Malý - velký samosvor
potřebuju radu,původně mám e30 325i a hodlám vyměnit diferenciál,dá se tam namontovat špéra z e34?? Řeší se tady malé a velké diferenciály,ale nevím,jak se liší a který mám teď v autě,tak prosím odborníka o radu...
						- Chvalda 318iS
Někde to tady je, ale na e30 poznáš malej, když spočítáš šrouby na víku, je jich tam šest... Velkej má (tušim) osm kousků a na první pohled oproti malýmu nemá vůbec žádný místo mezi výstupy na poloosy a samotným tělem diferenciálu, malej tam má jakoby mezeruhyry píše:Nevíte kde jsou vyfocený ty dva dify vedle sebe?Je tam velkej a malej.Včera jsem to hledal,ale tu fotku jsem nenašel.
- Dolfa 325i
Tak tady máš ty fotky...jsem úplně zapomněl že mám fotky z průběhu stavby..takže samostatný diferencialy..
Vélká špéra 3,73
Malá špéra 4,1
													Vélká špéra 3,73
Malá špéra 4,1
					Naposledy upravil(a) Dolfa 325i dne 19. 08. 2008 21:27, celkem upraveno 3 x.
						tak to mi rekni prosim kde, pac sem byl v auteku a tam mi ten dement u kompu tvrdi, ze zadnej malej a velkej diff neni..chtel sem tesneni pod viko a v jejich etk ma 316-m3 stejnej diff
B ílo    M odrá    W rtule
 nepotrebujete-pomoc-plati-stale-t53547.html- Dolfa 325i
Tam se v tom moc nevyznaj...lepší je najít si vše sám v etk.. vždy podle modelové řady kam se dif dával origo...třeba gufero na vstupu (kardan) maji malej i velkej stejný, ale gufera na poloosy jsou jiný na malej i velkej a na malým 4,1 a 3,91 jsou taky rozdílný..Iwan píše:tak to mi rekni prosim kde, pac sem byl v auteku a tam mi ten dement u kompu tvrdi, ze zadnej malej a velkej diff neni..chtel sem tesneni pod viko a v jejich etk ma 316-m3 stejnej diff
To těsnění pod víko je origo pouze z lisovanýho papíru..takže si myslím že když tam dáš jen silikon (kvalitní) tak to bude OK...já dal silikon,těsnění (když už bylo), silikon...
				milda.doli
diffy
kluci nejak to ted nechapu,takze velkej ma osm sroubu a vypustny nad sebou a malej ma sest sroubu a vypustny sikmo???A daji se prosim vas nejak ty diffy prohodit???Koupil sem auto a mam nasezenej asi velkej a v kufru mam druhej a ten je asi malej.....no proste jsou jiny......diky moc za vysvetleni.......
						- andilek
Re: diffy
jj presne jak to rika, a prohodit samozdrejme jdou , jedina vyjimka je u nekterych difu ktery maji jiny unasec na kardan.milda.doli píše:kluci nejak to ted nechapu,takze velkej ma osm sroubu a vypustny nad sebou a malej ma sest sroubu a vypustny sikmo???A daji se prosim vas nejak ty diffy prohodit???Koupil sem auto a mam nasezenej asi velkej a v kufru mam druhej a ten je asi malej.....no proste jsou jiny......diky moc za vysvetleni.......
MAZDA - RX-7 FC- V8
MAZDA 323GTX AWD
TEL:603 966 950
						MAZDA 323GTX AWD
TEL:603 966 950
				milda.doli
Re: diffy
Takze tam narvu bez uprav jak velkej,tak i malej obal???andilek píše:jj presne jak to rika, a prohodit samozdrejme jdou , jedina vyjimka je u nekterych difu ktery maji jiny unasec na kardan.milda.doli píše:kluci nejak to ted nechapu,takze velkej ma osm sroubu a vypustny nad sebou a malej ma sest sroubu a vypustny sikmo???A daji se prosim vas nejak ty diffy prohodit???Koupil sem auto a mam nasezenej asi velkej a v kufru mam druhej a ten je asi malej.....no proste jsou jiny......diky moc za vysvetleni.......
- andilek
Re: diffy
presne tak.milda.doli píše:Takze tam narvu bez uprav jak velkej,tak i malej obal???andilek píše:jj presne jak to rika, a prohodit samozdrejme jdou , jedina vyjimka je u nekterych difu ktery maji jiny unasec na kardan.milda.doli píše:kluci nejak to ted nechapu,takze velkej ma osm sroubu a vypustny nad sebou a malej ma sest sroubu a vypustny sikmo???A daji se prosim vas nejak ty diffy prohodit???Koupil sem auto a mam nasezenej asi velkej a v kufru mam druhej a ten je asi malej.....no proste jsou jiny......diky moc za vysvetleni.......
MAZDA - RX-7 FC- V8
MAZDA 323GTX AWD
TEL:603 966 950
						MAZDA 323GTX AWD
TEL:603 966 950
todle nastane v pripade, ze diff je z e36 comp.TKorab píše:Mno,nevim, taky jsem myslel,že vyměnit malej za velkej není problém,do držáku se sice dát dá,ale každej má jiný průměr poloos,takže na tom jsem dojel já..... Poloosy jsem za menší měnit nechtěl,tak jsem musel sehnat radši zase velkej dif...
 Jde mi o to,jestli do e30 dostanu údajně velkej z e34, ale jak tak koukám,tak velkej z e30 je stejnej jako malej z e34, z čehoš plyne,že velkej z e34 je ještě větší a tedy nepoužitelný... Nebo se mýlím??
