Vylepšení, úpravy - cokoliv co se udělá jinak,  než jak bylo vymyšleno ve fabrice BMW.
								Mihal
								od Mihal » 17. 09. 2008 20:48
			Po nejake te namaze sem dostal m20b20 do kastle kde byla m40, ale nehazi mi jiskra. Čidla zapojena spravně, cívka taky dobra, kabely v poho, víčko v poho. Ja už nevim co dál
 a uz me to stve, za chvilu do toho motoru hodim zapnutou flexu at si to dela co chce
i 1,8 M40 lepší než Laxní přístup jednoho doktora
								od Max-Max » 17. 09. 2008 21:24
			Mihal píše:Po nejake te namaze sem dostal m20b20 do kastle kde byla m40, ale nehazi mi jiskra. Čidla zapojena spravně, cívka taky dobra, kabely v poho, víčko v poho. Ja už nevim co dál
mas prohozeny konektory pod diag zasuvkou... sou oba stejne, lehce se daji zmenit... jeden je od sesteho kabelu na svickach, druhej od hallova cidla, zkus to kouknout
								Mihal
								od Mihal » 17. 09. 2008 21:32
			nn to neni prohozeny, kdyz se vyndaval motor z auta tak se konektor od halovyho snimace nesundaval a hlavne bych ty oba konektory musel silene pokroutit a polamat
								od Max-Max » 17. 09. 2008 21:44
			Mihal píše:nn to neni prohozeny, kdyz se vyndaval motor z auta tak se konektor od halovyho snimace nesundaval a hlavne bych ty oba konektory musel silene pokroutit a polamat
no, to co popisujes je tomu napadne podobny... stava na civku jde?
								Mihal
								od Mihal » 17. 09. 2008 21:50
			jj stava na svicku jde, dokonce je tam i frekvence ze to kostri, zmereno. pak sme skousely prikostrovat samy o 1(-) na civce kostrou z kastle a meli sme pripojenou svicku na kabelu od civky, aby to neslo pres vicko a kdyz sme kostrili rucne tak jiskra jde, takze civka je pruchozi, kolik by mela mit civka odpor?
								Mihal
								od Mihal » 17. 09. 2008 21:52
			Max-Max píše:Mihal píše:nn to neni prohozeny, kdyz se vyndaval motor z auta tak se konektor od halovyho snimace nesundaval a hlavne bych ty oba konektory musel silene pokroutit a polamat
nemuzu me treba chtit ta ridici jednotka jeste obejit??
jo jeste me napadlo je to chromackej motor v plastovi
								od Max-Max » 17. 09. 2008 21:56
			no to te napadlo prave vcas
  propojil si ty tri draty ktere na chrom. kabelazi jdou mimo mot. svazek?
								od Max-Max » 17. 09. 2008 21:58
			chromackej motor vcetne kabelaze? tzn dal si jetronik R6 do plastaku?
								Mihal
								od Mihal » 17. 09. 2008 22:01
			Max-Max píše:no to te napadlo prave vcas
ted newim ktery myslis, ty co jdou do interieru? nepripojeny zustaly kabely co jsou uvnitr vedle ridici jednotky, ale ty nejsou kam zapojit.
Jinak ten chromak je motronik prave a je v plastov, teda ted tam je
								Mihal
								od Mihal » 17. 09. 2008 22:02
			Max-Max píše:chromackej motor vcetne kabelaze? tzn dal si jetronik R6 do plastaku?
bylo to vcetne kabelaze a ridici jednotky. Komplet
								od Max-Max » 17. 09. 2008 22:04
			Mihal píše:Max-Max píše:no to te napadlo prave vcas
synku, v chromakovi sem jeste origo motronik dvoulitr nevidel. Mot,. svazek od chromackeho dvoulitru ma u ridici jednotky bilej konektor, mas ho vyvedenej a zapojenej? Kde mas rozdelovac na tom tvym dvoulitru . na hlave nebo zboku pod sanim?
								Mihal
								od Mihal » 17. 09. 2008 22:09
			Max-Max píše:Mihal píše:Max-Max píše:no to te napadlo prave vcas
uz vim kterej konektor myslime. Ten neni kam zapojit, jinak se ten motor vyndal minulej tyden z chroma.
Pokud me muj selsky rozum nesali tak ten konektor musi bejt zapojenej.
Jinak rozdelovac ja ne vacce =) jako u m40
								od Max-Max » 17. 09. 2008 22:14
			tak si to srovnejme . mas dvoulitra kterej byl vyndanej z chromaka. na nem mas rozdleovac na vacce, kterej se daval az do plastaku. Moc by mne zajimala kabelaz z ceho je, protoze tohle je takovej bastl ze na dalku ti asi neporadi nikdo. Ses si jistej ze je to dvoulitr?
								Mihal
								od Mihal » 17. 09. 2008 22:18
			Max-Max píše:tak si to srovnejme . mas dvoulitra kterej byl vyndanej z chromaka. na nem mas rozdleovac na vacce, kterej se daval az do plastaku. Moc by mne zajimala kabelaz z ceho je, protoze tohle je takovej bastl ze na dalku ti asi neporadi nikdo. Ses si jistej ze je to dvoulitr?
urcite je to 2.0 , takhle tvrdi puvodni majitel a od vyroby se s autem nic nedelalo, jako 2,5 to nejede. A bylo mi jeste receno podle cisla motoru je to 2.0. Takze vytrhat kabelaz, sehnat jakou? plast nebo chrom? a natahat z5? to se mi moc nelibi
								Mihal
								od Mihal » 17. 09. 2008 22:21
			jinak kabelaz fungovala na minulym aute, ten bilej konektor je pry do zasuvky na motoru, kde ma na staorsti otacky, spotrebu a BC =( ja uz tedka sam newim
								od Max-Max » 17. 09. 2008 22:27
			Mihal píše:jinak kabelaz fungovala na minulym aute, ten bilej konektor je pry do zasuvky na motoru, kde ma na staorsti otacky, spotrebu a BC =( ja uz tedka sam newim
jenze ten bilej konektor ti nepusti RJ do provozu pokud neni zapojenej. Takze pouzi hledat a najdes schema tady na foru.
Vychazi mi z toho, ze uz v tom chromu to byl bastl a tys to jen prelozil dal.
								Mihal
								od Mihal » 17. 09. 2008 22:33
			Max-Max píše:Mihal píše:jinak kabelaz fungovala na minulym aute, ten bilej konektor je pry do zasuvky na motoru, kde ma na staorsti otacky, spotrebu a BC =( ja uz tedka sam newim
dobre dobre neco jako schema uz sem nasel, na nejaky anglicky strance =) zitra jeste mrknu kam vedou draty na puvodnim aute, skusim je tam slohnout a pripojit na svoje. uvidime co pude dal
								Muzzy
								od Muzzy » 18. 09. 2008 07:16
			nechci nikomu oponovat, ale fikuxovo kabro, puvodne taky chromak, v sobe melo dvoulitr motronic, rozdelovac na vacce... i kdyz to je asi tim, ze je to kabrio..?
jinak sorry za zasirani tematu...
									736 129 249
								Mihal
								od Mihal » 18. 09. 2008 08:18
			Muzzy píše:nechci nikomu oponovat, ale fikuxovo kabro, puvodne taky chromak, v sobe melo dvoulitr motronic, rozdelovac na vacce... i kdyz to je asi tim, ze je to kabrio..?
V poho v poho =) motor je vyndanej z chroma a pre je to jeden z poslednich chromaku, takze to aasik bude mozny
								od Max-Max » 18. 09. 2008 08:54
			Mihal píše:Muzzy píše:nechci nikomu oponovat, ale fikuxovo kabro, puvodne taky chromak, v sobe melo dvoulitr motronic, rozdelovac na vacce... i kdyz to je asi tim, ze je to kabrio..?
ne to nebude mozne, jen u kabra to je mozne
