Servořízení z M20B25 do M10B18
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 03. 09. 2008 20:39
Zdarec odborníci,válí se mi ve sklepě jedno řízení se srvem z M20B25,tak jsem si řekl že bych ho namontoval do svojí M10tky,tudíž se na vás obracím s prosbou o pár informací.
Nemám to komplet proto bych pořeboval poradit jestli to vůbec bude možné.
Tak tady je seznam dílů které mám:
- tyč řízení s hřebenem bez koncových tyček z M20B25s kloubem na volantovou tyč
- servo pumpu z M20B25
- hadice k nádobce
Co mi dle mne chybí:
- Uchycení pro servo pumpu s napínákem pro motor M10
- Servo řemenice na klikovou hřídel pro M10
- Nádobka na olej
Jde mi jen o to jestli nemá napříkald servo pumpa pro M20 jiný rozměr řemenice jako pro M10,průměry hadic,zdali na držáky pro M10 bude vůbec pumpa z M20 pasovat
Za rady zkušených děkuji :wink:
Flery
Bazarník
Příspěvek od Flery » 03. 09. 2008 21:37
ahoj velkej problem motoru M10 a servo je ten ze je zamena pumpa a drzak pouze M10 a M3 takze i kdyz budes mit drzak na M10 pumpa sama o sobe je alepson co se tyce cisel jina.resil sem to u jedn E30 a nakonec se prave kvuli servu prodavala...
Tel : 773 622 822
____________________
E39 525D
Flip
Příspěvek od Flip » 04. 09. 2008 06:13
Mám na M10 servo z e36 komplet.. jen hadice se musely upravit a držák na pumpu je bastl (bohužel jsem nesehnal pumpu na M10 :roll: ) Jo a kdybysy chtěl jedny nádobka se mi doma válí z e36.. :wink:
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 04. 09. 2008 15:21
Flery píše:ahoj velkej problem motoru M10 a servo je ten ze je zamena pumpa a drzak pouze M10 a M3 takze i kdyz budes mit drzak na M10 pumpa sama o sobe je alepson co se tyce cisel jina.resil sem to u jedn E30 a nakonec se prave kvuli servu prodavala...
Přesně tohle jsem tušil :) moc M10 se servem jsem neviděl,proto mě napadlo nejdřív pohledat na foru pár info,nic jsem nenašel tak jsem se zeptal.No ono nabastlit se dá lecos ale to je mi nějak proti srsti.Napadlo mě taky jak by se řešila absence tlumiče vibrací na řízení který M10 má a M20 se servem pravděpodobně ne.No pokud je tomu tak tak se na to vy....,bastlit a něco vařit se mi fakt nechce.To radši vyměním auto :twisted: :) Díky za info :wink:
Péša
Příspěvek od Péša » 27. 05. 2012 17:39
Zdravim,
Jen dotaz dělalo se origo servořízení na M10?
http://www.pesch.cz/
E30 318i M10 TC BAUR
E10 2002
E28 525e
Příspěvek od Venca » 27. 05. 2012 17:49
Péša píše:Zdravim,
Kterákoli E30 na přání mohla mít servořízení.
Péša
Příspěvek od Péša » 27. 05. 2012 17:56
A když nemůžu sehnat přímo na M10 318i jaký jiný se dá třeba použít.
Díky:))
E10 2002
E28 525e
Příspěvek od Max-Max » 28. 05. 2012 14:05
Péša píše:A když nemůžu sehnat přímo na M10 318i jaký jiný se dá třeba použít.
Díky:))
e30 M3
Péša
Příspěvek od Péša » 28. 06. 2012 08:07
a z M21 by tam nešlo? Díky:D
E10 2002
E28 525e
Příspěvek od Max-Max » 29. 06. 2012 09:04
Péša píše:a z M21 by tam nešlo? Díky:D
Max-Max píše:
Díky:))
e30 M3
co nechapes na me puvodni odpovedi?
Péša
Příspěvek od Péša » 29. 06. 2012 11:14
Tak třeba je víc druhů serva co by šli na M10
E10 2002
E28 525e
lucky325i
Příspěvek od lucky325i » 29. 06. 2012 11:37
Ten drzak je proste jinej. :) Jinak servo na M10 motor ti muzu poslat z USA ted jsou dalsi 2 na vrakaci. Samo ze jen drzak a pumpu a remenicku ostatni by melo pasovat z jiny trici.
Příspěvek od Max-Max » 29. 06. 2012 12:01
Péša píše:Tak třeba je víc druhů serva co by šli na M10
jo, jsou dva druhy
jedno toci doleva a druhe doprava
Vasa
Příspěvek od Vasa » 29. 06. 2012 13:27
Max-Max píše:jo, jsou dva druhy, jedno toci doleva a druhe doprava
Maxi nebud na nej zly !!! Kdyz to nechape tak at si to zkusi. Treba mu pripada cca 5min hledani v ETK jako ztrata casu a radeji bude par dni cekat nez mu nejaky pomatenec neco odpovi. Udel lidu :lol:
