M-Tech II
- Tweety
Nejde to vůbec a je s tím prasácká práce. Ale věř že za chvíli dorazí pár zastánců kopie a budou ti tu tvrdit, jak je to pohoda a že by si raději koupili tři sady od Cipra, než jednu origo za nesmysl. Nicméně jedinej kdo v tomhle porovnání má kloudnej názor je georgewolfik. Ten to má sice pěkný, ale sám ví, jaký s tím bylo sraní, když to člověk nechce mít na autě přidělaný jako čuněDanny.Sp píše:tam se to lisi jen tela listickama...nebo este necim...???me jen napadlo ze by to pak mohlo jit lip pridelat kdyz ta horni cast bude origo...
- ALA E30
Sám jsem měl v ůmyslu pořídit kopii od Cipra.Naštěstí se mi dřív dostal do rukou komplet originál a po pečlivé přípravě,dopasování a montáži si vůbec nedovedu představit jak bych se pral s kopií.Obdivuju kluky co maj kopie a seděj pěkně jak má paket sedět.
S tvrzením,že lamino przní auto nesouhlasím,samozřejmě každej má na to názor jinej,ale já osobně mám lamino od Karla Cipra a samozřejmě malý dopasování je potřeba,ale nic hroznýho, a dá se to udělat opravdu dobře,že to nejde poznat od originálu, a vím,že když to rozlámu, tak koupim jiny,narozdíl od originálu,kterej prostě nejde svařit,vlastní zkušenost! a všechyn jsou už 20 let starý,tak s dopasováním počítej i tam...
ale nejlepší je jak říká youwee srát na to... už to má fakt každej, udělěj repliku M3
Kdo nemá třícu,jakoby nežil...
E30cabrio V8,E65 745i, ex 2x e46 320d
- Tweety
Zacal jsem na laminu od cipra. Na stranach nesedelo o 2cm. Spodni original kovovy celo pod ten pazneht nelze pouzit aniz by se to zase nejak neprznilo. Staci aby pak na parkovisti prijela nejaka sikovna pani a cela ta sracka praskne nebo v horsim pripade se rozlame na milion trsatek ke kytare. Osobne poznam repliku z deseti metru aniz bych to nejak zvlast zkoumal. Koupil jsem original....ano, nijak jsem nesetril....koupol k tomu original sppjovaci material, vse nacvakal a bylo. Kdo nema nebo nehodla dat original, at to radeji nedava vubec. A nejlepsi je potom pri prodeji v nazvu inzeratu : KOMPLET M-TECH 2...to me uplne zveda ze zidle.
Což záleží kde se to lepí... pokud je to v rohu, kde je pnutí nebo se ohýbá při nasazování, tak to nevydrží... (vlastní zkušenost).Tweety píše:Neda se varit...jen lepit specialni hmotou
V místech, kde se neohybá, tak to vydrží. (většinou).
Návod sice pěkněj, nicméně na e30 trošku k ničemu. Pač tohle je ABS plast...ten urethan z e30 tohle moc nefunguje...
Nikdy to takhle pěkně nepřilne...z velké části to má tendenci se odlepovat a praskat. V takovejch místech jako to měl ten mercedes je to celkem sranda... v ohebných částech to nevydrží... (nicméně taky záleží na velikosti praskliny).
Můj mtech je lepenej v rohu a stejně prasknul. Nicméně má lepenej - natavovanej celej spodek pod mlhovkou a nikdo by to v životě nepoznal. A tam to drží nádherně...
