, asi odhadneš)...
E39 535i sedan
Díky kouknu na to a kdyžtak se ještě optám.
=M40 šicí stroj=
=M40 šicí stroj=
